На сайте: гостей - 72,
участников - 1 [ waduz]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Межгород на КВ (голосовой или формантный шумоподавитель, syllabic squelch)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 03 Май 2015 13:44:15 #
В СССР в глухие места телефонную связь подавали по КВ каналам. При соединении женский голос сообщал " связь по радио". На радиостанцию подключался формантный шумоподовитель для распознавания речи в шумах канала. Нет ли у кого схемы такого шумоподовителя или может есть в продаже готовые блоки на базе ДСП. Поиск выдает только схемы для АМ СВшек. Нужно для одного проекта.
ru9tr
Дата: 03 Май 2015 16:31:24 #
Наберите "спектральный шумоподавитель"
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Май 2015 16:41:58 #
ru9tr
система ASQ представляет собой всего лишь фиксированный порог шумоподавителя, установленный изготовителем
Вот ОТСЮДА взял.
Думаю, что испытаете глубокое разочарование, если попытаетесь применить такую штуку с КВ-приёмником.
ru9tr
Дата: 03 Май 2015 17:02:00 #
Есть два типа шумоподавления - пороговый и спектральный. ASQ - спектральный, уровень которого достаточно один раз выставить производителем (или дилером в сервис-центре).
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Май 2015 17:02:27 #
Дима из Крыма
Поищите по названию syllabic squelch или слоговый шумоподавитель.
На форуме обсуждали такие приспособления, например вот тут:
Barrett 530-кто знает характеристики этого трансивера
ru9tr
Дата: 03 Май 2015 17:43:36 #
Это тот же спектральный шумоподавитель, но излишне сложный - проще выделить спектр выше полезного сигнала (выше 3-х кГЦ) и по его уровню управлять порогом открывания, что и сделано в современных приемниках... Работает так же надежно как и слоговый...
ru9tr
Дата: 03 Май 2015 17:59:27 #
А вообще, для коммутации радиолинии с телефонной существуют телефонные интерфейсы, например TC-069 (валяется где то), так в нем все необходимые навороты и настройки уже есть - разрабатывался специально для отечественных телефонных линий со всеми проблемами (шумы, трески, слабый уровень полезного сигнала), можно подключить к любой рации/трансиверу...
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Май 2015 19:35:43 #
ru9tr
Простите мне мою глупость.
Подскажите пожалуйста, а как в КВ-приёмнике (USB) с фильтром в 2,4 кГц выделить полосу выше 3 кГц?
Или я чего-то не понимаю....
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 03 Май 2015 20:08:00 #
Поищите VOS - Voice operated squelch. На ебее продает один канадец. Конечно не дешево, и с виду кустарщина, но работает. Я себе купил, повторить хотел, но еще не отладил до конца схему.
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Май 2015 20:38:30 #
ASH
Купил только что у канадца это изделие.
Посмотрим на его работу, когда приедет....и спаяется.
А если оно (изделие канадца) работает,
то зачем Вы схему "отлаживаете" ?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 03 Май 2015 20:53:37 #
ASH
А схема к шумодаву есть? Похожа на эту [url=www.repeater-builder.com/projects/jpl-vox-sq/ssb-squelch.html]www.repeater-builder.com/projects/jpl-vox-sq/ssb-squelch.html[/url]
ASH
Offline7.2
Дата: 03 Май 2015 21:27:46 #
Lotus
Импортозамещение :)
В большинстве аппаратов нет нормального шумоподавителя в SSB. В Ку-Маке вон совсем никакого нет, в ft-857 такой, что совсем не работоспособен. Так что вещь востребованная, для тех кто хоть раз видел, что такое голосовой шумоподавитель.
Дима из Крыма
Схема похожая, но не такая. Сами посмотрите на ебее, там из картинок будет понятно.
ПАлексей
Дата: 03 Май 2015 21:39:00 · Поправил: ПАлексей (03 Май 2015 21:54:50) #
У Айкома F7000 есть, причём даже 3-х видов: подавитель голоса, подавление сигнала с заданным уровнем и подавление вызова.
ASH
Offline7.2
Дата: 03 Май 2015 21:42:33 · Поправил: ASH (03 Май 2015 21:45:49) #
У Codan 9360 тоже есть, но таких аппаратов все же меньшинство.
ru9tr
Дата: 04 Май 2015 12:02:36 · Поправил: ru9tr (04 Май 2015 12:03:51) #
Lotus, в SSB обычно применяется порговый, от АРУ работает... Даже если фильтр будет 1,8 кГц, в спектре будут частоты и выше, если это не DSP... У спектрального шумодава характеристика тоже не прямоугольная - плавный скат до низких частот, так что если уровень шума высок, то он и на частотах ниже 3-х кГц тоже определяется. А потом шум постоянный, а голос интервалами - инерционность системы рассчитана так чтоб на голос не раегировало (не успевало сработать). Кстати, в плохих спектральниках бывает, что на длительное "ссс" шумодав закрывается...
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 13 Апр 2017 18:40:33 · Поправил: Дима из Крыма (13 Апр 2017 19:00:25) #
Взяв за основу схему audio mute CODAN 8528 собрал себе голосовой шумоподавитель для SSB. Работает хорошо в SSB и АМ , единственный недостаток- срабатывает с задержкой, съедает первую фразу. Это у всех CODAN/BARRETT так происходит? Или недонастроил схему?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Апр 2017 18:50:37 #
Дима из Крыма
Обычно не более секунды задержка.
Самый лучший шумодав, что я слышал - у Micom-2, Codan NGT на втором месте. Критерии сравнения - селективность на голос, чувствительность и скорость срабатывания, отсутствие сработки на разного рода помехи и всплески. Так вот у Микома даже при очень-очень слабом голосовом сигнале задержка на открытие тоже не более секунды.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 13 Апр 2017 19:22:19 · Поправил: Дима из Крыма (13 Апр 2017 20:04:18) #
Ware
Видео работы
https://cloud.mail.ru/public/KCHt/dUrrJo3hT
Бывает и больше задержка, это нормально?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 13 Апр 2017 20:01:17 · Поправил: Дима из Крыма (13 Апр 2017 20:34:34) #
Схема.
Проверил на "скрипучее колесо" не срабатывает, на " бузер" реагирует как на голос.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Апр 2017 20:10:48 #
Дима из Крыма
Видео работы
Примерно так они обычно и работают.
Видимо от сигнала зависит. Этот сильный, надо на слабом смотреть.
ru9tr
Дата: 13 Апр 2017 21:18:26 #
Попробуйте вместо 4,7 мкф поставить поменьше.
BR4096
Торонто
Дата: 14 Апр 2017 17:02:19 #
Вот он, этот скромный квебекский парень: https://ca.linkedin.com/in/richard-bourbonnais-2767b159
его РЛ данные: http://www.foxhollow.ca/ccd/?keywords=VE2VBR
Телефон и емейл надо?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 15 Апр 2017 09:04:24 #
ru9tr
Уменьшал емкость, еще хуже, выключается между словами. Иностранцы пишут что надо линию задержки на время срабатывания ставить и управлять сигналом на выходе линии.
Zlodey
Дата: 13 Май 2017 20:32:15 #
Lotus
Доброго дня Вам. Получили уже в в руки сие изделие?
Если да, то как впечатления?
