На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ muha131, CDMA, ivanovgoga, Feddy, Voevoda, andory, Toha821, Anchares, Kolomchanin]
 Форум —› Программное обеспечение —› Icom IC-F3036T - ошибка программирования
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
rw4pan
с янв 2012
Татарстан, с.Кутлу Букаш
Дата: 25 Июн 2015 15:45:49 #
Добрый день! При программировании станция встала и пишет CLONE №6. Ни туды и не сюды....как быть? Как оживить?
Спасибо!
ПАлексей
Дата: 25 Июн 2015 17:46:55 #
пишет CLONE №6
Может, всё-таки CLONE NG ? Как оживить?
Повторить процесс записи файла конфигурации. Если при неудачной попытке программирования не было сбоя по питанию, то всё должно получиться. Если был, то с помощью режима RESERVE залить в неё ранее сохранённый файл конфигурации, считанный именно с этой станции. Подробности тут: Icom IC-F111 - внутрь попала вода - Страница 2
rw4pan
с янв 2012
Дата: 25 Июн 2015 19:41:37 #
ПАлексей, спасибо! Получилось!
Brutehost
с сен 2018
Донецк
Дата: 29 Сен 2018 20:19:31 #
Здравствуйте. Подарили IC-F3036T, стал вопрос перепрошивки, нигде не могу найти ни софт ни подобную инструкцию по прошивке. Помогите пожалуйста
ПАлексей
Дата: 29 Сен 2018 21:09:55 · Поправил: ПАлексей (29 Сен 2018 21:23:14) #
Brutehost нигде не могу найти ни софт ни подобную инструкцию по прошивке
А вы точно искали? Icom CS-F3020/4020, CS-F5010/6010, CS-F5020/6020 - cloning software v.3.4 Icom - общие принципы программирования. ICOM CS-F5010 Icom IC-F4036 - поделитесь софтом для программирования Дальше сами разберётесь?
Brutehost
с сен 2018
Донецк
Дата: 29 Сен 2018 23:16:46 #
Я не знаю как вы это делаете, но все получилось, вот просто огромнейшее спасибо!!!!
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 10 Янв 2019 05:32:26 #
ПАлексей
Добрый день! Не подскажите, что за параметр SQL2 Level в настройках этой рации. Понятно, что это порог шумоподавителя, но ведь в настройках уже имеется просто SQL Level.
ПАлексей
Дата: 10 Янв 2019 14:12:24 #
Andreevich
Поищите в файле справки.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 10 Янв 2019 16:39:43 #
Есть порог открывания и есть порог закрывания приемника.
