На сайте: гостей - 47,
участников - 1 [ Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE22 - как вскрыть не ломая
Fazer
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Май 2015 21:19:19 · Поправил: Fazer (18 Май 2015 21:20:00) #
Всем привет!
Купил на ebay новый DEGEN DE22. В общем доволен покупкой - малогабаритный, вседиапазонный (покупал именно с КВ).
Но чтобы носить в кармане надо бы вместо антенны задействовать провод наушников. Да вот проблема - не могу аккуратно вскрыть корпус. Три винтика в нижней части вывинтились легко, а дальше как ни крутил-вертел, ничего не получается, а ломать пока жалко. Зла на этих китайцев не хватает за их безвинтовые корпуса. Как-то надо было вскрыть электрооткрывалку консервов, так я, как та лисица вокруг винограда, 2 часа крутил эту штуковину в руках, плюнул и полез в инет. А надо было всего-навсего сдвинуть верхнюю крышку относительно нижней.
Длинное вступление, а вопрос такой: может кто вскрывал корпус этого приемника или ему подобного, поделитесь опытом.
Спасибо.
Nave
с окт 2004
Дата: 18 Май 2015 22:59:51 #
Вскрывал DE19, там защёлки. Ножичком аккуратно в щель между половинками корпуса, и пытаться "разжать". Защёлки как в ТВ-пультах. Вероятно, в DE22 тоже самое.
Дата: 18 Май 2015 23:05:49 #
Это вы ещё телефоны Siemens не разбирали :-)))
Absolut
с апр 2011
Дата: 18 Май 2015 23:10:19 #
Можно со скрипом понять и пRостить человека с 5 сообщениями -
но с 6000 ........
вот так на форуме и процветает некропостинг...
Fazer
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Май 2015 23:38:47 #
Всем ответившим спасибо.
Смешно и грустно читать сообщения (на разных форумах), подобные Absolut'у. Причем здесь 5 или 6000 сообщений? Прощать меня не за что, я никому ничего плохого не сделал и ни у кого не просил прощения...
Впрочем, не хочу вдаваться в тупую полемику.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 19 Май 2015 00:45:10 #
...и забыть о приёме на КВ!
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 19 Май 2015 02:04:28 #
Кусок провода подсоединить к телескопу и конец в карман, по длине примерно как наушники (около метра или чуть больше). Работает на УКВ и КВ. Сам так делаю, если приемник в руках не держать или на удалении от передатчиков, где уверенного приема нет.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 19 Май 2015 09:00:41 · Поправил: ampermetr (19 Май 2015 09:03:24) #
Но только не к контактам наушников! Проверено: подключал через конденсатор - на SSB уровень приёма упал в разы! Проверено на диапазоне 14 МГц.
ПАлексей
Дата: 19 Май 2015 10:09:27 #
Absolut
Какой некропостинг? О чём это Вы? Вы хоть знаете, что этот термин означает? Вот, просветитесь: Некропостинг это... Этой теме всего день отроду!
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Май 2015 12:59:54 #
Правильно вскрыввть такие вещи,при помощи кредитной карты или например медиатор подойдет,не применяя излишних усилий.
Fazer-расскажите о аппарате,если можно мини-микро обзор!?Заранее Благодарю.
Fazer
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Май 2015 00:00:51 · Поправил: Fazer (20 Май 2015 00:35:23) #
Возможно на КВ и не будет. Я не пробовал шнур в качестве антенны, просто не было такой необходимости. Гулял вечерами с TECSUN PL-660 - отличное радио, но как-то не комфортно ходить с ним по улице или парку, все-таки он раз в 6 больше этой малютки, вот и прикупил её. Но что это вполне возможно подтверждает тот факт, что есть телефоны или плейеры, в которых приемник работает только при вставленных наушниках. Да и в инете схем включения достаточно. Надо пробовать. И не обязательно на КВ, но и на ФМ.
Кстати сказать, у нас в Ростове DE22 принимает ФМ с невыдвинутой антенной довольно сносно.
Возможно, подключал без ВЧ-дросселей?
Что касается методов вскрытия (кредиткой, скальпелем и т.д.), понятно, что где-то защелки - знать бы где. Мой вопрос как раз и заключался в том, что ГДЕ? Я открыл крышку на 3/4, осталось совсем чуть-чуть... и никак. Опасаюсь, что потом придется скотчем её заклеивать.
Если не удастся вскрыть (а очень интересно, что там и как), наверно, сделаю переходник к наушникам, и там будет схемка с коротким проводничком на антенну. Как то так.
Насчет обзора. Так в инете вроде как есть инфа и по нему, и по аналогам.
Вкратце.
СВ 522-1710 кГц, шаг 9 кГц.
КВ - 12 диапазонов - 3200-3400/3900-4000/4750-5600/5900-6200/7100-7350/9400-9900/11600-12100/13570-13870/15100-15800/
17480-17900/18900-19020/21450-21850. Дальше с начала по кругу. Шаг 5 кГц.
УКВ - 64-87 МГц.
ФМ - 87-108 МГц. И там, и тут шаг 100 кГц.
В целом приемник оставляет приятное впечатление. Тонкий, можно класть в нагрудный карман рубашки. ФМ вообще без нареканий, даже на встроенный динамик. В наушниках (SWEN) стерео прекрасное - и басы, и высокие.
На КВ интересная особенность. В квартире, естественно, сильные помехи и от компьютера, и от сети, в которой гуляет "интернет из розетки" (чтоб он сгорел, загадил весь эфир). Так вот, как мне показалось, DE22 принимает чише, чем TECSUN. Видимо, есть какая-то цифровая обработка в чипе приемника или его окружении, пока мне неизвестном. Надо бы съездить на дачу с обоими приемниками и там их сравнить. Понятно, что победа будет не за DE22, а вот с каким счетом - это, по крайней мере мне, интересно.
Есть МР3-плейер, но я его еще не включал. Надо прикупить микро SD/FT карту.
Вот вкратце всё.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 20 Май 2015 05:19:52 #
Ну и не вскрывайте,со временем станет ясно...возможно если переднее стекло на клеевой основе сидит,отклеить аккуратно и там пара шурупчиков,а возможно так защелки крепко просто держут...
А как у него на СВ приемлимо!?
Самостав
с июн 2010
Дата: 20 Май 2015 12:26:41 #
Fazer
Можно фото приемника со всех сторон? Мне кажется он должен быть на защелках. Также может быть спрятан болт, где нибудь под панелью или еще где-то.
Fazer
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Май 2015 22:44:03 · Поправил: Fazer (20 Май 2015 22:58:58) #
MW пока не слушал, да и особо не интересно. В квартире и в окрестностях много помех. Надо выезжать за город, вечером. Это проблематично.
Размеры: 115х60х15 мм.
Li-Ion батарея от Nokia.
Под снятой крышкой батареи видно слева два винта и справа один. Остальное похоже на защелках. Корпус сделан добротно, не скрипит. Задняя крышка приемника создает впечатление герметичности за счет того, что она несколько утоплена в корпус.
Не могу загрузить фото. Упаковал 4 файла jpg раром, объем в пределах разрешенных 400 кБ.
Попробую пофайлово.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/_10_left.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/_10_right.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/_10_up.jpg
