Дата: 03 Июн 2015 14:15:44
Зачот:))
Дата: 03 Июн 2015 14:41:46
Зачот
Афтор.
А для чего вы слова коверкаете, господин Литератор? Столько шизофренического внимания "заклепочкам", а с русским языком обращаетесь как гопник.
Дата: 03 Июн 2015 16:19:01
Это, уважаемый Konstantin, реакция на Ваше "жжет напалмом". Обычно на тех форумах, где используют такого рода стилистику, вполне уместен и подонковский стиль общения для снижения уровня фрустрации его участников в процессе ломки стереотипов относительно реакции неофитов при обсуждении вопросов, не относящихся к тематике форума. Понятна мысль моя неглубокая?
Впрочем, это опять оффтоп, суета сует и маята духа...
Дата: 03 Июн 2015 16:32:35 · Поправил: Konstantin (03 Июн 2015 16:33:37)
Oxygen63
А врете зачем? Свое первое сообщение перечитайте. Надеюсь, тоже не переусердствовал с глубиной мысли. Но насчет оффтопа согласен полностью.
Дата: 03 Июн 2015 16:38:16
Костя, я отказываюсь меряться с вами пиписьками.
Я не знаю, что вам там опять померещилось.
Я здесь все, что хотел - выяснил, спасибо участникам форума.
Я здесь заканчиваю. Если остались вопросы - милости прошу на мой форум, там можно легко обсуждать оффтопные для этого места темы: http://samlib.ru/comment/k/koroljuk_m_a/all_2 |
Дата: 03 Июн 2015 20:54:25
Забудьте про "пеленгацию по отклику". При приёме станции в городских условиях на ДВ/СВ/КВ такое мощное переизлучение радиоволн проводами электросети, связи, трубами и металлоконструкциями, что никакая аппаратура не выявит контур настроенный на какую-то частоту.
Ну не факт, что ничего не получится, недалеко, но работать должно, радиометки в магазинах работают, а исключить провода и трубы можно посылая импульсы не только на "нужной" частоте, но и на частотах рядом - если отклик на всех частотах - ложный сигнал, если только на "нужной" - наш клиент.
Помню, где-то на форуме, был описан случай, как делали пассивную радиосвязь между двух детекторных приёмников за счёт переизлучения, ещё при советах, соседи связьнадзор вызвали, так-как разговоры поверх радиовещания им надоели, но связьнадзор не смог оштрафовать экспериментатора - так-как передатчика по факту небыло! :-)))
Дата: 03 Июн 2015 23:55:37
Только в них встроен чип, который модулирует исходный сигнал. По этой модуляции радиометки и идентифицируются. Без чипа никакого осмысленного отклика прибор не получит.
Дата: 04 Июн 2015 09:36:58
CADET
в них встроен чип
Существует целый класс пассивных закладок, Представляет собой высокодобротный
контур. И все! Определяется местоположения по росту потребления мощности генератора,
настроенного на частоту закладки.
Дата: 04 Июн 2015 09:53:08
Определяется местоположения по росту потребления мощности генератора, Скорее определяется не местоположение, а наличие в конкретном, весьма ограниченном месте. В контексте нашей дискуссии пеленговать закладку невозможно.
Дата: 04 Июн 2015 10:00:48
Не совсем так. Если антенна излучателя достаточно узконаправленная, то можно.
А про ограниченный объем - это верно.
Дата: 04 Июн 2015 10:16:14
Согласен. Не знаю, сильно ошибусь, думаю , что дальность обнаружения в реальных условиях окажется слишком малой -3-5 м...
Дата: 04 Июн 2015 10:22:55
Все зависит от аппаратной реализации. Реально до 30 метров радиуса в объеме шара.
Дата: 04 Июн 2015 10:56:49
Статья ЦРУ:
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol7no4/html/v07i4a08p_0001.htm
It is the local oscillator that creates the hazard; it is in effect a low-power transmitter. Although its signal is intended only for the mixer, a portion of it, if power is excessive or the receiver otherwise poorly designed, is radiated outside the receiver. A portion may also be introduced into electrical power lines if the receiver is plugged in or even close to them. It may therefore be possible to detect it at some distance with an intercept receiver using either an antenna to pick up the radiation or a coupling to the power lines.
Precautions
These considerations point to several ways in which the danger can be minimized:
If an agent tunes to his base station at certain hours daily the risk is increased. Infrequent listening at irregular dates and times decreases it.
Since the frequency of the radiation can be determined arithmetically by adding the intermediate frequency when the base station frequency is known, the risk depends in part upon the communications security practices of the base station. Base frequency changes, use of the the same frequencies to serve a large geographical area, dummy traffic, and lack of identifying characteristics all help reduce it.
Changing receiving locations will reduce the risk. Urban and rural locations present distinct types of risk, which varies also with types of detection conveyance: aircraft are particularly effective against targets in the countryside. Proximity to a hostile intercept station is of course a danger.
Mere proximity to power lines increases the risk. It is best to operate from batteries at some distance from all wire carriers.
If the agent is using a manual radio transmitter, he is of course already taking a far greater risk than that created by the comparatively weak signal from his receiver.
Receiver Choice
The range at which local oscillator radiation can be intercepted varies enormously among types of receivers, from a matter of inches for some transistor sets designed especially for agent use to some two miles on the ground and up to twenty in aircraft for poorly designed vacuum-tube makes. But one cannot always make the obvious choice: there are sometimes overriding operational considerations that require the use of indigenous short-wave radios.
Five categories of receivers are listed below in descending order of radiation levels.
Foreign vacuum-tube receivers.
Vacuum-tube receivers manufactured in the United States or abroad (Japan, Germany) for U.S. markets under FCC specifications.
Vacuum-tube receivers designed for agent use.
Commercially available transistor receivers.
Transistor receivers built for agent use. Transistor sets with high battery voltage, say 12 volts, normally have higher radiation than those using low supply voltages. |
Дата: 04 Июн 2015 11:07:40 · Поправил: NDR (04 Июн 2015 11:09:35)
Дата: 04 Июн 2015 11:13:27 · Поправил: avk (04 Июн 2015 11:29:02)
Мне в этой статейке другие занятные факты понравились:
There are in fact both government and private operations that take advantage of this otherwise objectionable radiation. The British General Post Office employs mobile detection vans to determine whether a radio or television set is being operated in households without a GPO receiver license. The technique is also used in the United States by audience-survey organizations to determine how many television receivers in a neighborhood are tuned to particular channels.
Ну а в остальном здесь это уже все обсосали десять раз, ничего нового.
P.S. Может, не стоит писать деконструкцию "Мастера и Маргариты"? Вряд ли вы дотянете до уровня Булгакова, чтобы красиво нарисовать то зло, что вечно совершает благо :)
Дата: 04 Июн 2015 14:32:13
У меня другая, но не менее сложная задача: изучить соотношение случайного и закономерно-исторического в распаде СССР. Было ли это banana skin? Давит ли на нас инерция свершившегося факта, когда мы говорим, что "распад СССР был неизбежен?" Только ли дело в личности Горбачева и его окружении? Была ли дорожка, пройдя по которой можно было и реформы необходимые провести и СССР сохранить? Что на самом деле представляло из себя руководство СССР конца брежневской эпохи?
Ну и т.д., вопросов много... Сложно, но, как говорится, дорогу осилит идущий.
Дата: 04 Июн 2015 14:59:53
таки не будем мазать кашу по чистому столу - изучаем популярные статьи по нелинейной локации:
NDR
Не пойдёт - нелинейниками вы накопаете кучу электроники - транзисторы были в каждой квартире.
