Дата: 05 Май 2015 19:47:50
Запарился открывать корпус низкопрофильной антенны "Шайба-2",что-то замкнуло,показывает ничтожное сопротивление.Есть мнения,кроме как запаривать в кастрюле ?
Дата: 05 Май 2015 20:01:31
Дата: 05 Май 2015 20:06:17
А изначально она не замкнутая была? Какой смысл звонить тестером по постоянному току, когда надо смотреть КСВ на рабочей частоте.
Дата: 05 Май 2015 20:12:34
Да стрёмно подключать,спалить выходной каскад можно.Хочу залезть,может кабель заменить нуна ?
Дата: 05 Май 2015 20:43:37
в большинстве нормальных антенн есть соединение по постоянному току на корпус. Это обычный дроссель. Что не ухудшает характеристик по переменному току.
Может в этой антенне сделано именно так.
Дата: 05 Май 2015 22:30:01
КЗ по постоянному току-это "хороший тон" в антенно-строительстве. А спалить радиостанцию как раз вероятней высоким сопротивлением.
Дата: 05 Май 2015 22:48:21
Можно проверить на приём, по известным сигналам. Если коротыш в кабеле, то приёма почти не будет.
Дата: 06 Май 2015 08:39:15
Благодарствуйте друзья,но ... КЗ по постоянному току-это "хороший тон"... :для меня новость..
Дата: 06 Май 2015 11:00:05
vivass
Вы впервые тестер купили? Странно слышать такое от человека с позывным.
Предложу более страшный эксперимент. Замерить напряжение на разъеме у не короткозамкнутой КВ или си-би антенны. Лучше перед грозой.
Дата: 06 Май 2015 11:33:07
....9c4772.... Оставьте ваше предложение для любимой тёщи.
Дата: 06 Май 2015 11:37:47
эта антенна действительно замкнута по постоянному току, проверено на новой.
Дата: 06 Май 2015 12:48:23
vivass
Не надо иронизировать. Достаточно самому подумать, что бы найти ответы на элементарные вопросы. А если нетерпение берет верх над логикой, то приходится "опускаться" до уровня вопрошающего, что бы разъяснить ему природу некоторых вещей.
Дата: 12 Май 2015 08:15:11
Как обычно гугля не рулит. Менее чем за 1 минуту был найден необходимый ответ, а именно фото внутренностей шайбы, из которого было ясно понятно, что кабель в антенне замкнут по постоянному току.
