Дата: 07 Июл 2015 20:46:23
Доброе всем время суток,подскажите пож-та сам то не силен радиоинженерии,какую бы мне смастерить или приобрести выносную антенну для этого (Motorola DP 4800)достался можно сказать даром,буду признателен за подробный чертежик или ссылочку....
Дата: 07 Июл 2015 21:08:53
jedgik
По данному типу радиостанций есть специальная тема Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Там упоминалось подключение внешней антенны к данной радиостанции. Это делается довольно не тривиально, через сервисный разъем под задней крышкой с названием модели радиостанции. Или можно сделать антенну типа такой
Дата: 07 Июл 2015 21:14:37
Такая то антеннка и у меня есть но дальность слабовата....но за тему спасибо просмотрю..
Дата: 07 Июл 2015 21:27:32
По отзывам пользователей она работает эффективнее родной антенны
С подключением внешней антенны к этой станции довольно проблематично. Если все таки внешняя антенна нужна, то как вариант можно обменять данное радио, например, на DP3600 или автомобильную станцию. |
Дата: 07 Июл 2015 21:38:03
Понял,скажите а на фото в первом Вашем письме антеннка переделана не из нагойи даймонда или подобной?
Дата: 07 Июл 2015 21:41:02
Затрудняюсь ответить. Фото мне для ознакомления прислали. Скорее всего самопал.
Дата: 07 Июл 2015 21:42:17
У меня просто кусок кабеля
Дата: 07 Июл 2015 21:45:31
Скажите а какая дальность приема-передачи у пары таких аппаратов(городи за городом)есть опыт общения или у знакомых,Спасибо
Дата: 07 Июл 2015 21:46:53
Та антеннка сделана из латунной болванки, вытаченой на станке, и припаяного стального тросика в термоусадке...
Дата: 07 Июл 2015 21:48:11
А длинна Вам известна?
Дата: 07 Июл 2015 21:48:33
Дата: 07 Июл 2015 21:51:58 · Поправил: 9c4772 (07 Июл 2015 21:54:06)
На этот вопрос сложно однозначно ответить. Слишком много факторов влияющих на дальность. В среднем, 3-5 километра должно брать. С верхних этажей зданий и с горок и до 15 км возможна связь.
Длина должна быть равной четверти длины волны. Это около 45 см.
Дата: 07 Июл 2015 21:55:13
Вы уж не сочтите за наглость,я действительно не силен в этом деле,пользовал на службе Yaesu VX 7r,вот вышел на пенсию прихватив с собой другую а она оказалась совсем для меня из другой оперы....
Дата: 07 Июл 2015 22:03:51
Чувствую, после этих слов посыпятся предложения об обмене ))))
Дата: 07 Июл 2015 22:07:01
Я уж и незнаю все пытаюсь вникнуть в нее и разабраться но пока чувствую что я даже до "чайника"не дотягиваю не то что до кофейника...:-)
Дата: 07 Июл 2015 22:09:28
Почитайте тему по моей ссылке в первом посте. Многое станет понятным. А если это слишком сложно, то вариант обмена можно держать в качестве запасного.
Дата: 07 Июл 2015 22:13:45
Спасибо.....
