На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Аleksandr, Voevoda, rw6hrm, Power 1978, Silent, XOR, muha131]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы цифровой мобильной радиосвязи стандартов DMR и NXDN
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Altor
с июн 2015
Рязань
Дата: 23 Июн 2015 17:41:39 #
Хотелось бы протестировать записанные с помощью SDR оборудования сигналы стандартов DMR и NXDN из эфира. В своём городе честно говоря не знаю, где это можно их найти. Если кто сталкивался с такими сигналами в эфире у себя в городе, запишите. Буду благодарен.
victor5287
с июл 2015
Минск
Дата: 05 Июл 2015 20:11:55 #
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-radio-scanner-tutorial-decoding-digital-voice-p25-with-dsd/
Вот тут есть пример DMR.
http://www.sigidwiki.com/wiki/MotoTRBO
И тут
https://yadi.sk/d/EP-fibH1Wacsd
И вот тут IQ запись по моему DRM или NXDN
Если нужно больше могу записать, только напишите BASEBAND или Audio запись нужна.
Altor
с июн 2015
Рязань
Дата: 07 Июл 2015 15:50:37 #
Спасибо. По первым двум ссылком непосредственно файлов с сигналами не обнаружил. По второй ссылке даже описание параметров DMR выполнено с ошибками. Новые сигналы скорее всего скоро потребуются, я тогда напишу.
Altor
с июн 2015
Рязань
Дата: 15 Окт 2015 11:09:17 #
victor5287
Здравствуйте. Прошу вас, если не сложно, записать сигналы DMR в BASEBAND. Частоту дискретизации крайне желательно выбрать не более 500 кГц, лучше если есть возможность на частоте 48 кГц записать сигнал. Крайне любопытно увидеть сигнал с базовой станции DMR.
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 18 Окт 2015 17:12:21 · Поправил: Sieben (18 Окт 2015 18:15:28) #
Возник вопрос. При декодировании DSD + нет звука в динамиках. Скрины прилагаю.
http://s017.radikal.ru/i422/1510/0d/e1607bbad13bt.jpg
Это он по типу расшифровать не может, при том что циферки бегут? Или не в этом дело?
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 18 Окт 2015 20:34:43 · Поправил: Swenum (18 Окт 2015 20:40:15) #
На скрине видите в окне dsdplus слово Idle - никто ничего не говорит в этот момент. Слева в этом же окошке видно, что качество сигнала (уровень итд крайне плохое). Шумодав надеюсь отключён? В окне уровня Source audio синусоида срезана подозрительно, вобщем разберитесь.
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 18 Окт 2015 22:11:36 #
Swenum Не совсем так. Но звука нет.
Смотрел видосы, там чел рассказывать про настройку VB. Врод всё как надо......
ТАНК
KN88
Дата: 18 Окт 2015 22:18:13 #
Sieben
Просто звука нет именно при декодировании или вообще?
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 18 Окт 2015 23:23:29 #
ТАНК
В настройках "звук" Винды, когда идёт сигнал, то зелёный уровень скачет там, не на динамике. Хоть он и выбран. Как его направить на динамики с DSD+ не пойму что-то. DSD+1.51 может в версии дело?
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 19 Окт 2015 22:09:31 #
Вопрос снят. Вместо VB cable поставил Virtual Audio Cable. Нормальные понятные настройки. Звук пошёл.
Rumi65
с мар 2015
Махачкала
Дата: 05 Ноя 2015 21:31:20 #
добрый вечер форумчане! есть записи, предположительно DMR, пытался определить спец прогой, но то ли у меня мало опыта, то ли это не DMR. Проблема в том что записи в формате *.sgn. Какой прогой можно конвертировать, ну и в дальнейшем чем демодулировать?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Ноя 2015 15:13:35 · Поправил: ew2abc (08 Ноя 2015 15:24:44) #
Здравствуйте! Возник вопрос пропустит ли DMR сигнал ретранслятор на новом спутнике Es’HailSat-2 который планируют запустить на геостационарную орбиту в 2016г?
"Геостационарный спутник Es’HailSat-2 для ТВ-вещания и с любительской аппаратурой планируется вывести на орбиту в конце 2016 года в точку стояния 25.5° East.
Es'hail 2 будет также предоставлять впервые геостационарную любительскую радиосвязь.
Он будет иметь два "фаза 4" любительских приемопередатчика. Линейный транспондер с полосой 250 кГц предназначен для обычных аналоговых радиосвязей, другой линейный транспондер с полосой 8 МГц предназначен для экспериментальных цифровых схем модуляции и DVB любительского телевидения.
Транспондеры будут иметь широкий луч антенны, что обеспечит полный охват около трети земной поверхности.
2400.050-2400.300 МГц Uplink
10489.550-10489.800 МГц Downlink
Цифровой транспондер
2401.5-2409.5 МГц Uplink
10491.0-10499.0 МГц Downlink"
