Дата: 26 Апр 2015 14:20:42
Приветствую.Досталась р-158 новая под пломбами с неисправностью в виде рокота по всему диапазону за исключением нескольких частот.Неисправность в синтезаторе.В интернете информации нет.Возможно кто-то имел дело с такой неисправностью.
Дата: 27 Апр 2015 14:36:45
Радиостанция нормально работает на-74000;75000,100,200;76000,100,200;77000,100,200;78000,100.На остальных частотах рокот-срыв работы синтезатора.Может,кто поможет прочитать схему синтезатора,сам не могу до конца разобраться.Схема ужасного качества.
Дата: 27 Апр 2015 19:42:25 · Поправил: жук (27 Апр 2015 19:46:44)
Ну сначало привет мир тесен. Так скажу сразу что она имеет 2 кольца ФАПЧ - основной и второстипенный и в приемнике , и в передатчике синхронные. И без талмута ( инструкции) думаю что ты Алексей не разберёшся просто так.Я тоже долго с ней мудрил пока не прислали букварь.Сейчас работает, друг друга дополняют 130 и 158.Сканить букварь некогда, даже если и сосканить - не стоит она этих трудов.Хотя если, только фотки блок схемы и самой схемы.
Дата: 27 Апр 2015 20:35:40
Дата: 28 Апр 2015 03:50:51 · Поправил: UB9UBY (28 Апр 2015 03:53:28)
жук
Приветствую,хоть скан нормальный схемы и блок схемы.Заранее благодарен.С вашей,что было,тоже синтезатор?
Дата: 26 Май 2015 17:28:39 · Поправил: UB9UBY (26 Май 2015 18:06:04)
Интересный случай с моим экземпляром-станция была под пломбами,после разборки обнаружил следы замены варикапов в ГУНе.Варикапы стояли другой марки.Скорей всего причина рычания этих радиостанций старение либо подстроечных резисторов,либо элементов ГУНа.После замены варикапов,подстройки контуров ГУНов и укладки в поддиапазон резисторами всё заработало. https://cloud.mail.ru/public/HbSr/iUQE2b83S красными точками отмечены элементы настройки поддиапазонов 30,40 МГц , синими точками элементы настройки поддиапазонов 50,60,70 МГц. |
Дата: 29 Май 2015 10:09:52
Принесли ещё одну радиостанцию.ГУНы настроил,как в предыдущей,на передачу работает без нареканий,на приём-нет шумов эфира,но мощные сигналы принимает.Низкий уровень сигнала после 2ой ПЧ на шумоподавитель(ПШ не открывается).Может,кто сталкивался с такой неисправностью?
Дата: 02 Июн 2015 14:52:38
Вторую радиостанцию почти сделал.Может,кто подскажет марку варикапа Д1(стоит в КО 13 платы синтезатора)По маркировке 2В 104,букву бы узнать для заказа или подскажите откуда выдернуть такой можно.
