Дата: 01 Май 2015 14:19:54
Motorola GP340 UHF, H25RDC9AN3, PMUE1440C, при считывании софтом CPS R03.11.16 выдает ошибку 1048. Далее после нажатия ОК выдает сообщение: Unable to create layout for model index 6
Однако Global Tuner считывает станцию нормально.
Другие станции софтом CPS R03.11.16 читаются нормально.
Пробовал менять прошивку и заливать кодеплаги с разными версиями блока параметров, то же самое. Сама станция работает нормально, прием передача все ок.
Что может быть?
Дата: 01 Май 2015 16:54:11
Karbafos
Какая сейчас версия firmware и codeplug ?
Дата: 01 Май 2015 20:24:33 · Поправил: Karbafos (01 Май 2015 20:58:16)
Версия прошивки R03.14.00, версия кодеплага 07.00
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_8282.jpg) |
Дата: 01 Май 2015 21:05:54 · Поправил: Karbafos (01 Май 2015 21:08:49)
CPS начинает считывать, но в конце выдает сообщение:
А потом это:
Хотя это точно GP340, уже и плату внутри посмотрел, стоит родная |
Дата: 01 Май 2015 21:11:13 · Поправил: Karbafos (01 Май 2015 21:12:26)
Дата: 01 Май 2015 21:21:58
Дата: 01 Май 2015 22:40:07
Karbafos
При помощи программы установите Regional ID - EMEA.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/regional_id.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Май 2015 09:38:29
Вот оно что! Спасибо ОГРОМНОЕ, теперь все считывается!)
Дата: 02 Май 2015 15:51:19
Присоединюсь. Спасибо за нюанс. С праздниками!
Дата: 09 Июн 2016 15:56:42
Огромное спасибо, всё получилось без лишних танцев с бубном!
