На сайте: гостей - 38,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Выбор антенн морского и речного диапазона
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
PashaP
Дата: 21 Май 2015 20:40:31 · Поправил: Ware (21 Май 2015 20:51:11) #
Необходимо установить на маломерное судно антенны морского и речного диапазонов (156-158 МГц и 300-330 МГц).
Место есть на топмачте:
Основание антенн должно быть складное (т.е. чтобы можно было опускать их на зиму).
Какие антенны посоветуете? Радиостанции соответственно будут разные.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 21 Май 2015 22:36:09 · Поправил: ra1amw (21 Май 2015 22:42:31) #
Возможно Вам подойдет вот такое крепление:
Под это крепление есть несколько разных антенн для морского и речного диапазона.
Например итальянской компании GLOMEX
В любом случае надо смотреть на месте для оптимального конструктива.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 21 Май 2015 23:47:38 #
PashaP
Читал вашу тему про старый финский пластик на мотолодке.
По теме, как бы сделал я.
На мачту установил два таких разъема-крепления для штыревых антенн с разъемом SO-239. Купил два четьвертьволновых штыря типа таких, и обрезал бы эти штыри на нужные частоты по прибору или, в крайнем случае, по карте обрезки. Перед заездом в гараж антенны можно будет просто откручивать.
PashaP
Дата: 21 Май 2015 23:56:39 #
ASH, не плохой вариант, спасибо. Можно подробнее про карту обрезки (где ее искать)?
PashaP
Дата: 21 Май 2015 23:59:38 #
ra1amw такое крепление не совсем подойдет, или под него нужно будет что-то еще городить
ASH
Offline7.2
Дата: 22 Май 2015 08:28:27 #
В комплекте со штырем инструкция идет, в ней таблица соответствия длинны штыря частоте. Но лучше конечно проверять результат обрезки по прибору - КСВ метру (можно найти в фирмах, занимающихся настройкой антенн или у радиолюбителей).
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 22 Май 2015 08:52:28 #
Pasha, обрезать по таблице штырь и проверить по Ксв-метру согласование это пол дела. Вторая, не менее важная заставить антенну направить максимум излучения вдоль горизонта. Тут уже Ксв-метром не обойтись. Нужно просчитать диаграмму направленности установленной антенны в составе судна и водной поверхности. Впрочем, если дальность связи Вас не интересует, можете обойтись только проверкой Ксв.
ASH
Offline7.2
Дата: 22 Май 2015 09:06:13 #
uve
Вы кроме качественных оценок наличия или отсутствия дальности связи можете дать какие-то количественные оценки? Ну типа: сделаю так то, получу дальность связи 5км, прикручу противовесы - тогда добьюсь дальности 6км.
На море дальнось до горизонта не превышает 10 км, можно и на портативки работать. В реках тем более, для прохождения шлюзов маломеркам всегда портативок хватало.
Так что напрасно вы пугаете человека умными фразами про "рассчет диаграммы направленности". Это получается как некоторые для разговооов с дальнобойщиками на 27.135 советуют 2м хлысты ставить, хотя для задачи достаточно 60см штырька.
uve
с ноя 2010
Дата: 22 Май 2015 09:12:59 #
Я только этим на работе и занимаюсь. Разрабатываю в электромагнитном симуляторе антенны и оцениваю дальность связи.
Для открытых пространств это просто, можно воспользоваться, например, программой Радиомобайл.
PashaP
Дата: 22 Май 2015 10:25:12 · Поправил: PashaP (22 Май 2015 10:26:39) #
КСВ-метр у меня есть (когда-то для установки СБишки покупал, надеюсь еще работает).
Я правильно понял, что в инструкции к антенне приведенной выше в таблице будут частоты 300МГц?
На сколько эффективна такая антенна? Или штырь всегда лучше?
PashaP
Дата: 22 Май 2015 10:28:05 #
uve
Посмотрю программу Радиомобайл, если в итоге будет не слишком сложно, то почему-бы не улучшить радиус действия (хуже не будет, а то вдруг когда-нибудь пригодится).
ASH
Offline7.2
Дата: 22 Май 2015 10:45:43 #
Сибишный здесь не пойдет, нужен для более высоких частот, для УКВ. Вот здесь об этом: Использование SWR-430/420 на нестандартных диапазонах.
Да, у меня на аналогичной антенне от Opek в таблице обрезки были длины для частот от 140 до 450 МГц.
Должна быть лучше штыря. Если не будет сильно дороже, то на речной конечно лучше ее поставить. А на морской штырь.
Радиал
Дата: 22 Май 2015 13:59:33 #
Если сделать нижнюю планшайбу,то можно использовать вот эту антенну:
http://xxx.xxx.xxx
Радиал, реклама у нас на сайте платная. Модератор.
uve
с ноя 2010
Дата: 22 Май 2015 18:39:18 #
RadioMobile просто рассчитывает радиотрассу. Вам нужно обеспечить излучение антенны по горизонту. Здесь нужен симулятор, я бы воспользовался программой FEKO.
uve
с ноя 2010
Дата: 23 Май 2015 19:22:14 · Поправил: uve (23 Май 2015 19:24:04) #
PashaP, посмотрите на 3Д диаграмму направленности 0.25 лямбда штыря, установленного на мачте высотой 0.6 м над кабиной судна. Основная часть энергии уходит под 35 градусов вверх. Вдоль горизонта усиление минус 0.8 dBi, это примерно минус 3 Дб. С учётом морской воды( эпсилон 80, уд. пров. 3 сим/м) такая антенна могла обеспечить усиление плюс 3 дБ.
Т.о. простота установки обходится Вам потерей 75% мощности сигнала в канале связи.
PashaP
Дата: 23 Май 2015 23:41:37 #
uve и какой выход? Я не настолько силен в этом вопросе :)
ASH
Offline7.2
Дата: 24 Май 2015 00:13:07 #
uve
Спасибо большое за рассчет. На его основании можно объяснить, чтобы было понятно.
Смотрите, для связи в прямой видимости с большим запасом хватает мощности радиостанции в 1Вт. Соответственно, если учитывать потерю 75% мощности на излучение в небо, радиостанция должна излучать 4Вт мощности. Судя по тому, что Павел собирается использовать внешние антенны, он планирует установить мобильные радиостанции на речной и морской диапазоны. Минимальная мощность у мобильных радиостанций обычно не менее 5 Вт, что гарантирует устойчивую радиосвязь даже с учетом не очень хорошей диаграммы направленности мобильных антенн установленных на моторной лодке.
uve
с ноя 2010
Дата: 24 Май 2015 01:56:23 · Поправил: uve (24 Май 2015 02:15:38) #
ASH, с другой стороны, при нормальной ДН можно работать меньшей мощностью. Можно на порядок продлить время автономной работы Р/Ст от аварийного аккумулятора. Работая же бОльшей мощностью, в плоскости горизонта, можно увеличить дальность связи за горизонт, поскольку у поверхности воды будет наблюдаться положительная рефракция, за счёт градиента по высоте плотности водяных паров.
PashaP, выход в установке более сложной антенны со схемой отсечки асимметричных токов. В симуляторе оценить необходимую высоту установки антенны для минимизации влияния корпуса судна на диаграмму направленности антенны. По моему опыту разработок, это будет примерно 1 - 2 метра, для разных диапазонов рабочих частот.
PashaP
Дата: 24 Май 2015 08:18:18 #
uve
Т.е. вопрос в высоте установке над корпусом + длине штыря? Что есть "схемой отсечки асимметричных токов"? Можно попросить дать ссылку на фото с примером?
uve
с ноя 2010
Дата: 24 Май 2015 10:06:37 #
Например, я года два назад делал такую антенну
PashaP
Дата: 25 Май 2015 01:09:02 #
это уже не просто (для меня во всяком случае).
Какие данные необходимы, чтобы рассчитать антенну в симуляторе?
uve
с ноя 2010
Дата: 25 Май 2015 09:03:43 #
Обычно: полоса рабочих частот, входной импеданс, допустимый Ксв, сектор рабочих углов диаграммы направленности( он же определит усиление антенны), максимальная подводимая мощность, ветровая нагрузка, климатические условия.
PashaP
Дата: 26 Май 2015 01:08:35 #
Это уже совсем не просто. Попробую на руку поставить АВ-41, а там будет видно.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 02:40:04 · Поправил: RA6FOO (26 Май 2015 02:46:59) #
Современный компьютер, знание электродинамики и английского технического
Поставьте две J-антенны и работайте всё лето на здоровье.
На зиму, как намеревались, снимите их и всю зиму занимайтесь
изучением и расшифровкой советов, которые вам дали в эти три дня.
Не забывая о том, что "Все сложное – не нужно, все нужное – просто." М. Калашников
Что есть "схемой отсечки асимметричных токов"? для J антенн неактуально
edelweys
с апр 2015
Дата: 26 Май 2015 14:48:23 #
Неделю не могу найти в Москве антенку (базовую) на речной диапазон, видимо придется делать самому. Владимир, может на основании своего богатого опыта посоветуете что-нибудь или "лепить" обычную толстовибраторную четверть?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 15:11:19 #
Следуйт совету Калашникова. (если нужен результат, а не процесс)
"Что нибудь" я уже упоминал. Покупать или делать - другой вопрос.
Здесь я опыта не имею, покупал только ТВ (дешевые, проще купить)
и китайскую поделку 800 МГц, чтобы сравнить с восьмеркой.
тюксан
Дата: 15 Дек 2015 14:26:57 #
Подскажите, а какой тип антенны лучше поставить на лодку пвх/пластик? Диапахон vhf. Бала бы металическая, решила бы вопрос типа sg 7900. Которую прикупил по незнанию на али. Прикрутил на рубку к металлу и настраивай ксв. Но как понимаю автоантена работает нормально с кузовом автомобиля. А из метала у меня на лодке только мачта 165 см. Или поставить небольшую базовую антену? Как она поведёт себя в подвижном состоянии? Противовесы посоветовали на мачту. Нужно?
Радиал
Дата: 15 Дек 2015 22:07:59 #
тюксан
Мы разработали такую антенну для этой цели http://radial.ru/catalog/antennas/vertical/a0_vhf_mar/
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 15 Дек 2015 22:10:31 #
Есть у меня хорошая антенна для морского диапазона и производитель хороший, с хранения и в упаковке с крепежом. PROCOM CXL 2-1LW/h 155-175 МГЦ , длинна около 1.35 метра. вот такая- http://www.t-helper.ru/catalog/procom/antenns/cxl_21lw.html Я бы, с радостью, поменял её на аналогичную, но диапазоном пониже, типа CXL 2-1LW/I: 144-165 МГц или на что либо попроще, типа даймонда-510.
тюксан
Дата: 16 Дек 2015 10:38:51 #
Радиал, смотрел вашу антену на вашем сайте. Пару запросов на стоимость отправил- и тишина.
 Страница:  1  2  »»
