Дата: 26 Июн 2015 09:13:11
Здравствуйте.
Принесли такую без тангенты. Нужно сделать к ней тангенту, мануал скачал (схему станции) схемы тангенты там нет(
Или хотя бы подскажите какая к ней идёт тангента (модель) , тогда и проще будет искать.
Дата: 26 Июн 2015 12:46:59
Старая была HM-100, из существующих HM-152
Дата: 26 Июн 2015 13:47:26
yury98
Всё , спасибо ! нм-100 уже нашёл!
Дата: 26 Июн 2015 14:10:36
Ещё один вопрос , а можно в неё "зашить" больше 8 каналов ?
Дата: 26 Июн 2015 14:13:21
Нет, нельзя.
Дата: 26 Июн 2015 14:16:58
yury98
Ясно!
Спасибо!
Дата: 19 Июл 2015 10:57:20
Где находится кнопка " BANK" ? На передней панели её нет ? не найду
что бы войти во второй банк каналов .
подскажите
Дата: 19 Июл 2015 11:46:06 · Поправил: ПАлексей (19 Июл 2015 12:27:45)
подскажите
Так назначьте сами функцию выбора банков любой кнопке на передней панели через софт! В нём специальный пункт есть для этого: Common - Key & Display ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/csf100s.jpg) |
Дата: 19 Июл 2015 13:36:01
ПАлексей
ОК , хорошо , и какой я кнопке это присвою , их там всего 4 ( 4 канала -4 кнопки ) если я одной присвою функцию "БАНК" значит будет минус один канал ? и будет тогда не 4 а 3 в одном банке и 3 в другом .
Еже правда есть кнопка включения ,но и без неё остаться как то ... (да наверное на неё и нельзя)
Дата: 19 Июл 2015 14:26:41 · Поправил: ПАлексей (19 Июл 2015 15:20:54)
del
Дата: 19 Июл 2015 14:57:05
ПАлексей
Станция вот перед глазами . точно как на фото 1в 1 и на ней 4 кнопки и вкл и всё.
а где остольные кнопки ? о которых вы говорите я не понимаю (извините)
и инструкцию скачал ранее и там ничего нового не увидел.
Дата: 19 Июл 2015 14:59:56
или вот эти на стекле 1 2 3 4 тоже кнопки сенсорные ? я думал это просто на стекле.
если не она ,то не вижу и всё . в руках кручу и не вижу (
Дата: 19 Июл 2015 15:08:18
сейчас на станции по счёлкал по моему понял . кнопкам с низу Р0-Р3 присваивается функция , вот у меня сейчас к примеру Р2 канал вверх (как бы стрелка вверх) Р3 канал в низ и можно переключать так 8 каналов.
а первым двум Р0 и Р1 тоже что то присвоено !
теперь по моему разобрался:)
Дата: 19 Июл 2015 15:17:48 · Поправил: ПАлексей (19 Июл 2015 15:20:05)
Извиняюсь, кнопок действительно у неё всего 4. значит будет минус один канал ?
Назначьте одной из кнопок функцию переключения каналов CN UP или CN DOWN, а другой BANK и будет Вам счастье в виде 4-х каналов, а также возможность банки переключать.
Дата: 19 Июл 2015 17:27:05
ПАлексей
Так и буду наверное делать! Спасибо за помощь:)
73!
Дата: 04 Авг 2015 15:33:31 · Поправил: 2014iva (04 Авг 2015 15:35:22)
Дата: 05 Авг 2015 08:21:03 · Поправил: andreu85 (05 Авг 2015 08:21:38)
в программе для настройки есть и другие пункты, кроме описанных по ссылке
как-то делал, но сейчас надо вспоминать
файл конфигурации можно?
на форуме такие ретрансляторы строил участник Sheriff напишите ему
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/kombajn.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Авг 2015 09:25:02
Здравствуйте!
А как уменьшить уровень по шумоподавителю ? Очень большой выставлен , кроме местных станций никто не открывает.
И можно двум кнопкам присвоить функции , Р0 -включить шумодав . Р1-выключить шумодав . ???
Дата: 12 Авг 2015 10:19:28 · Поправил: LML (12 Авг 2015 10:28:17)
Возможно до вас станция эксплуатировалась в условиях помех или неисправна.
Шумоподавитель в инженерной программе ADJ. Как в ADJ считаете, сохраните пару раз в виде разных файлов.
Всё подряд не крутите. SQL только.
Насчёт кнопки программируемой - должно быть так, что можно одной кнопкой обойтись. Вроде Moni-монитор в обычной программе. Длительное или двойное нажатие - шумодав выключен, ещё нажатие включает SQL обратно.
Дата: 12 Авг 2015 12:15:07
Там у меня сейчас запрограммировано так ,что на Р0 держишь ,шумодав отключён ,она шипит , палец убрал с кнопки и всё . Очень не удобно всё время с пальцем на кнопке.
Дата: 12 Авг 2015 15:20:57 · Поправил: LML (12 Авг 2015 15:21:34)
Дата: 12 Авг 2015 15:40:38 · Поправил: LML (12 Авг 2015 15:41:32)
Дата: 12 Авг 2015 17:02:43
У меня 110 станция , у меня нет ни ЖК дисплея ,и нет кнопок около него (канал вверх ,канал в низ) так что жаль эта инструкция не для меня :(
Дата: 12 Авг 2015 19:35:05
что то у меня не получается (
программатор универсальный на 5 транзисторах ,рабочий , я им GM-300 уже програмировал.
шнурок спаял вот как на фото (курсор подвёл) к этому программатору .
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/z-fsggpaoeq.jpg]
а выскакивает вот табличка :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_3266.jpg) |
Дата: 12 Авг 2015 19:48:28
Если у Вас без жк дисплея это 110s и софт надо соответствующий чтоб прочесть
Дата: 12 Авг 2015 19:52:14
А если на крышке написано что это 110-это ещё ничего не значит.мозги в передней панели находятся
Дата: 12 Авг 2015 20:34:03
ua3yhg
Судя по скрину программы, который вы выложили, это CS-F100, а вам нужена CS-F100S, это две совершенно разные программы для разных моделей. Если у вашей нет дисплея, то она с индексом "S". И не нужен вам никакой ADJ, уровень шумоподавления в обычной CS-F100S устанавливается. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/cs_f100s.jpg) |
Дата: 13 Авг 2015 09:09:10
ПАлексей
Спасибо огромное за разъяснение!!!! А я вот скачал не тот софт и мучаю!!!
Я разобрался у меня проблема не с шумоподавителем (не там большой уровень выстовлен) а с чувствительностью самой станции.
Либо подпалена по входу либо не настроена .
Может быть она как то подстраивается (на какой участок нужно) ???
Дата: 13 Авг 2015 09:28:29
Дата: 13 Авг 2015 09:35:57
ПАлексей
Спасибо!!! по поводу подстройки думаю без вашей помощи не обойдусь. !
