Дата: 03 Июл 2015 12:33:12 · Поправил: Свирепый Бамбр (03 Июл 2015 13:29:46)
http://clip2net.com/s/3kdkts1
смущает такой момент- тип антенны- петлевой вибратор. Но их сразу 3 в параллель соединяют, что мне кажется, без расчета нельзя делать. Один петлевой вибратор, где периметр = длине волны- пожалуйста. 3 параллельно, думаю, нет.
Прошу прокомментировать.
Можно накидать попросить в ммане этот клевер? Не очень сам умею это делать. |
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 03 Июл 2015 15:15:18
Тип составляющих элементов - рамочный. Одна рамочная антенна имеет импеданс близкий к 150 Омам, Три параллельных рамки будут иметь импеданс близкий к 50 Омам. Отсутствие симметрирующего устройства несколько искажает планируемую ДН. Но простота подкупает и обычно о нём не беспокоятся.
Дата: 03 Июл 2015 15:21:30
Спасибо за разъяснения.
У меня тоже вопрос возник. Купил клевера для приемника и передатчика видео для полетов по камере. А какя у них диаграмма направленности? Хотел передающую антену вниз загнуть, есть ли смысл?
Дата: 03 Июл 2015 15:58:58
Alexiel
О коллега! Так и хочется спросить вас в Гугле забанили?
ДН Сфера, поэтому ей без разницы куда ее загнете вверх или вниз главное не вбок!
Дата: 03 Июл 2015 16:08:58
А чем эта штука лучше диполя? Круговая поляризация?
uveУчастник
Дата: 03 Июл 2015 16:12:38 · Поправил: uve (03 Июл 2015 16:14:07)
Эта ДН - промежуточный этап расчёта. Когда добавят кабель, ДН исказится и если сузить диапазон отображения FarField, будет заметна азимутальная неравномерность усиления. Поэтому многие предпочитают делать 4-х лепестковые клевера.
Дата: 03 Июл 2015 16:17:27
faithful
а в чем рисовалось?
Дата: 03 Июл 2015 16:18:22
У диполя будут неравномерности по вертикали и все.
Дата: 03 Июл 2015 16:34:43
Свирепый Бамбр
Не знаю честно ;)
uveУчастник
Дата: 03 Июл 2015 17:31:01
а в чем рисовалось?
Это FEKO v5.2
Дата: 03 Июл 2015 21:55:47
Зашел с телефона на любимый радиосканнер, прочитал полезную тему, ну и тут же спросил свой вопрос. гугл-гуглем, общение - общением.)
Еще раз спасибо) Действительно, например, AOMWAY делает четырехлепестковые и приемные и передающие антенны, что вызывает у многих вопросы.
Дата: 03 Июл 2015 21:55:59
еще такой вопрос- а если на самолете этот клевер вниз головой поставить, а сверху сделать экран, отступив пол длины волны (2.5 см) от лепестков? Как-то должно лучше быть с сигналом?
Дата: 03 Июл 2015 22:11:07
Попробуйте :)
Я когда летал вверх, ставил клевер венчиком вниз и по спирали набрал 1 км :)
А так вдаль. Клевер ставился на самую высокую точку модели. Сигнал пропадал только при полетах над собой.
uveУчастник
Дата: 04 Июл 2015 00:34:50
При такой дистанции до рефлектора будет минимальное изменение ДН, Re падает примерно на 20%.
Увеличить |
Дата: 04 Июл 2015 07:41:05
uve
какую-то могли бы антенку посоветовать, чтобы ДН шла вниз? Но так, чтобы под крыльями закрепить ее удобно было?
uveУчастник
Дата: 04 Июл 2015 11:36:04
Сложно советовать, не зная всех конкретных требований к антенне, включая парусность рабочие секторы углов и пр.
Если говорить об антеннах с круговой поляризацией, то лучшие характеристики Вы получите изготовив правильную квадрифилярную антенну. На 5 ГГц она будет компактной.
Дата: 04 Июл 2015 11:38:00 · Поправил: rw4hfn (04 Июл 2015 11:43:43)
Диполь с отражателем - фюзеляжем (или металлической пластиной)
Вспомните антенны РВ старых серий.
[img][/img] |
