На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ dvmi, XOR, ГУ50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Kenwood TM G-707E - нужен дамп EEPROM
cbmaster
с мар 2010
Крым
Дата: 06 Май 2015 17:39:05 #
Здравствуйте! Заглючила радиостанция после бросков по питанию. Разыскиваю дамп EEPROM (Firmware).
Помогите, у кого есть. Полное описание болячки далее по тексту:
Имею KENWOOD TM G707E с такой неисправностью. Суть её заключается в неадекватной работе S-метра и шумоподавителя (в комплексе). Проявляется это следующим образом: S-метр на любой уровень сигнала (начиная от 1-го балла) отображает все сегменты до 9+30 включительно. При этом шумоподавитель, настроенный на минимальный порог не срабатывает на сигналы любого уровня. Если продолжать вращать ручку шумоподавителя загрубляя порог, то примерно на 1/3 поворота от нулевой точки, он открывается и остаётся всегда открытым независимо от наличия/отсутствия сигнала на входе приёмника. Вращение ручки далее приводит к его закрытию и его работа восстанавливается, но при уровнях сигнала на входе приёмника 50 мкВ и более.
Что было сделано: Проверены все напряжения, согласно сервис-мануала, по постоянному току всех узлов приёмника имеющих отношение ко второй ПЧ и цепям формирования постоянных составляющих интегратора шумоподавителя и детектора ПЧ сигнала S-метра. Все напряжения соответствуют норме. Просмотр сервисного меню выявил присутствие неадекватных значений параметров калибровки S-метра и шумоподавителя, 16-ти ричные значения в этих ячейках не имеют стабильных значений, а бесконечно хаотично самопроизвольно меняются, что не даёт возможности их изменения. В тестовом режиме демонстрация работы дисплея и сегментов S-метра нормальная (сегменты последовательно засвечиваются и гаснут), то есть работа дешифратора дисплея в порядке. Также в норме чувствительность радиоприёмного тракта. Неоднократно производились два типа сброса, кнопкой RESET и зажиманием определённых клавиш с последующим включением радиостанции (полный сброс в заводские установки), а также "отлёжка" станции ни к чему не привела. Описание точно такой же неисправности мной было обнаружено единыжды и только в одном месте, здесь Kenwood TM G-707 RX problems . Автор поста ссылается на возможно повреждённую EEPROM или то, что в неё прошито. Возможна также неисправность встроенного в микропроцессор АЦП, поскольку аналоговые уровни с детектора ПЧ и интегратора шумоподавителя, заводятся напрямую в него, а далее уже в цифровом виде сигнал S-метра поступает на контроллер дисплея, а в самом процессоре, на основании двух аналоговых составляющих (детектора ПЧ и интегратора шума) формируется сигнал управления блокировкой аудиотракта. В моём случае неисправность возникла из-за "неправильной эксплуатации" радиостанции, а именно переводом радиостанции в режим "Вкл." кнопкой на передней панели и включение/выключение, подачей/снятием напряжения с БП. Ремон планирую продолжить с прошивки рабочего дампа EEPROM. Выражаю благодарность всем откликнувшимся, кто сможет помочь с рабочим дампом.
