На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ Tolan, Carat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ищу схемку с тех. описанием 2 х 5/8
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
торонтини
с ноя 2014
Дата: 04 Июл 2015 19:11:29 · Поправил: торонтини (04 Июл 2015 19:14:56) #
Добрый вечер. В общем длинная история.Приобрел когда-то станцию на 2м диапазон,и досталась антенна в нагрузку.Предполагаю 2х 5 8 сделана не в домашних условиях. Установил я ее на балконе(3 етаж),так как выхода на крышу нет(дом старый и крыша с очень крутым уклоном) Крутил ,снимал,ставил обратно-а КСВ как стояло 1.5 на 145500 так и стоит. Ниже по частоте на 140000 КСВ 1.2 его загнать на нужную частоту не могу( и не могу понять по чему). Как она критична к установке? Рядом много железа. Четверть антенны выходит чуть выше козырька шифера,а все остальное перекрывает дом. Что можете по советовать ?
GIBBON
Минск
Дата: 04 Июл 2015 19:32:47 #
А что, разве 1,5 это так смертельно? Имхо вполне допустимый "предел".
торонтини
с ноя 2014
Дата: 04 Июл 2015 19:43:45 #
Да нет я знаю что норма, хотя при добавлении мощности и плохой походе КСВ подымится, ?но хочется добиться лучшего результата. Я не знаю какая крайняя точка работы с плохим КСВ ? Кабель в резонасе, антенну подымал выше, но без результатно. Вот и стало интересно почему так? И может кто знает На антенне стоит балун или просто розпаечная коробка?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 04 Июл 2015 19:56:49 #
НУжно померить КСВ непосредственно у основания антенны, а еще лучше - прогнать на панорамном анализаторе.
если 1.2 на 140мгц, то нужно укорачивать полотна антенны , а так же U-колено настраивать укорочением...
Все видно на панорамнике, если без, то делайте измерения во многих точках и стройте график!
торонтини
с ноя 2014
Дата: 04 Июл 2015 22:03:29 #
а так же U-колено настраивать укорочениемЕсли я правильно понял , Вы про удлинитель что с тонкой проволоки в верхней части антены???
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Июл 2015 22:19:15 #
По задумке инженеров, оно должно стоять по середине полотна антенны. Если это не так, то у антенны не хватает запчастей.
торонтини
с ноя 2014
Дата: 04 Июл 2015 22:24:31 #
Стоит отвод ,на фото видно ,но он стоит ближе к верхней части. Сама антенна чуть более 2 метров.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Июл 2015 22:38:49 #
Антенна похожа на Antenex VG1505 на форуме она обсуждалась тут - Antenex VG1505
торонтини
с ноя 2014
Дата: 05 Июл 2015 00:05:47 #
Похожа но наверное не она. Хотя по тупой настройке-может и она
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Июл 2015 00:40:24 #
Еще есть антенна cushcraft arx-2 она по конструктиву похожа на антенну на фото, но у нее питание подключается через гамма согласование. Вот описание описание в PDF на нее.
торонтини
с ноя 2014
Дата: 05 Июл 2015 08:18:18 #
Подключал сегодня VX-6 пробовал КСВ на 433 500 - тоже 1.5 Получается что - 2х диапазонка ??? Может потому и не получается ниже КСВ загнать ниже 1.5 .
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Июл 2015 11:19:53 #
Не правильный вывод. Это однодиапозонная антенна. На UHF это побочный результат.
торонтини
с ноя 2014
Дата: 05 Июл 2015 14:14:26 #
Работать будет не на много хуже чем на 2?
Дата: 05 Июл 2015 22:34:30 #
торонтини
На 70см работать будет вверх, но для местных связей пойдет или спутник послушать SO-50.
торонтини
с ноя 2014
Дата: 08 Июл 2015 09:55:46 #
Спасибо.
Может у кого то будут описания и схема- буду очень благодарен.
edelweys
с апр 2015
Дата: 14 Июл 2015 05:47:13 #
Коллинеарные антенны нормально строятся и работают, только при установке над крышей в условиях открытого пространства и на большой высоте. В "балкнонном" варианте использовать бесполезно!
торонтини
с ноя 2014
Дата: 14 Июл 2015 09:48:51 #
Спасибо. Буду переставлять .
4Z5QR
с дек 2014
Израиль
Дата: 14 Июл 2015 17:04:28 · Поправил: 4Z5QR (14 Июл 2015 17:05:08) #
В коллинеаре настройка по минимуму ксв не главное. Основная задача - получить диаграмму максимально "прижатую" к земле. Выставляйте размеры верхнего и нижнего излучателей по желаемой частоте, U-фазовращатель для 2*5/8 - 1/8 лямбда (примерно 250 мм). Потом желательно найти удаленного корреспондента в пределах горизонта и подстраивать по максимуму принимаемого сигнала с помощью фазовращателя. Небольшое опережение фазы на верхнем вибраторе прижимает лепесток к земле. Удачи !
пс - на крышу это однозначно
торонтини
с ноя 2014
Дата: 28 Июл 2015 06:26:49 #
Подскажите пожалуйста,может кто пересчитать вот эту антенну http://rw1qu.narod.ru/rl_3_2001/rl_str35.htm а именно там нижняя трубка 12мм - кто может пересчитать длину трубки под диаметр 15 мм. Помогите пожалуйста.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 28 Июл 2015 13:18:18 #
торонтини
не нужно ничего пересчитывать, антенна широкая...должно и так работать.
правда без приборов настроить ее сложновато.
торонтини
с ноя 2014
Дата: 28 Июл 2015 13:52:35 #
Тогда это уже хуже. Мне посоветовали сделать с лыжной палки. Диаметр 15 мм а длинна 1300мм . Тоисть НЕ ХВАТАЕТ 150мм . Вот и думал что при увеличении диаметра уменьшится длинна трубки.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Июл 2015 15:36:32 #
Все верно, Но что бы компенсировать 150 мм диаметр придется увеличить миллиметров до 300-500. А плюс-минус 10 мм сместят резонанс не значительно.
торонтини
с ноя 2014
Дата: 28 Июл 2015 21:39:42 #
А где стояли такие трубки по 1.5 метра? Может можно снять где-то ???
ru9tr
Дата: 30 Июл 2015 20:19:26 #
В магазинах есть трубки по 2 метра или составьте из двух частей - 10-и мм прекрасно входит в 12-и мм, а та в свою очередь в 14-и мм...
ru9tr
Дата: 30 Июл 2015 20:24:59 #
Во первых сделайте петлю из кабеля в 30-и-40-ка см от антенны, тем самым ослабите влияние кабеля на резонанс антенны. Во-вторых укоротите фазосдвигающее U-колено между этажами (колениями). Там, на сколько я увидел на фото, есть резьба, так вот закрутите гайки так, чтоб длина колена была минимальной.
торонтини
с ноя 2014
Дата: 31 Июл 2015 14:41:16 #
А зачем тогда там балун?
торонтини
с ноя 2014
Дата: 31 Июл 2015 14:44:26 #
Там не совсем так-петля вставляется и зажимается саморезами. А с другой стороны Вы видите выход того самого колена(не захотел обкусывать)
ru9tr
Дата: 01 Авг 2015 15:57:09 #
Это не балун - это согласующая катушка.
Тем проще ее сделать короче - открутите саморезы, задвиньте петлю на пару см и закрутите саморезы...
торонтини
с ноя 2014
Дата: 01 Авг 2015 16:25:44 #
задвиньте петлю на пару см и закрутите саморезыА какая длинна петли вообще должна быть? Может она уже в размере стоит? И как я узнаю что поставил ее в нужный размер?
ru9tr
Дата: 01 Авг 2015 18:18:13 · Поправил: ru9tr (01 Авг 2015 18:21:24) #
По КСВ-метру узнаете. Вы писали, что резонанс на 140 МГц сейчас, так вот и настраивайте на 145... А лучше все размеры убавить - и нижнее колено, и верхнее.
 Страница:  1  2  »»
