Дата: 13 Авг 2015 13:14:42
С правильным софтом зашил каналы какие хотел!
А вот на кнопке Р0 у меня шумоподавитель неудобно , держишь в нажатом состоянии он отключён отпустил квлёчон , всё время держать очень не удобно.
А можно так запрограммировать нажал (один или два раза ) он включился , нажал отключился ????
вот что у меня сейчас по кнопкам (фото):
Дата: 14 Авг 2015 08:42:12
LML
Насчёт кнопки программируемой - должно быть так, что можно одной кнопкой обойтись. Вроде Moni-монитор в обычной программе. Длительное или двойное нажатие - шумодав выключен, ещё нажатие включает SQL обратно.
Подскажите как это сделать????
Дата: 14 Авг 2015 09:46:22 · Поправил: LML (14 Авг 2015 10:17:12)
ua3yhg,
давно уже программировал близкую по модели станцию, отличия разумеется будут.
На предыдущей странице давал ссылку на инструкцию на английском для 110S и затем на инструкцию на русском, но для 110, чтобы проще было вам разобраться.
http://www.icom-france.com/files/not-IC-F110S_IC-F210S-angl.pdf
Сохраните отдельный файл настроек. Затем сохраните их новым файлом, для ваших экспериментов.
Посмотрите в разных местах программы и попробуйте разные настройки для Moni-монитор.
Монитор такой, монитор другой. Каждый раз записывайте в станцию и пробуйте в работе.
В этих станциях некоторые функции завязаны на Hanger, то есть отличия "микрофон в руке" и "микрофон висит на подвесе" когда задний контакт микрофона замыкается на корпус станции, то есть минус. Станция, которую я программировал когда-то, начинала сканировать по каналам только при таком Hanger-"подвесе". Я тоже любитель с позывным, понимаю ваши предпочтения в настройках, но программировать мне доводилось другую модель Icom.
В программе должна быть помощь-подсказка клавишей F1 или help в меню.
В подсказке пояснения по каждому сокращению.
Возможно 110S так не умеет, как вам требуется.
В самом крайнем случае, если не разберётесь, выложите ссылку на используемую программу и выложите сохраненный конфигурационный файл от вашей станции - попробую разобраться.
Дата: 14 Авг 2015 10:18:56
LML
Ок ,спасибо , инструкции на английском ,владею совсем не в совершенстве . Переводчик переводит не понятно совсем .
Дата: 14 Авг 2015 10:21:21
ПАлексей
Здравствуйте! подскажите пожалуйста , можно так сделать -
У меня сейчас сколько пальцем держу ,столько он отключён , очень не удобно.
Дата: 14 Авг 2015 11:26:36
Посмотрел сейчас применительно к своей IC-F111, у меня тоже нужно пальцем постоянно кнопку держать, чтобы шумодав был открыт, в программе, вроде, никак нельзя это изменить, все пункты просмотрел.
Дата: 14 Авг 2015 11:58:56
ПАлексей
Спасибо!
жаль но придётся тогда с этим смириться.
Дата: 14 Авг 2015 13:03:04
ПАлексей
По шумодаву уровень уменьшил (поставил на 19) самое то.
а как теперь чувствительность подогнать на 145.5 ???
включить генератор ,выставить минимальный уровень и стирать или прибовлять значения в строке ? а как контролировать , всё время заканчивать програмирование и выходить и пробовать ,или в процессе ?
и какую строку менять?
(в мануале 14 стр)
и что нажимать по порядку ,что бы войти правильно? и как выдти с сохранением ?
Дата: 14 Авг 2015 20:19:53
В ADJ все вносимые изменения вступают в силу немедленно, без сохранения. Я сам этим никогда не занимался по причине отсутствия в этом необходимости и соответствующего оборудования. И Вам тоже не советую. Станцию легко можно в кирпич превратить. Но если уж очень руки чешутся, считайте со станции до всех ковыряний в ней файл конфигурации и сохраните его в надёжном месте, чтобы потом при необходимости вернуть всё взад при помощи режима Reserve. А Вы вообще с чего взяли, что у станции чутьё низкое? Как определили, на слух?
Дата: 15 Авг 2015 09:54:12
ПАлексей
Определяю просто , у меня постоянно в работе китайская AT-588UV и в резерве ещё Кенвуд , Было среднее прохождение я попросил Гомельского оператора мне в этом помочь , я с ним связался на китайской и быстро перекрутил на неё там было 58 по S-метру (это очень громко для УКВ) до Гомеля 100км . эта принимала ели -ели в шумах с выключенным шумодавом.
Дата: 26 Авг 2015 03:33:54
Попробуйте сбросить станцию, через "reserve"...
Дата: 26 Авг 2015 05:11:33
Дурной совет дали?
А как потом все ее настройки восстанавливать?
Вы, специалист, сами так делали?
Дата: 26 Авг 2015 05:26:52 · Поправил: alex42 (26 Авг 2015 05:27:43)
Какие все умные... Уверены, что дурной.
Не раз, так делал!!! Приходили станции ICOM F211s, но надо было морду переставить на F111s, через "reserve" все получается
Конечно и не один раз!!! |
Дата: 26 Авг 2015 10:14:18
andreu85
Изучаю пока сервисное меню. Вроде бы оно не такое сложное. И там всё понятно по крайней мере ,есть пункт 12 -чувствительность приёма в ручную.
Если что сделаю с самого начала скрин экрана , может быть смогу выставить первоначальные значения.
Дата: 04 Июл 2016 02:30:55
Подскажите, нужно подключить телефонный интерфейс "Corsar" к Icom 110, вопрос - где лучше снять сигнал с цепи шумодава (COS) в станции?
Дата: 04 Июл 2016 07:45:06
где лучше
opc-617
Дата: 28 Июл 2016 10:01:56
Вернулся опять к ремонту этой станции .
не хотелось бы её и убить совсем (превратить в кирпич) ,кто нибудь лазил в сервисное меню и настраивал её от туда ? есть такой опыт что бы подсказать (какие там тонкости) или категорически не лезть туда ?
читаю на форумах ,проблема с приёмом у любой станции ,не только у этого Айкома могут быть из за фильтра по 2 ПЧ (ALFYM450F=K) признаки те же . Может начать с его замены ? нашёл на сайте , можно купить такой CFWM450F , можно заказывать ??? пойдёт такой вместо того что стоит ( я посмотрел по инету буква F на конце и там и там это значит что полоса 6КГц и там и там ) всё верно ?
Дата: 28 Июл 2016 10:17:17
Без сервис-монитора и опыта настройки в это меню лучше не лезьте. Процесс настойки описан в сервис-мануале.
Дата: 28 Июл 2016 10:26:44
В сервисном меню ADJ лучше не копаться, если не знаете что там. Я кроме мощности и чуть поднятия девиации ничего не трогал. Там в принципе, и так все нормально настроено.
Что касается фильтров, менял их не один раз, в конце буква F. Впаивал Китайские, работает нормально.
Дата: 28 Июл 2016 10:32:51
alex42
Спасибо! значит можно смело заказывать CFWM450F , подойдёт да ????
Дата: 28 Июл 2016 10:48:43
Да можно. Я ставил в 110, 111 модели и в KENWOOD TM-D710. Там то же накрылся, пришлось заказать в Китае и поставить. Работает отлично.
Дата: 28 Июл 2016 11:36:39
alex42
Понял, спасибо !!!!! заказываю тоже тогда.
Дата: 20 Сен 2016 14:33:12 · Поправил: ua3yhg (20 Сен 2016 14:47:39)
Заказывал одно ,прислали другое . вместо CFWM450F нельзя поставить LTM450EW ???? у них же полоса другая .у первого 6 а у второго 7,5 КГц . А форумы почитал ставят и с Е буквой . не понимаю тогда . Так можно ставить или нет.
Всё равно если опять заказывать ещё месяц ждать .может попробовать ))) как правильно до него добраться в станции , расскажите пожалуйста , что бы лишнего там не на паял...)))
Дата: 20 Сен 2016 14:51:42 · Поправил: 9CXX (20 Сен 2016 15:10:11)
ua3yhg
Соберитесь! У фильтра E полоса +-7.5 (15) кГц по уровню -6 дБ, у F +-6 (12) кГц. Фильтр желательно ставить F как и был, тюнинг станции выполнен именно для этого фильтра. При изменении полосы ПЧ изменится работа шумоподавителя. Ну и станция будет чутка пошире, т.е. уменьшится избирательность по соседнему каналу. Если в месте эксплуатации есть частотные присвоения +-12,5 кГц, то это важно.
Дата: 20 Сен 2016 15:56:38
9CXX
По первому вопросу ясно .
Теперь как правильно её разобрать ? вернее вопрос - после как снял крышку , освободил плату от винтов , около задней стенки стоят перемычки оно её держат , их отпаевать или спереди пробовать открывать , вот в чём вопрос ??? в мануале картинка есть но не ясно.
Дата: 28 Сен 2016 11:11:25
И фильтр по 450 поменял ,всё безрезультатно . Станции что идут на 59 только те и слышу .слабее не слышу .
Разобрал всю станцию , проверил напряжения на затворе Q1 7,1 в как положено , на Q2 на затворе 5,7в и на истоке 4,1 и на стоке 6.4
пробовал сигнал подавать сразу на С30 со стороны L8 и всё равно сигнал слабый.
кто ремонтировал подскажите на что ещё обратить внимание???
Дата: 28 Сен 2016 12:57:04
Обычно, конечно в первую очередь вылетал фильтр ПЧ 450.
Реже микросхема ТА31136
Ещё реже фильтры первой ПЧ.
Все остальное единичные случаи.
Дата: 28 Сен 2016 14:49:51
Так же проверить на предмет пробоя варикапы D4/D8 в преселекторе и pin-диод заземляющий вход приемника при включении передатчика - D5.
Фильтры по 1-й ПЧ ни разу не доводилось менять, м/с 31136 так же. А вот вышеуказанные диоды/варикапы - было, особенно на разогнанных р/ст. Так же осмотреть плату на предмет попадания влаги, если есть следы, особенно возле каскадов приемника, возможно сдохли межслойные переходы платы, тоже было такое.
Если все советы, мои и коллег, не помогли, то надо вернуться в самое начало и грамотно провести диагностику.
Вы сразу ухватились за наиболее вероятную причину и стали менять фильтр 2-й ПЧ, опустив возможные другие причины. Потом отпишитесь, расскажу как.
Хотя бы ВЧ генератор очень желателен при диагностике.
Дата: 28 Сен 2016 16:56:41
aamit
Вч генератора к сожалению нет( . сигнал подаю прямо из эфира (утром когда работают станции).
Диод D5 проверил ,он параллельно с D41 (на схеме ещё параллельно с D38 но его не нашёл) в одну сторону 286 а в другую 760 звонится на прозвонке диодов мультиметром.
варикапы D4 и D8 на прозвонке в одну сторону 795 оба , в обратную оба не звонятся.
Дата: 01 Окт 2016 07:29:08 · Поправил: aamit (01 Окт 2016 10:17:35)
2 ua3yhg
Если советы по устранению стандартных проблем не помогли, значит что то у Вас хитрое с радио, а учитывая то, как Вы пытаетесь ремонтировать аппарат (метод проводка сигналом из эфира), отсутствие приборов и навыков, можно резюмировать, что это своего рода мазохизм. Крайний совет - отнесите аппарат специалисту, всяко в Вашем регионе найдется мастерская/ люди, кто профессионально занимается ремонтом радиооборудования.
