На сайте: гостей - 66,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› GPS - приемник от комплекта ресурс-ПКЭ
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 23 Май 2015 17:05:04 #
Добрый вечер уважаемые жители форума.
Возможно кто то сталкивался возможно кто то знает информацию по приемнику GPS (от комплекта Ресурс ПКЭ), а именно. что меня интересует:
1. возможно ли его использовать как приемник для определения координат. (он по описанию из интернета для приема точного времени со спутника)
2. возможно ли его подключить к ПК и каким образом ? у него есть порт RS232 но при подключении к ПК он не каким образом не функциклирует.
Сразу извиняюсь.. но ранее не сталкивался с такими штуками..
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 23 Май 2015 17:11:43 #
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 23 Май 2015 17:12:25 #
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 23 Май 2015 17:14:58 #
Микропроцессор около колодки ADM3202ARNZ
Дата: 23 Май 2015 20:18:23 #
Если не ошибаюсь, то комп его и не будет видеть, а вот софт, который с ним умеет работать, может забирать данные с порта.
Можно тупо ОзиЭксплорер попробовать, указав в настройках нужный порт. Таким идиотским способом работает GPS на ASUS R2H.
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 23 Май 2015 20:58:08 #
Все верно.. уже опробовал и Ози и просто программкой которая умеет опрашивать такие устройства.. не видит и все тут.. на нем индикатор есть так вот он по идее гореть должен когда питание подается.. а он не горит... либо питания мало либо распиновка иная...
Fenix
с ноя 2008
Дата: 24 Май 2015 12:29:53 #
ADM3202 это не "микропроцессор" а преобразователь уровней, аналог MAX232*
Вам надо определить модель самого GPS модуля. Он находится под антенной, в одном корпусе. Затем программой от этого модуля сконфигурировать выход с выводом координат.
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 24 Май 2015 12:39:11 #
да да даташит уже посмотрел...
разбирать то бы не хотелось...
Дата: 26 Дек 2017 17:48:23 · Поправил: Sergey4565 (26 Дек 2017 18:34:51) #
Никто случаем не знает распиновку такого модуля?
https://www.flickr.com/photos/alejolp/6185723605
Питание нашёл, а как найти контакты ком-порта?
В Гугле либо картинки, либо "куплю-продам".
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 27 Дек 2017 10:25:35 #
Это Trimble ACEIII У меня есть такой приемник.
Даташиты есть на ихнем ftp.
Адрес кажись ftp.trimble.com
Там 2 линии испльзуется для NMEA, и 2 для проприетарного протокола.
TTL формат
