Дата: 19 Май 2015 18:51:34 · Поправил: Мотроник (19 Май 2015 18:53:35)
Всем доброго дня! Уважаемые радиолюбители, окажите мне небольшую, но очень важную для меня помощь. Суть вопроса такова: Есть светодиодная лента яркость свечения которой нужно регулировать. Для этой цени куплен радиоконструктор "Регулятор мощности ШИМ". Всё хорошо, но есть проблема в решении которой мне необходима подсказка старших товарищей. Этот регулятор с управляющим "минусом". А нужно выполнить управляющим "плюс". Какие детали стоит "перевернуть"? Я вполне понимаю что вопрос дилетантский и стыжусь его, тем не менее прошу подсказать. Вот схема:
Дата: 19 Май 2015 22:00:58
ну например вместо нагрузки подключить резистор и Р-канальный транзистор, истоком на р3, затвором на р4, со стока снимать "управляющий плюс".
Дата: 20 Май 2015 09:33:37
Мотроник
Ленту на автомобиль ставите? ))
Иногда проще протянуть двухпроводную линию питания, чем заморачиваться со схемотехникой. ;-)
Дата: 20 Май 2015 11:14:52
Я таким пользуюсь -
Speed Fan
Регулировка по +, ток до 1 амп.
Повесил такой регулятор на ходовые огни, даю вольт 8-9. ток меньше 100 мА
Цена 2-3 евро |
Дата: 21 Май 2015 19:54:21
Дата: 22 Май 2015 00:05:40
Мотроник, самый неприятный цвет для глаз - это синий (голубой)  Увеличить
Возможно, что для того чтобы не заснуть за рулем надо иметь именно голубую подсветку, но , ИМХО, для быстрой адаптации зрения к разной освещенности надо ее иметь близкой к красной. |
Дата: 22 Май 2015 07:33:52
наверно именно поэтому придя домой дуроскоп включают раньше чем свет в туалете))
Дата: 22 Май 2015 16:38:02
XOR
Да...))
У меня была Audi 80, там подсветка красная и какая-то мягкая. Совершенно не утомляла и никакой регулировки не требовалось. Синий мой любимый цвет, этим и обозначен выбор. Никакой практической подоплёки нет.
