На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ LODSAT, allll, Valery, proba999, sibirjac, Vangog, andory]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Использование SWR-430/420 на нестандартных диапазонах.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 09 Май 2015 18:15:27 #
Возможно ли использование этого ксв-метра на КВ 7-21 МГц и 144 МГц
ПАлексей
Дата: 09 Май 2015 19:15:47 #
Конечно возможно, только он одному Богу известно, что будет показывать. Ценность этих измерений будет стремиться к нулю.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 09 Май 2015 23:02:09 #
Уточните что у вас за КСВ-метр.
Будет очевидней.
RV3
Возле леса
Дата: 09 Май 2015 23:24:20 #
Нормально оно работает на КВ (во всяком случае мой экземпляр SWR420)
За УКВ не уверен
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 10 Май 2015 05:42:13 #
Буду использовать СВР-430 ,сейчас проверить нет возможности.Поэтому спрашиваю, стоит ли пробывать на кв, если нет, то подскажите как не сжечь выходной каскад самодельной антенной, также говорят, что работает до 150 МГц,правда ли это?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 10 Май 2015 07:49:12 #
На "двойке" данный аппарат будет показывать ерунду.
Плюс ко всему аппарат необходимо проверить на корректность показаний готовыми эквивалентами нагрузки: безиндукционными сопротивлениями в 25, 50 и 100 Ом и при необходимости подобрать сопротивления каждом плече схемы. У меня на 430-ом "из коробки" получилась довольно растянутая шкала - КСВ=1 на единице, а вот КСВ=2 когда стрелка отклоняется на значение 3. А по паспорту рабочий диапазон 25-30 МГц,
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 10 Май 2015 08:01:11 #
Подскажите как не сжечь выходной каскад самодельной антенной на КВ трансивере
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 10 Май 2015 21:09:12 · Поправил: Малютин (10 Май 2015 21:16:19) #
UB8JAS
...Подскажите как не сжечь выходной каскад самодельной антенной на КВ трансивере?... (С)
Не давать большУю мощность.
Начинать измерения с минимальной мощности.
В идеале, проверить сначала вашу самодельную антенну, к примеру антенным анализатором.
Может быть стоит обратиться за помощью к коллегам в вашем регионе.
Плохо что у вас из оборудования только один КСВ -метр и то не подходящий!
________________________________________________________________________
Характеристики КСВ метра SWR-430
Диапазон 24-30 МГц
Сопротивление - 50 Ом
Погрешность измерений - 5 %.
Пределы измерения мощности 10 и 100 Вт
Разъемы PL (UHF)
Крайне бюджетный "сибишный" прибор.
Вне заявленных диапазонов не будет работать а будет как верно отметил ПАлексей... одному Богу известно, что будет показывать. Ценность этих измерений будет стремиться к нулю.... (С)
ПАлексей
Дата: 10 Май 2015 21:39:46 #
UB8JAS
На КВ он может как-то и будет работать ниже заявленного диапазона, возьмите у кого-нибудь на время более или менее нормальный прибор, охватывающий весь КВ диапазон и сравните его показания в показаниями вашего. Из недорогих "китайцев" на КВ есть вот такой, по паспорту у него 1,6 - 60 мГц, по собственному опыту, нормальный прибор, использую его на КВ и LB: Redot 2015A : Рейтинг Есть вариант и на УКВ, тоже весьма неплохо работает: Redot 1041A : Рейтинг А про использовании Вашего SWR-430 на УКВ и думать забудьте...
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Май 2015 23:34:17 #
судя по его датчику он будет безбожно врать, причем чем ниже диапазон КВ, тем сильнее. Про УКВ даже не думайте-там построение датчика должно быть совершенно другое
На КВ проще доверится показаниям встроенного КСВ метра в трансивер.
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 11 Май 2015 04:52:38 #
Малютин,стоит ли сделать самодельный мостовой ксв метр? Живу очень далеко от других р/л,а те кто есть готовятся к SK
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 11 Май 2015 09:06:31 · Поправил: Малютин (11 Май 2015 09:12:56) #
UB8JAS
...Малютин,стоит ли сделать самодельный мостовой ксв метр?... (С)
Не знаю...
Это зависит от вашего умения, желания и наличия у вас свободного времени.
Есть ли у вас оно?
К сожалению жизнь в крупных городах сейчас такая напряженная что легче купить готовое изделие
чем заниматься его изготовлением.
Если вы молоды и вам в удовольствие заниматься техническим творчеством почему бы и нет?
С другой стороны-дистанционную торговлю никто пока не отменял.
В какой бы глубинке вы не жили, вам пришлют то что вы закажете.
Как то так...
MikVolg
Волгодонск
Дата: 11 Май 2015 09:43:54 #
UB8JAS
А что у Вас за трансивер?
Большинство современных имеют встроенный КСВ-метр. В первом приближении, "чтобы не спалить выходной каскад", его вполне достаточно. Ну и опять же, современные трансиверы имеют ALC, так что спалить, это ещё постараться надо... )))))
ПАлексей
Дата: 11 Май 2015 10:00:21 #
UB8JAS
На Алиэкпрессе эти Редоты на УКВ сейчас с хорошей скидкой продаются, примерно 2500 с доставкой: REDOT 1050A КВ-шные примерно от 3500: Redot 2016A 1.6 - 60 мГц , проще заказать, чем самому огород городить, с неизвестным результатом.
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 11 Май 2015 12:36:28 #
Малютин,MikVolg,ПАлексей.
Хотелось бы сэкономить до ~700 рублей,а трансивер TJ5A от Youkits
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 11 Май 2015 20:21:51 · Поправил: Малютин (11 Май 2015 20:23:43) #
За эти деньги (700р) только сильно б.у и/или что-то очень бюджетное.
http://www.ebay.com/sch/-/48701/i.html
Думаю что вам следует прислушаться к совету участника ПАлексей.
Купите на Али хороший проверенный прибор.
