На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ httpd, megavoid, UB9UBY, Silent, vladisslav2011, andory, nn3ar]
 Форум —› Радиосигналы —› (DVB-T2) FFT32K (россия) Ишу образец живого сигнала с эфира
victor-lgg
с июн 2015
Дата: 04 Июн 2015 11:05:43 #
Сначала пытал счастье на англоязычном GnuRadio форуме, но пока ответов не получал:
Hi, i work on software T2 decoder. Now decoder can detect and demodulate
P1 symbol, and estimate sample rate and carrier offset mostly correctly
on gaussian noise channel. (P1 Detection impemented like in "DVB-T2
Implementation Guide", robust estemation goes by correlation beetween
two FFT1K parts of P1, (sliced part shifted by 1 sample before
correlation whith middle FFT1K part, then S1, S2 indicators detected
wihth frequency loop, by minimal hamming distance, beetween received
data, and known patterns, after S1 S2 decoded, fine offset estimation
performed by comparing phase offsets beetween 2 carriers of recieved,
and generated P1 parts). Guard interval detection already works too. I
stoped after L1PRE demodulation, my decoder use only BCH, bypassing LDPC
step, (cause LDPC/BCH coding in T2 is systematic) It works normaly with
syntezited DVB-T2 signals. But not with real world signals. I have a DIY
SDR receiver whith quite poor SNR (but it can receive DVB-T 16QAM 3/2
8Mhz from test generator with antennas - in our air is only T2). I try
to capture T2 signal from air, but decoder show only S1 S2 (0 10 in my
area), but offset estemated incorrectly.
So can anybody share DVB-T2 samples (1 sec is enough) ??
Thanks !.
ешё искал на electronix.ru, но там пока сигнал не дали :(
Кто может оцифровать кусочек DVB-T2 ? очень надеюсь на вашу помощь
пробовал "фокус" с видеокартой по примеру отсюда: http://bellard.org/dvbt/, но ничего не получилось, видимо, из за того, что разрешение картинки выбрано именно под FFT 2048 + 64
Виктор
victor-lgg
с июн 2015
Дата: 04 Июл 2015 03:51:40 #
Сигнал, пригодный для демодуляции есть в архиве сайта.
pilot007
с июл 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Окт 2019 15:00:44 #
Там же с записью сигнала выложены параметры сигнала.
Уважаемый victor-lgg расскажите Каким ПО они были получены ? оччч...надо
