Дата: 01 Июн 2016 23:49:58
BATONS
База твоя? Твоя! Делай с ней что хочешь. Но если мы потом, когда нибудь, лет через надцать сделаем запись с програмируемой полосой для SDR приёмников и выбор полосы привяжем к базе, то я бы заносил с той, какая нужна для прослушивания
Дата: 02 Июн 2016 13:39:04
G305e
Вот я и имел ввиду, возможно ли такая опция в будущем...
жаль только, что лет через надцать расширять штат вам надо... хорошее дело же делаете.
Дата: 02 Июн 2016 17:41:48
G305e
BATONS
Направление Light убыточно. Мы хотели вообще его подарить миру, но все могут сказать спасибо бандеровским внучкам и всемирной демократии. Теперь таких мыслей нет и близко.
Дата: 15 Июн 2016 11:27:36
G305e
Леш, привет!
подскажи, какие на данный момент последние версии ПО RadioInspector RT / RT-Light?
Дата: 15 Июн 2016 12:06:37
G305e
Леш, привет!
BATONS
Привет
Твои последние - 7.0.1
Но это не значит, что у кого-то особо устарели. В лайте обновление - это в основном подключение новых приборов. Если нет необходимости иметь в списке твой AR5001D, то и обновлять нет смысла. Ну или обновляем если старый (очень старый) софт переносят на новую винду, как в соседней теме. Если что-то глобально поменяется в RT - оно попадает и в лайт, т.к. идеология интерфейса - одна.
Дата: 15 Июн 2016 15:43:56
G305e
понятно, спасибо
Много времени отняла у нас новая Кассандра - работает теперь со скоростью 15 ГГц/сек при ПП 10 кГц
а есть запись видео как эта новая Касандра работает?
Дата: 15 Июн 2016 16:31:11
есть. Вечером выложу и ссылку дам - как раз для работы записали. Только там английский интерфейс - не обращай внимания. И теперь видео будет со звуком :-)
Дата: 15 Июн 2016 23:34:39
Дата: 15 Июн 2016 23:51:58
G305e
спасибо!
смотрю..... а какая антенна была подключена к Кассандре при записи видео.... спектр выше 3Ггц девственно чист
Дата: 16 Июн 2016 09:16:27 · Поправил: G305e (16 Июн 2016 09:16:43)
две антенны - одна АШП 2.0 - от 25 МГц до 6 ГГц, вторая АШП-21 - от 6 до 21 ГГц.
Видео снято в ближнем Подмосковье, в радиусе нескольких км нет городской застройки и промышленных и офисных зданий. Там только иногда прилетает WIFI на 5 ГГц, до третья гормоника от видеопередатчика на 1.2 ГГц - в районе 3.6 ГГц наблюдается. Хотя он и в Москве не особо загружен
Дата: 17 Июн 2016 23:34:59
Записал видео сравнения одновременной работы приемников AOR AR5000A и AR5001D
так как AR5000A работает с максимальной скоростью com-порта 19200, этот же параметр выставил в приемнике AR5001D
Ссылка на видео
при первом запуске на видео AR5001D работает с использованием возможности встроенного FFT, потом приемник переключил в режим обычного сканирования. |
Дата: 07 Июл 2016 10:42:37 · Поправил: Kim Mathers (07 Июл 2016 10:44:29)
BATONS
Вопрос к вам как к самому продвинутому по лайт-софту. В связке с PCR-1500.
1. Можно ли делать поиск по куску диапазона и задать при этом большое время возобновления сканирования после пропадания сигнала, вроде 7-10 секунд? Родной айкософт тупорыл до безобразия и позволяет задать только 1-2 секунды.
2. Можно ли писать при этом текстовый лог находок (родной айкософт не умеет)?
3. Можно ли при этом вести запись аудио по USB (родной айкософт умеет)?
4. Если по п.п. 3 ответ положительный, то проассоциировано ли как-то аудио с логом/имеют ли файлы аудио отметки о частоте-времени (в родном айкософте звук не имеет отметок о том, что же там записано)?
5. Можно ли делать скипы частот в поиске по куску диапазона? Родной айкософт умеет.
Дата: 07 Июл 2016 10:51:28
Kim Mathers
тут самый продвинутый по этой теме участник G305e... я сейчас в отпуске с ограниченным доступом... если Алексей не ответит, я отпишусь на след. неделе
Дата: 07 Июл 2016 10:52:44
Кстати, вопрос №1 решается в Radio Control, но зато 2, 3, 4 не решаются никак. По вопросу 5 типа есть такой функционал, но ругается на отсутствие банка / невозможность модифицировать банк PCR1500.
Дата: 07 Июл 2016 10:53:47
BATONS
Понял. Ну я тогда сам, наверное, начну копать, если софт заведется. Апдейтов к CD из клуба никаких не было? Планирую запуск на Win7 32bit.
Дата: 07 Июл 2016 12:14:19
Kim Mathers
Нет, не было.
делать поиск можно по любому куску диапазона (диапазонов). ПО многозадачное. Для любого поддиапазона можно задать свои параметры помимо старт/стоп - модуляцию и шаг сканирования. По поводу возобновления сканирования - не понял - сканирование идёт постоянно. При обнаружении сигнала превысившего порог идёт запись по заранее заданным параметрам
можно ещё тут почитать RadioInspector RT / RT-Light
все обнаруженные сигналы попадают в список обнаруженных - это таблица, где можно по каждому сигналу посмотреть историю обнаружения.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tablica_obnaruzennih.jpg) Увеличить
Давно с ним не работал, поэтому этот момент не вспомню. Если USB вариант в итоге приходит в звуковую карту, то он будет записан без проблем. Помню играл с 2500 - там использовал оба варианта завода звука. USB быстро надоел, ибо работал странно - то есть, то нет. И это в родном ICOMовском софте. А так - выход у PCR на наушники или динамик заводим во вход звуковой карты и всё. В некоторых странных ноутбуках есть запрет вывода на динамик того, что приходит на микрофонный вход, чтобы завязки аккустической не было. Это мы обходим в программе. Достаточно нажать кнопку "сквозной канал"
wav файлы пишутся в отдельную директорию. В названии файла есть вся информация. Дата, время, частота записи.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/okno_zapisej_audiosi.jpg) Увеличить
Что такое скипы? Если речь про банки памяти внутри приёмников, то мы никогда туда не обращаемся и с ними не работаем.
Всем имеющим наши софты рекомендую хоть раз открыть папку DOC дистрибутива
и почитать - там масса полезной информации. Особенно "Комплекс программ Инспектор. Программа InspectorRC". По сути своей это и есть мануал к лайт |
Дата: 07 Июл 2016 12:28:06
G305e
Сканирование останавливается при обнаружении сигнала. Вопрос в том - есть ли настройки возобновления сканирования. Сколько секунд он будет стоять после этого на частоте при закрытии шумодава. Конкретно PCR, а не приемники вообще, ибо в PCR могут быть свои "фокусы" с управлением. Подозреваю, что это настройка "С задержкой отмены записи c", но не уверен.
PCR1500/2500 эмулируют в системе звуковую карту. 2500 - два канала. Конечно же, там есть звук и микшер винды его видит :)
Чего то есть, то нет? Звук что ли пропадал? Не сталкивался с таким пока.
Что такое скипы?
Скипы - это от слова skip. Пропуски частот при band search (prog search). Как я сказал, родное ПО это делать умеет, Radio Control типа тоже, но в связке с PCR'ом - нет.
Насчет остального все понял.
Это я обязательно сделаю, сейчас хочется понять, что он может из того, что не могут другие. Если в нем тоже чего-то не хватает, то надо крепко думать.
Спасибо за помощь и подарочный софт!
Дата: 07 Июл 2016 12:43:48
Kim Mathers
да, она
Надо пробовать. Если в винде звук виден в микрофонном входе - запись будет.
Можно в списке обнаруженных сигналов снять на сигнале галку - действий при превышении порога на нём не будет.
Дата: 07 Июл 2016 13:55:28
G305e
Я вас понял, тогда дня через 3 ставлю и пробую в эфире.
Дата: 07 Июл 2016 15:08:31
Kim Mathers
не забудьте поставить время измерений 40 мс. Он врёт, если его не тормознуть. Аналоговые тракты не успевают за цифровыми
Дата: 11 Июл 2016 14:44:47 · Поправил: Kim Mathers (11 Июл 2016 16:06:54)
Начал играться, возникают вопросы.
Вопрос №1. Почему Step не может быть больше, чем BW? Step всегда сбрасывается до текущего значения BW или менее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ri_step_bw.png) Увеличить
Понятно, что при этом спектр будет как бы разрываться, но в реальном мире ПМР лежит на шаге, и в мелких городках он = 25 кГц. Фильтр ПП, исходя из модуляции, подходит только 15 кГц. Итого, выбрать шаг 25 я не могу. Ровно как и быстро побегать по "красивым" частотам на шаге 50/100 кГц. Есть решение? |
Дата: 11 Июл 2016 15:09:02 · Поправил: Kim Mathers (11 Июл 2016 16:02:53)
Вопрос №2. Программа или залипает на 15-20 секнуд или наглухо падает после вызова внешней программы (если такое действие настроено в тресхолде).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ri_ext.png) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ri_ext_2.png) |
Дата: 11 Июл 2016 15:42:22
Вопрос №3. Окно найденных и поставленных в очередь на изучение сигналов, часто пустое. Хотя сработки тресхолда, как видно, есть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dsq_2.png) Увеличить
Почему тогда очередь пустая? |
Дата: 11 Июл 2016 15:48:08 · Поправил: Kim Mathers (11 Июл 2016 17:57:09)
Вопрос №4. Почему при настроенной записи по порогу, а также сработке этого порога, никакая запись не производится, а приемник дальше продолжает бегать (красить едва заметным серым по розовому). Т.е. приемник рисует спектр непрерывно даже если была сработка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ri_rec.png) Увеличить
А надо, чтобы остановился и писал до исчезновения сигнала, но не более XX секунд. Далее, чтобы продолжил сканирование, выдержав паузу в YY секунд. |
Дата: 11 Июл 2016 15:53:56
Вот окно целиком, чтобы было видно все панели:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ri_full.png) Увеличить |
Дата: 11 Июл 2016 17:44:57
может быть больше. Программа спросит - вы уверены что хотите сделать шаг больше ПП?
Дата: 11 Июл 2016 17:48:57 · Поправил: Kim Mathers (11 Июл 2016 17:49:31)
G305e
Неа, версия с CD такого не может. Она сбрасывает шаг на значение равное ПП. Пробовал нажимать в разных комбинациях, перезапускать, менять на разные ПП и так далее. Всегда идет сброс шага на значение не более, чем величина ПП. И не важно горит красная звездочка или нет...
Может это вы где фиксили для больших мальчиков, 6.4.2 ведет себя именно так.
Дата: 11 Июл 2016 23:06:40
G305e
Большие мальчики нажимаю * в кнопке BW и отвязывают шаг от ПП Почему тогда очередь пустая?
действия при превышении порога зависят от настройки - добавлять в список сигналы, превышающие линию порога на - и тут надо указать на сколько пиковатт. Попробуйте для начала поставить 0.5 например
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/linii_poroga.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Июл 2016 23:46:13 · Поправил: Kim Mathers (11 Июл 2016 23:49:50)
G305e
Разговор у нас с вами получается странный. Как у слепого с глухонемым. Я 2 раза пишу, что от красной звездочки поведение не зависит, а вы мне про звездочку. Как поступим? Я вам запишу видео как работает ваша программа, и вы посмотрите?
Дата: 12 Июл 2016 00:18:38 · Поправил: Kim Mathers (12 Июл 2016 00:18:46)
