Дата: 13 Май 2015 18:22:39
Добрый день, приобрел сканнер radioshack 164. сейчас установлена антенна nagoya 770R , 3 эт за окном на кронштейне.
Суть вопроса - улучшится ли прием если я поставлю opek?
Дата: 13 Май 2015 18:25:37
На крышу надо ставить))) А за окном вешать без разницы, толком ничего не работает.
Дата: 13 Май 2015 18:31:12
Можно ли спаивать кабель? будут ли при этом значительные потери? сейчас протянут RG-58 от балкона до комнаты 15м. от балкона до крыши примерно метров 10-13. дом всего 3 эт.
Дата: 13 Май 2015 18:48:26
15 метров многовато RG58го для верхнего УКВ. Соединения лучше сделайте на "бочонках"-переходниках.
UVS-200 более узкополосна по приему будет, чем 100ая. Ведь это "радиолюбительские" антенны.
Чтобы просто слушать все УКВ поставьте лучше верт. диполь или 14 штырь. Прием будет от лоу-бэнда .
Эх...1001ая тема.
Дата: 14 Май 2015 17:49:00
Какой бюджетный кабель посоветуете ? 25-30 метров. от балкона до крыши метров 10. а 15-20 по квартире приходится тянуть
Дата: 14 Май 2015 19:00:42
Минимум рублей по сто за метр. И это ещё не самый хороший кабель будет. От крыши до балкона - RG-213 или что-то подобное, по квартире небольшой прогон можно и rg-58 сделать.
Дата: 14 Май 2015 21:15:31
15-20 по квартире
Как то много по квартире. Может через другое место завести кабель в дом?
Дата: 15 Май 2015 09:14:25
Хотите слушать далеко - ставьте антенны на крышу. На балконе - это не дело, закроете сразу 180 град сектора приёма. Если спальный микрорайон и низкие этажи - совсем всё будет грустно.
По кабелям: RG-213 пускаете с крыше и RG-58 последние метр-два.
По антеннам: UVS-200, как и UVS-100 - это чисто радиолюбительские антенны на 145/435МГц. Если слушать радиолюбителей - самое то. Если широкополосный приём нужен - ищите специальные широкополосные антенны. Типа MFJ-1868 или MFJ-1866
Дата: 15 Май 2015 15:48:30
Петлевые вибраторы достаточно широкополосны
