На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Slavik, alexis, R1AIT, killer258, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› SI4432 как гетеродин, ГУН, LO, VCO
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 27 Июн 2015 19:16:54 #
Всем доброго вечера (на данный момент) и приятного летнего времяпровождения.
Мне определенное время не дает покоя некоторая мысль.
Существует широкоизвестная в узких кругах микросхема SI4432 - трансивер ДУ и передачи данных.
Частотный диапазон 240-930 мгц, разбитый на два блока. Выходная мощность передатчика до 100 мвт, может программно регулироваться.
Шаг синтезатора 156.25/312.5 Гц
Время установления 200 микросекунд.
Стоимость - порядка 4$ в Компеле.
Вопрос - может ли данная микросхема трудится ГУНом, гетеродином?
Вот надуманный пример: беру я, значит, SI4432, аттеннюирую в необходимой мере уровень выхода и ставлю ее первым гетеродином на диапазон 433 мгц скажем в Yaesu VX-2.
Первое, что приходит в голову, фазовый шум. Не оглохнуть бы от него.
Phase Noise2 L(fM) F = 10 kHz — –80 — dBc/Hz
F = 100 kHz — –90 — dBc/Hz
F = 1 MHz — –115 — dBc/Hz
F = 10 MHz — –130 — dBc/Hz
Кто щупал вопрос ручками - насколько это приемлемо?
virtual9900
Дата: 07 Июл 2015 19:10:30 · Поправил: virtual9900 (07 Июл 2015 19:25:38) #
А зачем вам это? Можно, конечно, в режиме "Unmodulated Carrier" modtyp[1:0] = 00
Дискретный ГУН с высокодобротным контуром ставьте, если нужен низкий шум.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 07 Июл 2015 20:18:43 #
virtual9900
Я поостыл к SI4432, у меня MAX2870 лежат в энном количестве.
Сишка по моим подозрениям будет давать сильные четные гармоники. Ненормированные...
Мне не нужен низкий шум, я спросил ЗНАЮЩИХ людей, как это
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 12 Июл 2015 20:25:30 · Поправил: Burr Master (12 Июл 2015 20:30:45) #
Я такую дурь придумал, товарищи.
Итого, значит, имеется у меня SI4432 с передатчиком на два октавных диапазона.
Может генерить непрерывную несучку.
Так понимаю, на выходе стоит мощный транзистор (полевик или биполярный - не знаю)
Сигнал с выхода практически прямоугольный, причем скважность 2 не гарантирована.
Выход подтянут индуктивностью к питанию, далее между выходом и антенной фильтр, согласно аппнотам.
Мне хочется сделать перестраиваемый конвертор с промежуточной на выходе 433 мгц.
Входной сигнал RF фильтруется преселектором.
Возникает вопрос с СВЧ смесителем.
Имеется в наличии двойной балансный смеситель ADE-12MH с рабочей мощностью +13дб.
http://194.75.38.69/pdfs/ADE-12MH.pdf
А вот что если я его воткну входом LO вместо нагрузочной индуктивности?
Между коллектором (стоком) выходного транзистора и питанием 3В.
Мощность выхода SI4432, напомню, программно регулируется.
arn
с ноя 2007
Волгоград
Дата: 23 Апр 2016 14:09:12 #
почему же сигнал с выхода прямоугольный ? Очень даже чистенько работает в даташитовской обвязке ! гармоники ниже -50 дб
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Апр 2016 15:25:55 #
Вот модуль
А как в нем выбирать частоту? хотелось бы иметь возможность перестройки. Испытать приемники-антенны в районе 200-300 Мгц было бы удобно. Но нужно как-то уметь переключать частоту передачи.
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 23 Апр 2016 15:48:50 #
Olenevod скачиваете pdf на si4432 и управляете, там все команды расписаны.
Дата: 23 Апр 2016 16:07:03 #
А фазовые шумы на отстройке 1, 10, 20, 100кГц какие, только реальные измерения, а не что обещают?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Апр 2016 21:40:14 #
Измерить можно, но только на очень дорогом спектроанализаторе, но если как утверждается гарантируют -80dBc/Hz при отстройке 10kHz, это весьма прилично, если учесть, что в профессиональных спутниковых тюнерах обычно -90.
свч
Геленджик
Дата: 26 Апр 2016 01:44:45 · Поправил: свч (26 Апр 2016 01:46:59) #
Есть вещица поинтересней!
Синтезатор Si5351A
фазовые шумы около -130 dBc/Hz при отстройке 10 kHz.
Проверил на аппарате SW2015 вместо 2-х DDS. Очень не плохо все. Геннадий UA1ARN сделал прошивку под нее. Покрутил по всем диапазонам где что вылазит. Однозначно работает чище чем AD9954. По динамике не скажу, не мерял. Но в реальном эфире выглядит все как и было с двумя DDS.
Причем 1-й и 3-й гетеродин подключал напрямую без всяких фильтров. Тактирование было и 25 мгц от кварца на модуле, а потом подключал и внешнее тактирование 39 мгц от генератора второго гетеродина, который стоит в трансивере. И так, и так работает нормально, и разницы особой нет. В общем эта микросхема имеет право на жизнь. Все получается предельно просто, и намного дешевле чем две DDS. Будем внедрять.
Очень заманчивая штука, по I2C можно и индикатор на те же выводы посадить, куча выводов остаётся свободных на дешифраторы ДПФ и прочий сервис, на любой ардуине. И бюджет посильный.
свч
Геленджик
Дата: 26 Апр 2016 14:30:08 #
Вы не поверите, но можно с помощью звуковой карты проводить измерения фазовых шумов, например способом переноса спектра на звуковые частоты с помощью кварцевого генератора или методом ФАПЧ.
Что может звуковая карта
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 27 Апр 2016 21:45:19 · Поправил: Burr Master (27 Апр 2016 21:53:36) #
Батьшки! Тема дергается.
arn
Ну еще бы, выходной фильтр.
свч
Синтезатор Si5351A
Да много чего есть интересного, дома лежат 5 штук MAX2870, руки не доходят.
Olenevod
Прописываете в регистры по адресам 0х75, 0х76 и 0х77 значения диапазона и частоты. Перед этим надо изучить несложные формулки. Забавно, что блок регистров пишется и читается с тактированием микросхемы частотой 10мгц, а возможно и совсем без оного.
Буду баловаться на празники, макетом, вот меня известили что генераторы пришли 30 мгц.
С тактированием засада, генераторы 30 мгц редкость, а кварцы заводятся на основной гармонике 10 мгц. Хотя написано 30. Емкостишки последовательно не помогли.
arn
с ноя 2007
Волгоград
Дата: 03 Май 2016 15:25:37 #
Burr Master
по поводу к.генератора....для -+ 1 кГц достаточно кварца на 30 МГц (не дефицит). А для стабильности можно задействовать встроенный в микросхему измеритель температуры и регистр постройки частоты.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 03 Май 2016 16:02:26 #
arn
Дефецит, как выясняется, особенно в низком корпусе, прицепил генератор Гейер, ВЧ часть начала работать, впрочем макет фонит и баги в софте, короче пора разводить плату и по уму делать.
arn
с ноя 2007
Волгоград
Дата: 07 Май 2016 09:01:45 #
...Дефецит, как выясняется,///////
смотри тут:www.elitan.ru
поз. 12.88146_KX-K-30.0MHz@GEYER Примечание:12.88146 KX-K 30.0 MHz QSMD12.3x4.5x4.2
Корпус:QSMD12.3x4.5x4.2
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 07 Май 2016 17:21:26 #
Да уже не надо, генератор исправно работает.
К нам без бубнов только Компел везут.
Дата: 25 Май 2016 16:55:57 #
Нарыл тут, какую-то еще сишку 44ю народ уже освоил:
http://forum.22dx.ru/viewtopic.php?f=15&t=130
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 28 Май 2016 10:03:12 #
Эта Сишка работает 119-159 мгц и может составить компанию 4432.
Любопытно, каким софтом автор видит спектр и водопад. Свисток?
Дата: 28 Май 2016 16:18:32 #
Burr Master
Вроде та сишка работает 119-960, а есть и 142-1050.
Маяк на 432 делали по ссылке выше. Смотрят-слушают думаю свистком+sharpsdr.
