На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ nikifor_r, 386, Хайо, ra3tmo, Владимир RA9SZ, wazzoo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Металопластиковая труба в антенностроении...
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Май 2015 15:04:37 #
специальный трубогиб металлопласта это... ПРУЖИНА одеваемая на него в натяг сверху. Стоит недорого. У меня диполь из металлопласта. А ТОЛСТЫЙ ДИПОЛЬ неплох из АРМИРОВАННОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА, но что б фольга К НАРУЖНОЙ СТЕНКЕ (бывает к внутренней).
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 02 Май 2015 15:18:04 · Поправил: alexis (02 Май 2015 15:18:48) #
Спасибо. Сделаю во втором заходе, трубку уже согнул, около 4см между трубками. Гнется плохо, мнется, ну плюс у меня еще руки кривые. Сейчас буду подключать, пока без U-колена. Потом с ним. Наверное в трубку надо лед намораживать, потом гнуть :) Ладно, для тестов пойдет, общее впечатление составить.
Вопрос один остался не освещен - какой зазор между трубами где кабель подключается? На схемах ТВ антенн 5-6 см на чертеже. Сколько делать? У меня сейчас около 2см сделано.
Я гнул безо всякого извращения. На закруглении чуть сплющилась форма профиля но это не критично.
Либо с песком гните. Радиус закругления вышел около 80 мм. Расстояние между концами запитки около 2 см.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Май 2015 20:49:35 #
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 03 Май 2015 09:31:54 #
Нашел калькулятор
А че по русски то нету, гапы ленгхтны всякие...
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 03 Май 2015 16:04:54 · Поправил: suv (03 Май 2015 16:16:29) #
RA6FOO
Владимир Ильич, всю голову сломал....
Как же мне лучше симметрировать рамку 75 Ом.
Нуууу не хочется мне ферритовые защелки ставить....
Может быть вот так???
Или 1/4 волнового стаканахватит?
Юрий.
RN3DEK/3
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Май 2015 16:54:26 · Поправил: RA6FOO (03 Май 2015 16:59:53) #
Так я что то не уловил ход дела, рамка переделана?
И как кабель отведен, через рамку в противоположную строну?
Тогда никаких колец - стаканов не надо.
А если не пропущен через рамку, то можно и так,
можно одним стаканом, можно защелками, как Вам удобно.
Симметрию только соблюдайте, в сторону придется отводить петлю и кабель
Первоначальный вариант был наихудшим, потому требовалось
в нескольких точках блокировать ток.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 04 Май 2015 01:27:22 #
RA6FOO
Спасибо за ответ.
Рамка после праздников будет переделана.
Есть два варианта:
Либо через рамку провести кабель и вывести напротив точки питания.
Либо от точки питания с симметрирующим устройством.
Почему не надо симметрирующего устройства если через рамку провести кабель???
Юрий.
RN3DEK
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Май 2015 02:02:25 · Поправил: RA6FOO (04 Май 2015 02:10:38) #
Допустим, вы выводите кабель из трубки, оплетку выворачиваете на трубку,
а центральную жилу подключаете к противоположной трубке. В этом случае
полость внутри трубки полностью экранирована оплеткой в этом месте.
(а если оплетка соединена с трубкой не по всему торцу, а косичкой,
то некоторый потенциал между оплеткой и трубкой есть, но незначителен)
А выход кабеля на противоположной стороне находится в месте нулевого
потенциала рамки. Т. е. нет никаких причин для наведения тока по оплетке
на её участке внутри рамки.
Если после выхода из рамки кабель отведен в плоскости симметрии рамки,
то и на эту часть кабеля ток не наводится, т. к.кабель расположен
в плоскости, перпендикулярной к вектору поляризации
Engineer
с сен 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Май 2015 10:54:02 #
Не надо намораживать, пустое это. Ибо есть:
Для труб малого диаметра, чтобы получить меньший радиус изгиба, трубогиб-пружина вставляется внутрь. Тоже продаётся и недорого стоит :) .
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 04 Май 2015 22:28:45 #
RA6FOO
Владимир Ильич, очередной раз перечитал раздел про трансформаторы, так и не нашел...
Как же расчитываются 3/4 волновые трансформаторы.
112 Ом на 50 Ом есть упоминание, что согласовано 3/4 волновым трансформатором.
Не дает не покоя согласование 200 Ом на 75 Ом.
Ищу варианты.
Юрий.
RN3DEK/3
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Май 2015 23:30:55 #
Корень кв. из 200 х 75 = 122 Ома. Но такого кабеля не существует.
В зипе нормальная антенна, 4 куска трубки 8 мм, воткнутые в черенок от лопаты.
Вибратор сместите на 3 см от оси черенка, чтобы точки питания вне его оказались.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/3_el_75_om__s_vibrat.zip
Дата: 04 Май 2015 23:44:01 #
200 на 50 легко трансформировать, а подключать на 75 Ом нестрашно - всего 4% потеряете.
Можно изготовить рамку сразу на 300 Ом и согласовать её трансформатором от телевизионной антенны.
NBFM
Дата: 09 Май 2015 00:59:24 #
Olenevod
Ух! Полотно sLoop сделано из цельного куска металлопластиковой трубы длиной 200m (есть бухты с трубой именно такой длины) !!!!!! Конечно бывают маньяки, но я думал такие только в Америке есть. Жуть :)
в америце и покруче есть))
там есть такой Джей, W1VD кажется, так у него "на огороде" развёрнута "рамка на европу" - 600 квадрат...
высота что-то метров 25, если ничего не путаю.
дв, знаете ли, оно такое дв... "усами от тв" - не обойтись.
ну, а так же рекомендую поглядеть антенны рквадовской коллективки, к примеру)) которые держат 4 элемента квадратов на 80м...
водопроводчики гнут на пружинке от двери в подъезде.
если труба не заполнена - она будет трескаться и ломаться.
если унутрь её засовывать - то тоже работает.
пошел на лестницу, снял пружину с двери переходной, загнул, да пошел повесил обратно.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 11 Май 2015 00:54:03 #
Улыбнулся слову ЗАТУСОВАНЫ в самом первом сообщении ветки.
Языковая интуиция подсказывает правильный ответ ... но всё же ???
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 12 Май 2015 16:01:13 #
Антенна установлена на козлы, в основании фанерные планки, которые были затусованы заботливо вставлены в щели между листов шифера.
Юрий.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 12 Май 2015 17:42:09 · Поправил: suv (12 Май 2015 17:43:21) #
RA6FOO
Владимир Ильич,
Как такую Чебурашку симметрировать?
Файл MMANA
Юрий
RN3DEK/3
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 13 Май 2015 00:52:04 #
Ну, это детские игры, как нибудь без меня..
Для результата я уже предлагал решение.
Дата: 13 Май 2015 13:24:29 · Поправил: Zmej (13 Май 2015 13:25:12) #
Как обычно наверно, вывести кабель через нулевую точку (центр любой боковой стороны бублика) в металопластиковой трубе. На конце четвертушка из кабеля 75 Ом, чтобы согласовать 112 на 50, а можно и ничего не согласовывать (сразу 75 Ом кабель), приемная антенна же...
Хотя это уже цирк на дроте, помню, по бедности в 90е года в мелких поселках народ от не большего ума на 4 ТВК делал подобные уши из двух велосипедных ободов... Естественно, о симметрировании никто не парился.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 13 Май 2015 17:46:11 · Поправил: suv (13 Май 2015 17:46:40) #
Если из Чебурашки сделать ВОСЬМЕРКУ, то антенна согласуется с кабелем 75 Ом.
Небольшая потеря в широкополосности, но выигрыш по усилению и провал в диаграмме острее.
Модель MMANA
Юрий.
RN3DEK/3
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 14 Май 2015 11:30:35 #
Не давала мне покоя тема петлевого диполя из металлопластиковой трубы.
Очень удобный в обработке материал. Для классического Шлейф-вибратора Пистолькорса не подходит...
Нужный радиус не согнуть без разрушения трубы.
А вот 300 Омную рамку согнуть из него запросто!!!
Усиление выше, полоса шире, по осям 498мм ширины и 1038мм высоты 2664мм периметра.
Модель MMANA
Единственное отличие - антенна излучает(принимает) плоскостью рамки, как рамке и положено.
Согласуется с 75 Омным кабелем классическим U-коленом.
Юрий.
RN3DEK/3
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 14 Май 2015 12:23:04 #
Рамка на 200 Ом под кабель 50 Ом.
Размер по осям 663х900мм, периметр 2620мм.
По сравнению с 300 Омной рамкой полоса уже, но усиление выше.
Модель MMANA
Юрий.
RN3DEK/3
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 17 Май 2015 14:17:56 · Поправил: suv (17 Май 2015 15:14:43) #
Как и обещал, фотка петли на FM.
Товарищ, который ее ставил, неправильно фидер завел.
Надо петлю сделать и кабель к мачте подвязать...
Оч. хорошо работает, диаграмма направленности весьма острая. Получилось отвернуться от хвостов Тульского " Юмор FM" на 102,7МГц
И комфортно принимать "Радио Рекорд" из Новомосковска на 103.0 МГц.
Юрий.
RN3DEK/3
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 19 Май 2015 00:27:07 · Поправил: suv (19 Май 2015 00:29:34) #
suv
Проверил и "причесал" модели.
При построении корректной окружности при искомом активном сопротивлении имеет место быть довольно высокая отрицательная реактивка, которую не сложно погасить последовательно включенной индуктивностью в точку питания.
Как ни странно.... полоса стала ещё шире:
Модель MMANA 300 Ом
Модель MMANA 200 Ом
Юрий.
RN3DEK/3
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 20 Май 2015 13:46:06 #
300 Омная рамка на FM диапазон.
Тот же принцип. надо подключать индуктивность последовательно входу.
Модель MMANA 103 MHz
Модель MMANA 100 MHz
Модель MMANA 97.5MHz
Юрий.
RN3DEK/3
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 20 Май 2015 15:31:41 · Поправил: suv (20 Май 2015 15:51:53) #
200 Ом на FM:
Модель MMANA_200 Ом_FM
Металлопластиковая труба на редкость удачный материал!
Поднять усиление антенны можно если немного изогнуть вертикальные отрезки во внешнюю сторону:
Модель MMANA
Юрий
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 20 Май 2015 22:02:02 #
Разобрался, наконец...
Высокоомные рамки могут иметь нулевую реактивку.
Усиление выше, полоса немного уже.
Начал с 300 Омной рамки на Тульский FM диапазон.
Повторюсь, в этой модели дополнительная индуктивность не нужна.
Модель MMANA 300 Ом 103МГц
Юрий.
RN3DEK/3
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 21 Май 2015 14:14:18 #
300 Омная рамка на Авиа диапазон без индуктивности.
Модель MMANA 300 Ом АВИА
Юрий.
RN3DEK/3
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 25 Май 2015 15:13:53 · Поправил: suv (26 Май 2015 13:02:32) #
200 Омная рамка на Авиа диапазон.
Через U-колено запитывается 50 Омным кабелем.
Модель MMANA 200 Ом Авиа
300 Омная рамка на полный FM диапазон.
Актуальна в Москве, регионах можно пересчитать повыше.
Рамка 300 Ом 103 МГц
Модель MMANA 300Ом FM_Москва
200 Омная рамка на 145,5 МГц.
Модель MMANA 200 Ом 145,5МГц
Подводя некоторый промежуточный итог хочу сказать, что металлопластиковая водопроводная труба
достойный материал для постройки антенн.
- Довольно толстый алюминиевый проводник, который никогда не коррозирует.
- Простота обработки. Гнётся в рукопашную, пилится режется без проблем.
- Весьма прочный материал, можно изготовить самонесущие конструкции.
- Эстетически конструкции выглядят достойно....
- Самое главное, ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ, данная труба продается практически в любом
хозтоварном магазине в пределах 40-45 руб/метр и с разнообразными аксессуарами, типа крепёжных клипс.
Что касаемо высокоомных рамок, то на мой взгляд это хороший вариант широкополосных антенн.
"За горсть медных денег" можно построить антенну с почти круговой диаграммой направленности и неплохим усилением.
Всем удачи и чистого эфира!
Юрий.
RN3DEK/3
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 26 Май 2015 17:22:38 #
Если я правильно понял рамка запитывается подобно петлевому вибратору.
Петлевой вибратор сайт RA6FOO
тогда вот так:
Юрий.
RN3DEK/3
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 28 Май 2015 13:55:26 #
suv, я не понял, последняя рамка 200 Ом 145.5 МГц не имеет реактивности без компенсации?
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
