На сайте: гостей - 81,
участников - 6 [ Greenland, Хайо, SP704, Ware, genius, БрандмайорЪ]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программирование GM300 за пределами диапазона
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
kzntip
с апр 2015
Дата: 01 Май 2015 13:58:18 #
Здравствуте. Такая проблема: имеется Motorola GM300 403-433. Нужно её зашить на передачу 401.160. На форуме нашел множество тем про использование shift'a, но когда вписываю $)!.!^) пишет ошибку, что введены недопустимые символы. Если же пытаюсь напрямую циры прописать, то пишет ошибку что частота за пределами диапазона. После всех мучений решили проблему заменой кварца, но не хотелось бы ковырять остальные станции. Софт использовал Motorola GM300 - software RSS R05.00.00, Motorola GM300 - DOS software RSS R03.00.00 и Motorola GM300 - софт для расширенного программирования, найденные на данном форуме. Скажите пожалуста что я делаю не так? (мб вписываю частоту через шифт не верно или не тот софт использую), кстати не нашёл отличий расширенного софта от обычного (буду благодарен если кто то укажет их).
И последний вопрос шаг сетки в нашей станции 12,5КГц, хотелось бы увеличить до 37,5 или хотя бы до 25КГц. Реально ли это. и если да то как это сделать?
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Май 2015 14:35:37 #
37.5 шага в природе не существует.
если у вас поддерживается 12.5, то 25 автоматом будет. Читайте матчасть.
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Май 2015 16:49:50 #
kzntip
Даже если откорректировать mdf файл, как это описано на http://www.batlabs.com/gm300.html , например 400-433, то минимальное значение частоты получится 402.5875. Все что ниже, превращается в белиберду.
Если не трудно, пришлите сохраненный файл codeplug, для пополнения архива
kzntip
с апр 2015
Дата: 02 Май 2015 11:04:12 · Поправил: kzntip (02 Май 2015 14:07:16) #
Прошу прощенья, перепутал шаг сетки с избирательностью. Нужно увеличить ширину канала на приём.
К сожалению нет возможности, все находится на работе, а пишу вам из дома.
Попытался сделать описанное на сайте, когда дело дошло до проверки ошибки контрольной суммы, выяснилось что программа работает без файла GM300.MDF, хотя возможно она заработала потому что не было ни каких действий со станцией. Буду позже на работе пробовать, что получится.
kzntip
с апр 2015
Дата: 05 Май 2015 11:51:07 #
И снова проблема - запрограммировали нашу станцию (403-433), на частоту 441 выше указанным способом. Программа пишет допустимые частоты 403-603, но станция не встаёт на передачу. 439 нормально работает, 440 не встаёт на передачу. Как это можно исправить?
kentor
с июн 2005
Дата: 05 Май 2015 15:02:12 #
kzntip
Все правильно, ГУН не тянет.
Это для мозгов, а железо по-другому думает.
Попробуйте подстроить L213 (TX VCO Freq).
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 26 Янв 2019 08:40:02 · Поправил: Слесарь (26 Янв 2019 08:53:17) #
Есть Моторола GM300 с диапазоном 438-470 МГц. Пытаюсь прошить на 435 МГц. При наборе частоты в меню частота прописывается, но при нажатии Ентер происходит сброс на первоначальную частоту. Пробовал с шифтом и без в различных вариациях. В пределах диапазона программируется нормально. Софт: WinXP, motorola-gm300-dos-rss-programming-software-r01.00.00. Вопрос: что я не правильно делаю или что надо еще сделать?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 26 Янв 2019 09:39:03 · Поправил: alex.kzn (26 Янв 2019 09:40:44) #
Слесарь
shift работает на программе под DOS
надо набирать все цифры до последнего нуля
либо попробуйте софт под ХР
GIBBON
Минск
Дата: 26 Янв 2019 12:25:01 #
А точку набирать уже без Shift.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 26 Янв 2019 12:32:12 #
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 26 Янв 2019 13:09:26 #
alex.kzn, набирал все цифры до последнего нуля. В итоге смог залить только Радио Доктором 2000 XP.
GIBBON, точку набирал с и без Shift.
NBP FM, окно программы точно такое же, так же запускается. Только вот при вводе кракозябры нет, цифры печатаются нормально. Может что то где то в этом дело? Менял раскладку клавиатуры - не помогло.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 26 Янв 2019 16:30:08 #
Слесарь
А они должны быть. Попробуйте правый Shift. Если нет, то у меня только один вариант - неисправна клавиатура))
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 26 Янв 2019 17:31:59 #
NBP FM, да я понял уже, что они должны быть. Но их нет... Пробовал и правым Shift-ом, без толку. Тем не менее, после вашего сообщения проверил Shift (чем чёрт не шутит), оказался рабочий. Клавиатура новая. Там только системник древний - специально под эти нужды приспособлен. GM300 и GM3X0 программируются им без проблем. Но вот тут споткнулся. Три программатора поменял (китайские, правда). Эффекта нет.
