Дата: 07 Июн 2015 20:11:18
Добрый день. Радиостанция VX-7r Yaesu. Подскажите кто знает как можно сканировать непрерывно определенный участок диапазона. Например не от 25000 по 28000 а 27500-26000. Спасибо.
Дата: 07 Июн 2015 20:34:08 · Поправил: ПАлексей (07 Июн 2015 20:36:35)
Это всё в мануале пользователя подробно описано, не поленитесь, изучите сей полезный документ: Yaesu VX-7R - instruction manual На стр.61 найдёте ответ на свой вопрос. Эта функция называется PROGRAMMABLE (BAND LIMIT) MEMORY SCAN (PMS) (Программое ограничение диапазона сканирования). |
Дата: 07 Июн 2015 20:42:12
RTFM батенька, RTFM!!! (c)
Дата: 07 Июн 2015 21:29:45
Инструкцию читал даже на русском. http://www.echolink.ru/hardware/user-manual/yaesu-vx-7r.pdf Но вот непонятно как в память записать L1 и L2 убила при этом фраза в мурзилке (используя ранее полученные технические знания) Если в память пишу и сохраняю тупо в ячейках например под номерами 21 частоту 25000 а в ячейку под номером 22 частоту 26000 и потом жму vm то в углу высвечивается MT а это настройка сдвига канала памяти но не PMS. Как записать L1 и L2 . |
ASHУчастник
с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 07 Июн 2015 21:33:54
kopbezh
Так вы при сохранении крутите валкодер пока вместо номеров канала не появятся L1 и U1.
Дата: 07 Июн 2015 21:49:41 · Поправил: SPEAKER (07 Июн 2015 22:17:38)
kopbezh
с июн 2015
Сообщений: 2 :
Yaesu VX-7R сканирование
2.
Yaesu VX-7R. Вопросы.
3.
Вопрос по Yaesu VX-7R
4.
Вопрос по Yaesu VX-7R (тема от другого ТС)
5.
Yaesu VX-7R, проблемы
6.
Yaesu VX-7R
7.
У кого есть VX-7R? Как она в работе? Как работает функция...
не поленитесь, изучите:
Форум - Результаты поиска - VX-7R
4.1. Перед созданием новой темы необходимо убедиться, что вопрос не обсуждался ранее и не может быть решен другими средствами, для чего существуют поиск по форуму и поиск по сайту, а также многочисленные тематические разделы сайта и файловый архив. Темы, являющиеся повторными, удаляются.
Форум - Правила
ТС, плохо искали (вовсе НЕ искали) - ведь быстрее и легче однодневку тему-клон создать.
Дата: 22 Июн 2008 19:34:05
sergsher
Сканирование программируемой памяти (PMS)
Эта функция позволяет установить границы поддиапазона для режима сканирования или ручной работы ГПД. Например, вы можете установить границы (в Северной Америке) от 144.300 МГц до 148.000 МГц для предотвращения вторжения в участок диапазона для SSB/CW "Слабых Сигналов" ниже 144.300 МГц. Для этого:
1.Настройте радиостанцию на режим работы ГПД, нажав кнопку V/M .
2.Используя технические знания, полученные ранее, сохраните 144.300 МГц в Канал Памяти №L1 (L означает нижнюю границу поддиапазона).
3.Также сохраните 148.000 МГц в Канал Памяти №U1 (U означает верхнюю границу поддиапазона).
4.Переключитесь в режим памяти, нажав кнопку V/M, затем вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора Канала Памяти №L1.
5.Нажмите и удерживайте кнопку V/M в течение полсекунды для начала работы PMS; Значок MR будет изменен на PMS в верхнем левом углу дисплея. Настройка и сканирование будут возможны только в пределах запрограммированного участка.
6.Доступными являются 20 пар ячеек памяти с границами диапазонов, маркированные от L1/U1 до L20/U20. Так что вы можете установить верхние и нижние границы диапазонов, при желании.
Отсюда:
Yaesu VX-7R сканирование |
Дата: 07 Июн 2015 22:16:59
Так вы при сохранении крутите валкодер пока вместо номеров канала не появятся L1 и U1. Уважаемый спасибо огромное. коротко и ясно. Все получилось.
Дата: 07 Июн 2015 22:20:31
Можно закрывать тему однодневку двухчасовку (115 минут).
Дата: 07 Июн 2015 22:29:56
Согласен. можно закрывать. Но повторюсь. Что просмотрел два мануала на русском и английском и вот такой простой фразы (крутите валкодер пока вместо номеров канала не появятся L1 и U1) ни нашел. Бросьте в меня камень если есть это в руководстве или в прежних темах. Столько упреков если кто знал, можно было только одной фразой обойтись. Спасибо еще раз всем.
Дата: 07 Июн 2015 22:40:03
с другими станциями Yaеsu точно такая же картина при одинаковом построении меню -одни читают, другие не читают, одни догадываются крутануть, другие нет.
Если написано, что есть U1, то оно обязательно должно быть. С таким же успехом можно было бы написать, что если Вы хотите добавить 2й канал, то надо докрутить до 2 канала и тд. Только это заняло еще пару страниц.
Дата: 07 Июн 2015 22:52:34 · Поправил: SPEAKER (07 Июн 2015 22:55:01)
Дык, в прежних темах Радиосканнера это всё есть - пишут же про вращение валкодера (ручки НАСТРОЙКА)
Отсюда:
И отсюда:
Сканирование участка диапазона
Поиском нужно пользоваться, а не создавать новые темы-вопросы. |
