На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› конопчный переключатель
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 13 Июн 2015 12:46:44 #
Извините за возможный офф,или баян .поиск не рулит...
как почистить кнопочные переключатели(Контакты внутренние)(.варианты типа отпаять, разобрать почистить собрать не подходят.
Фото из интернета.но внешний вид и принцип работы одинаковые.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 13 Июн 2015 13:57:30 #
Может со стороны, противоположной кнопкам, пшикнуть жидкость для очистки контактов и интенсивно их прощелкать? Или нашатырем, а потом обильно промыть спиртом...
XOR
Дата: 13 Июн 2015 14:13:06 #
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 13 Июн 2015 14:28:48 #
XOR
мой поиск не рулит.еще раз..не путайте свой гугле с моим...........
вот ваша ссылка
а это результаты моего поиска
babboy
Дата: 13 Июн 2015 15:07:36 · Поправил: babboy (13 Июн 2015 15:08:01) #
Когда-то давно в конторе эксплуатировали пульт оперативной связи (СТУ-30) с очень большим количеством таких переключателей. Иногда, наиболее часто используемые переключатели, начинали "глючить".
Проблема решалась просто - брался шприц с иглой, заполнялся спиртом, игла вводилась немного вглубь кнопки (в то место где входит толкатель), спирт закачивается внутрь и пару десятков раз кнопка нажималась.
После такой простейшей процедуры переключатель работал 3-4 месяца без замечаний.
Кардинальное решение - замена.
Tolan
Подмосковье
Дата: 13 Июн 2015 16:07:16 #
=Да, именно так. Жидкость для чистки контактов в аэрозольной упаковке надолго защищает от окисления.
Спирт, аммиак очищают тоже хорошо - но сразу испаряются...
Kilim
с окт 2013
Дата: 13 Июн 2015 16:59:00 #
Может не совсем по теме, но тем не менее... Может, после того как контакты будут вымыты и высушены спиртом, есть смысл внутрь капнуть немного силиконовой смазки. По идее, будут мягче работать и окислы не будут так интенсивно образовываться.
Несколько лет назад мой самый первый мультиметр начал выдуряться в режиме прозвонки сопротивлений. Разберешь его, протрешь ластиком контакты на плате и скользящие контакты на переключателе, спиртом промоешь - год работает нормально. В конце концов я решил после такой процедуры смазать это дело силиконовой смазкой. Единственно, меня смущало то, что теперь продукты износа будут оставаться на печатной плате в слое смазки и рано или поздно может появится контакт между проводниками. В итоге, на свой страх и риск решил смазать. Тем более, что силиконовую смазку, если что можно смыть.
Ну в общем несколько лет - полет нормальный. Пока работает без замечаний.
P.S. Купил тот мультиметр на Митинском радиорынке в 1998 году.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 13 Июн 2015 17:17:02 · Поправил: undo (13 Июн 2015 17:17:55) #
FLUX_OFF (только в чипе не покупайте, там цены больные) попробуйте. мощная штука, с пластиком поаккуратнее. И в хозяйстве пригодиться. Только воняет и токсичен.
