На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Menjo, Nikolay, evans1962, Georges, Sunwind]
 Форум —› Радиостанции —› HamShield для Arduino (VHF/UHF трансивер)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 01 Июл 2015 21:36:18 #
Сайт http://www.enhancedradio.com/
На кикстартере: https://www.kickstarter.com/projects/749835103/hamshield-for-arduino-vhf-uhf-transceiver
Фейсбук https://www.facebook.com/pages/HamShield/663087433821011
Разработчики Morgan Redfield (KG7OGM), Casey Halverson (KC7IBT), Nigel Vander Houwen (K7NVH)
Плата расширения к Ардуине.
136-170 МГц, 200-260 МГц, 400-520 МГц
250 мВт
питание 5-20 Вольт
разъёмы I2C; GPIO, PWM and ADC
модуляция только FM
антенный разъём SMA
The HamShield is powered by the Auctus 1846S radio transceiver IC, which features a fully integrated FM radio transceiver. This amazing chip, with a software defined radio core, allows the ability to offer a wide range of features such as sub-audio CTCSS/CDCSS modes, DTMF encoding and decoding, tail noise elimination, RSSI, squelch, VOX, volumes, and even a very powerful tone encoder and decoder (which may be fast enough for some digital modes if you are creative enough!) Both 12.5KHz or 25KHz FM channel bandwidth can be selected. You can also leverage the powerful ADC and filtered PWM output circuitry for digital and audio modes right from your Arduino sketches! There is also no complex software defined radio processing required.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 02 Июл 2015 07:10:33 #
Задумка вроде не плохая, но... это не SDR и FM Only.
С нынешним уровнем развития и доступности ARM компьютеров, SDR технологий пора бы делать портативные SDR радиостанции.
Ведь там нет ограничений (почти) по диапазонам и модуляциям.
XOR
Дата: 02 Июл 2015 07:55:05 #
Более того, тут по соседству уже выяснили что эта 1846 говно редкостное и приемником может называться весьма условно.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 02 Июл 2015 09:27:43 #
Pavelectric
Помнится, был концепт KD2BMH на FPGA, даже дорос до лабораторного образца. И есть Matchstiq - но за непомерные деньги.
Но готовой портативки ни у кого пока нет. Может, невыгодно для китов бизнеса? Не зря HamShield - краудфандинговый продукт.
XOR
...да и вообще виноград зелен. Ага.
avk
Дата: 02 Июл 2015 14:34:50 #
Оно уже почти сделано:
http://www.rtl-sdr.com/using-hackrf-android/
http://www.rtl-sdr.com/rf-analyzer-android-app-hackrf/
Дата: 02 Июл 2015 21:07:43 #
В той поделке по ссылке в первом посте что-то вроде SDR-IN-CHIP микросхемы ЧМ-трансивера, как в "баофенгах".
В общем-то не очень интересно, особенно для передачи данных, у них ведь тормоза по обработке есть, во всяком случае по баофенгам заметно.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 02 Июл 2015 21:25:49 #
О, ещё один апологет зелёного винограда.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 16 Июл 2015 20:21:55 #
Собрана сумма в 75 Кбаков, при изначальной 25.
Гитхаб: https://github.com/EnhancedRadioDevices/HamShield
AX.25 KISS на Хэмшилде: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 11 Сен 2015 18:56:23 #
Как раз искал где бы заказать HamShield и нашел это: Hacking Baofeng UV5R radio
Это достойная замена HamShield, который пока что не продается.
Immortal
с авг 2013
Дата: 11 Сен 2015 19:41:14 #
Готовой библиотеки нет, есть лишь примеры как выставить нужную частоту и переключаться на передачу/прием.
Immortal
с авг 2013
Дата: 11 Сен 2015 20:08:28 #
Immortal
с авг 2013
Дата: 13 Сен 2015 18:06:29 · Поправил: Immortal (13 Сен 2015 18:08:00) #
Также нашел радиомодули DRA818V = VHF и DRA818U = UHF $12.88 за UHF версию
Про них есть обзор от PD0AC
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 13 Сен 2015 18:47:15 #
Immortal
Вот это http://www.sunrisedigit.com/Show.asp?id=24 - же самое, или другое?
Immortal
с авг 2013
Дата: 13 Сен 2015 18:57:07 · Поправил: Immortal (13 Сен 2015 20:04:16) #
Трудно сказать. Жестяная коробочка на DRA818U не похожа, но может это ёё клон
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2015 07:39:19 #
Ардуиновская шилда на rda1846 с кодом, это прям подарок...
Можно будет из баофенгов и прочих пофунгов лепить свои поделки вживлением atmega =)
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Сен 2015 11:47:20 #
Я давно мечтаю про open source портативку.
HamShield сделан на RDA1846, который работает по SDR технологии, но он не отдает сырые IQ данные наружу.
Когда появятся шилды на RDA1847 будет куда интереснее - у нее есть I/Q SDR вход/выход. Можно построить портативку на все режимы включая с цифровые виды и даже SSB.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 14 Сен 2015 18:49:09 #
Immortal
Но, надо понимать, управлять 1847-й надо будет уже не с ардуины, а с распберри или одроида? Ардуина на атмел328 не тянет обработку звука, как об этом пишут.
Immortal
с авг 2013
Дата: 17 Сен 2015 14:33:08 #
Главное чтоб шилд выпустили, а уж чем управлять им мы найдем
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 17 Сен 2015 21:20:07 #
На гитхабе лежит ардуинокод под эту шилду, осталось найти донора на rda1846.
Immortal
с авг 2013
Дата: 16 Май 2016 17:10:28 #
Рассылка HamShield идет полным ходом.
May 12 2016
Another batch of 150 packages went out yesterday, and I see some are already out for delivery in the Northwest
Может кто то уже получил свой шилд с кикстартера?
megavoid
с фев 2014
Дата: 08 Авг 2016 15:14:54 · Поправил: megavoid (08 Авг 2016 15:15:28) #
Немцы выпустили обновлённый SDR шилд для ардуины, без трансивера, только приёмник, приём в SDR# через звуковую карту ПК, диапазон 150 кГц - 30 МГц, 34 доллара.
https://www.elektor.com/elektor-sdr-reloaded-150515-91?utm_source=MagazineSite&utm_medium=ProductLink
• Supply voltage: 5 V and 3.3 V as for Arduino
• Frequency range: 150 kHz up to 30 MHz
• Sensitivity: 1 V
• Total amplification: 40 dB
• Maximum antenna signal level: 10 mV
• Dynamic range: 80 dB
RK6AJE
Оттуда
Дата: 08 Авг 2016 15:24:32 #
Падажите-падажите, а что в этом шилде делает собственно адруина?
megavoid
с фев 2014
Дата: 08 Авг 2016 15:44:30 #
RK6AJE
Судя по описанию - настраивает VFO/IF и даёт питание шилду со своего стабилизатора :)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 08 Авг 2016 15:56:22 · Поправил: RK6AJE (08 Авг 2016 15:57:42) #
Дык, изврат... До чего дошли...
Я знаю исходную схему. В ней FT232RL СОМ через USB клокала микросхему синтезатора. Всё было максимально просто.
Тут же, правой рукой через голову почесали левое ухо, да ещё и какую-никакую преселекцию похерили.
Нет хорошую идею развить, а тут всё испортили на современной элементной базе
