На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Lupus68]
 Форум —› Авиационный диапазон —› МВЛ: позывные диспов, КВ и УКВ частоты
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 22 Янв 2019 09:49:24 · Поправил: NORD73 (22 Янв 2019 09:53:09) #
cemichael
а заключение санэпид на проект от 2011 года.
Нашёл "другой Иркутск" на КВ, от апреля 2016г. - см. выше, через 2 сообщения:
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 22 Янв 2019 10:38:01 #
NORD73
да я уже все перепроверил. это заключение тоже от 2011 года по КВ, за 2016 год там только монтаж РЛС обзора летного поля.
По частотам из этого заключения не совпадает многое.
3.116 ИРКУТСК-МЕТЕО ВЫВЕДЕНА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.691 ИРКУТСК-МЕТЕО ВЫВЕДЕНА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
13.267 ИРКУТСК-МЕТЕО ВЫВЕДЕНА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
3.970 НЕИЗВЕСТНА
5.556 НЕИЗВЕСТНА
12.185 НЕИЗВЕСТНА
2.986 ИРКУТСК-РАДИО (ЧУЛЬМАН, ОЛЕКМА ночь) АКТИВНА 22.01.2019
5.568 ИРКУТСК-РАДИО (ЧУЛЬМАН, ОЛЕКМА день) АКТИВНА 22.01.2019 //ОТСУТСТВУЕТ В ЗАКЛЮЧЕНИИ САНЭПИД
3.425 ИРКУТСК-РАДИО ВЫВЕДЕНА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
6.670 ИРКУТСК-РАДИО ВЫВЕДЕНА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
3.046 ИРКУТСК-РАДИО (КРАСНОЯРСК ночь) АКТИВНА 22.01.2019
6.704 ИРКУТСК-РАДИО (КРАСНОЯРСК день) АКТИВНА 22.01.2019
4.494 ?????? (действовала до 25.01.2011)
4.460 ?????? ОТСУТСТВУЕТ В ЗАКЛЮЧЕНИИ САНЭПИД
2.540 ИРКУТСК-РАДИО (ночь) АКТИВНА 22.01.2019 //ОТСУТСТВУЕТ В ЗАКЛЮЧЕНИИ САНЭПИД
4.720 ИРКУТСК-РАДИО (день) АКТИВНА 22.01.2019
5.672 ИРКУТСК-РАДИО (день)
2.430 Оперативный канал связи между аэропортами(ночь). Центральная станция “Катюша” (Новосибирск). Корреспонденты : “Клумбочка”, “Молниеносный, “Башенка”, “Капель” и др..
6.270 Оперативный канал связи между аэропортами(день). Центральная станция “Катюша” (Новосибирск). Корреспонденты : “Клумбочка”, “Молниеносный, “Башенка”, “Капель” и др..
3.815 АЛМАЗ (Иркутск) Оперативный канал связи между аэропортами. АКТИВНА 22.01.2019 //ОТСУТСТВУЕТ В ЗАКЛЮЧЕНИИ САНЭПИД
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 22 Янв 2019 11:33:43 · Поправил: NORD73 (22 Янв 2019 11:45:01) #
Временно припрятали этот передатчик перед проверкой санэпидемстанции:)
А может резервные частоты, либо передатчик находится вне аэропортовской территории?
12.185 НЕИЗВЕСТНА - не нашёл такую частоту в поиске. Что за частота?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 22 Янв 2019 13:01:52 · Поправил: cemichael (22 Янв 2019 13:04:20) #
///дубль
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 22 Янв 2019 13:06:51 · Поправил: NORD73 (22 Янв 2019 13:07:19) #
/3.970/
3.970 НЕИЗВЕСТНА
Скорее всего опечатка - реальная 3270, ночная ?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 22 Янв 2019 13:19:04 #
NORD73
нет! я же подробно про эту радиосеть написал - МВЛ: позывные диспов, КВ и УКВ частоты
а ПТ-250 на ОПРС меняли пару лет назад и эти передатчики на 3970 должны работать (как указано в заключении).
Получается, что частота 3970 есть в Иркутске на ПРЦ и еще ретрансляторы стоят на всех четырех ОПРС в зоне.
Интересно для чего. Ведь даже связь для МДП и ВМДП так не разносят.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 27 Янв 2019 12:30:21 · Поправил: NORD73 (27 Янв 2019 12:33:16) #
5672 в работе. Иркутск? Очень слабо слышно.
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 18 Сен 2019 21:50:27 · Поправил: Dipole (18 Сен 2019 22:00:57) #
3940 - авиалесоохрана Карелии. Ни разу в эфире не слышал, обмен очень редкий. Прд ПТ-1000 в Петрозаводске.
4672: в С-Пб прд Кедр, в Петрозаводске ПТ-1000
4696: в С-Пб - Кедр
3920: и в С-Пб, и в Петрозаводске - ПТ-1000
Антенны во всех случаях ВГДШ, но у питерцев в запасе есть и направленная с поворотным устройством
Volk ru
с дек 2017
Брянск
Дата: 05 Ноя 2019 23:54:59 #
а по брянскому есть частоты?
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 02 Мар 2021 13:25:59 · Поправил: NORD73 (02 Мар 2021 13:48:22) #
Волгоградская область:
ВМДП СЕРАФИМОВИЧ
Волгоградская область, Серафимовичский район, город Серафимович. :
https://e-ecolog.ru/reestr/service/756448
ВМДП НИЖНИЙ ЧИР. Волгоградская область, Суровикинский район, поселок Нижнечирский, КВ и УКВ частоты:
https://e-ecolog.ru/reestr/doc/362727
ВМДП КАМЫШИН. КВ и УКВ частоты (тип радиостанций, антенн) :
"Камышин" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (Волгоградская область, г. Камышин, аэродром). Координаты месторасположения 50 град.3 мин.12.09 сек. С.Ш., 45град.22мин.28.86 сек. В.Д.
3. Сведения о размещении/реконструкции объекта: реконструкция 2019г.
4. Технические характеристики ПРТО:
Обозначение антенн - A1
тип передающего устройства - DME/N 2700;
cтандарт связи - радиомаяк;
модуляция - АИМ;
мощность сигнала на выходе передатчиков - 1000 Вт;
количество передатчиков - 1;
мощность сигнала на входе антенны - 12,823 Вт;
частота сигнала - 962-1213 МГц; высота подвеса антенн - 26 м;
коэффициент усиления антенн - 11,79 дБi;
тип антенн - Фазированная антенная решетка, секторные с углом максимума диаграммы направленности в горизонтальной/вертикальной плоскостях: 360/8 град.;
азимуты излучения/угол наклона: 0-360/0 град.
Обозначение антенн - A2
тип передающего устройства - Фазан-19Р50 (основная);
cтандарт связи - радиостанция;
модуляция - АМ; мощность сигнала на выходе передатчиков - 50 Вт;
мощность сигнала на входе антенны - 21,207 Вт;
частота сигнала - 134,5 МГц;
высота подвеса антенн - 22 м;
коэффициент усиления антенн - 2 дБi;
тип антенн - АНК-100-150, секторные с углом максимума диаграммы направленности в горизонтальной/вертикальной плоскостях: 360/60 град.;
Обозначение антенн - A3
тип передающего устройства - Фазан-19Р50 (резервная);
мощность сигнала на входе антенны - 20,51 Вт;
Обозначение антенн - A4
тип передающего устройства - Фазан Р2 (основная);
модуляция - АМ;
мощность сигнала на входе антенны - 19,529 Вт;
частота сигнала - 126 МГц высота подвеса антенн - 22 м;
Обозначение антенн - A5
тип передающего устройства - Фазан Р2 (резервная);
мощность сигнала на входе антенны - 20,652 Вт;
частота сигнала - 126 МГц;
Обозначение антенн - A6
тип передающего устройства - Каштан №1;
модуляция - ОМ;
мощность сигнала на выходе передатчиков - 71 Вт;
мощность сигнала на входе антенны - 38,042 Вт;
частота сигнала - 5,794 МГц; высота подвеса антенн - 12,5 м;
коэффициент усиления антенн - 1,52 дБi;
тип антенн - симметричный диполь, секторные с углом максимума диаграммы направленности в горизонтальной/вертикальной плоскостях: 360/90 град.;
Обозначение антенн - A7
тип передающего устройства - Каштан №2;
модуляция - ОМ;
мощность сигнала на выходе передатчиков - 70 Вт;
мощность сигнала на входе антенны - 35,083 Вт;
частота сигнала - 3,865 МГц; высота подвеса антенн - 12,5 м;
Обозначение антенн - A8
тип передающего устройства - Баклан-РН;
модуляция - АМ;
мощность сигнала на выходе передатчиков - 5 Вт;
мощность сигнала на входе антенны - 3,622 Вт;
частота сигнала - 121,5 МГц; высота подвеса антенн - 22 м;
коэффициент усиления антенн - 3,25 дБi;
тип антенн - Дискоконусная ДКА, секторные с углом максимума диаграммы направленности в горизонтальной/вертикальной плоскостях: 360/60 град.;
азимуты излучения/угол наклона: 0-360/0 град'' :
https://e-ecolog.ru/reestr/doc/1349680
яяя
с фев 2003
Дата: 18 Май 2021 12:10:31 #
Мужики,приветствую.
Подскадите по дальней связи на кв. Прошлым летом 4712 постоянно слышал разных абонентов в 45 минут часа и в 15 если память не изменяет. Сейчас 3 дня слушаю-тишина.
Они что больше не работают?
Напишите заведомо рабочую сеть по России и время проверки связи.
Антенное хозяйство позволяет слышать.
Заранее спасибо.
С уважением.
briz
Подольск
Дата: 18 Май 2021 13:09:23 · Поправил: briz (18 Май 2021 14:03:07) #
Частота 4712 активна, буквально сегодня утром слышал переговоры диспетчеров - Ми-8 с Перми куда-то там должен идти.
Периодические проверки связи также слышно, время не подскажу, не акцентировал внимание.
UPD
В 14 часов по Москве перекличка диспетчеров - Пенза, Ростов, Казань
яяя
с фев 2003
Дата: 18 Май 2021 14:01:00 #
briz
Спасибо,Вам
 Страница:  ««  1  2
