На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ ako, sakhalin2004, oitss]
 Форум —› Радиостанции —› Альтавия 301м ВЗ Электроприбор-1
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Май 2015 11:28:04 #
Здравствуйте уважаемые участники форума! Помогите разобраться! Радиостанция Альтавия 301м производства ВЗ Электроприбор-1 . Зашиваю частоты,которые надо,функции кнопок и т.д.,но через день-два радиостанция всё,что в неё зашили забывает напрочь! При считывании появляются другие частоты,назначения кнопок и т.д.-в общем,аххинея полная-я это в неё никогда не зашивал! Удаляю всё это и снова ввожу как надо-ситуация повторяется опять-и главное ахинея такая-же,как и перед этим было-того что я вводил нет-исчезло и появилась другая прошивка...(такая же ,как и в первый раз) Помогите,если кто что знает-я теряюсь в догадках-такое за многолетнюю практику первый раз... Ведь если в радиостанцию что-то прошил,то оно должно там быть-иначе и быть не может! И интересно очень,откуда берутся эти незнакомые частоты,которые я никогда не прошивал! Надеюсь на подсказку-с уважением-Дмитрий.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Май 2015 11:33:07 #
Версия для ЖД?
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Май 2015 12:33:01 #
Здравствуйте! Да,версия ЖД. Пользуються начальники поездов и поездные электромеханики.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Май 2015 19:31:57 #
Близко не знаком с этими станциями, но похоже на то, что у нее энергозависимая память.
Я б разобрал и посмотрел, нет ои внутри батарейки - таблетки. Если есть - проверить ее напряжение и заменить.
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 02 Июн 2015 04:20:07 · Поправил: demetrius2003 (02 Июн 2015 04:35:12) #
Дима привет!
Нет там никаких батареек! Разобрал я одну. Это дерьмо в массовом порядке сбрасывается в заводские настройки прямо "из коробки". В ЛВЧ-26 из 40 шт. 13 года выпуска так повели себя сразу же после первого программирования где-то 6 штук. И то, как я понял позже, 6 штук только от того, что по большей части они на складе лежали. Сейчас это цифра порядка 60% - т. к. используются уже все и довольно плотно. Слетают они, как ты уже знаешь, даже просто лёжа на подоконнике. Можно было бы списать всё на мою криворукость в программировании. Но точно такие же проблемы у тебя и у Новосибирцев в ЛВЧ-7. У других не знаю, не разговаривал.
P.S.: Цитата из письма с завода:
По данной ситуации:
Данная ситуация может возникать по причине нарушения правил зарядки аккумулятора.
Рекомендации:
1. необходимо заряжать аккумулятор отдельно от радиостанции или
2. вместе, но только на выключенной радиостанции (в процессе заряда аккумулятора на радиостанции, радиостанция должна быть выключена до установки в ЗУ).
С уважением
Электроприбор-1
elektropribor1@mail.ru
P.P.S.: Там возле ИМС со спиленной маркировкой (18 ног, предположительно какой-то PIC) стоит 24C08. Буду её выпаивать и читать непосредственно в программаторе. Если это оно, то надо городить блокировку от записи. Прошил что нужно - заблокировал. Но геморой это ещё тот - каждую рацию открывать.
alex42
с авг 2008
Дата: 04 Июн 2015 09:36:56 #
А вы точно уверены, что он именно производит??? Это Китайская поделка, под наш рынок!!!
виктор2011
с янв 2013
Ашхабад, республика Туркменистан
Дата: 05 Июн 2015 17:47:42 · Поправил: виктор2011 (05 Июн 2015 17:48:39) #
пришла АДМка на ней 3 штуки р.ст Альтавия301М. две работают нормально, а
одна при нажатие РРТ ПОСЫЛАЕТ вызов двух частотный.
как не прошовал не чего неполучилось. для чего эта р.ст.
alex42
с авг 2008
Дата: 05 Июн 2015 19:53:40 · Поправил: alex42 (05 Июн 2015 19:56:13) #
Купите ICOM F-XX и все будет работать...
виктор2011
с янв 2013
Дата: 06 Июн 2015 10:16:08 #
если дают даром за чем искать другую р.ст
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Июн 2015 10:20:05 #
При нажатии РТТ тональник для открытия другой станции. Странные вещи пишете товарищи... посмотреть бы самому. Лежит у меня такая- без проблем много лет работает. Фото платы с двух сторон прикрепите , только маленькое, а не во весь экран.
виктор2011
с янв 2013
Дата: 06 Июн 2015 21:11:06 · Поправил: виктор2011 (06 Июн 2015 21:14:13) #
я повторюсь- две работают нормально, а одна при нахатие РРТ работает с тональном вызовам двух частотным
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Июн 2015 19:52:37 #
1- НЕТ кнопки РРТ, есть РТТ
2- Фото платы с двух сторон прикрепите , только маленькое, а не во весь экран.
Что ж за люди пошли, только пишут, но читать не хотят совсем...
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 09 Июн 2015 09:00:35 · Поправил: demetrius2003 (09 Июн 2015 09:01:52) #
.Это Китайская поделка, под наш рынок!!!
Это централизованная поставка! Хотя может и на ней кто нагрелся, я ничему уже не удивляюсь.
Вы рации то где взяли? Если это ЖД вариант, то туда чего попало и не запишется. И таки да, тональник там должен быть. Это же система "транспорт". Без тональника скорее всего парковые.
Вопрос ТС открытым так и остался.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 18 Авг 2015 08:19:24 #
Подскажите с 151-156 альтавию на 146-174 раскрыть можно?
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 23 Авг 2015 16:08:46 · Поправил: vadimus (23 Авг 2015 16:09:37) #
Насколько я знаю там в УРЧ фильтры на ПАВ стоят, именно на 151-156 так что без перепайки железа вряд ли.
Время загрузки страницы (сек.): 0.103; miniBB ®
