На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Программное обеспечение —› RadioInspector RT / RT-Light
Беркут Hunter
3 600 руб.
Егерь 3
5 150 руб.
President Randy II P
20 500 руб.
Турист 3
3 150 руб.
Штурман 80
7 300 руб.
BATONS
Offline6.0
Дата: 09 Июл 2015 10:58:03 · Поправил: BATONS (09 Июл 2015 11:07:40) #
Создам новую тему по этому ПО, все таки тема Inspector-RC немного другое ПО.
Сайт разработчика ТУТ
Попал под проводимую акцию "RF Club - Клуб по изучению систем связи" и получил рекламный экземпляр ПО RadioInspectoRT-Light.
мое мнение, да и многие тут пишут, ПО очень продумано под выполнение заложенных в него задач, все логично и очень удобно сделано, практически сразу разобрался как подключить приемник, как задать сканирование диапазонов... но есть много вопросов, оно может и простых для кого-то, но для меня пока не понятных, и дабы не отвлекать производителей ПО.
Да, когда забирал свой экземпляр ПО, RN3ASW сообщил, что все 20 комплектов уже разобраны... надеюсь эти обладатели, находятся тут на форуме и будет с кем пообщаться :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 09 Июл 2015 11:01:53 #
На форуме производителя нашел как перенести базу частот Радиосканера в ПО.
описано подробно ТУТ
по аналогии можно таким образом переносить все базы, которые доступны в формате CSV. Настройки DBConverterCSV достаточно гибкие и их можно настроить под разные форматы..
Вопрос такой, можно ли при клике на частоту в базе RadioInspector настроить приемник на эту частоту?
у меня не получилось... может есть какие настройки?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 09 Июл 2015 21:37:23 · Поправил: G305e (09 Июл 2015 21:38:13) #
BATONS
Дима, он не рекламный. Лайт нам погоду не делает, а реклама на Радиосканнере обычно боком выходит. Это именно подарок хорошим людям из клуба.
Занеси базу в список обнаруженных сигналов и кликай на здоровье. Для того, чтобы появилось окно списка обнаруженных сигналов надо включить любую линию порога. Затем над таблицей есть кнопка "загрузить частоты из базы частотных назначений"
Пример того, как ты базу из Winradio перенёс нас порадовал - не зря его мы пытались сделать универсальным.
BATONS
Offline6.0
Дата: 09 Июл 2015 23:38:06 · Поправил: BATONS (09 Июл 2015 23:45:30) #
G305e
не совсем правильно подобрал слово... ну по указанной ссылке.. там все написано:
С 25.12.2014 года, в Клубе, производится передача на безвозмездной основе, ПО RadioInspectoRT-Light, первым 20-ти приехавшим в Клуб Участникам, по предъявлению совместимых с RadioInspectoRT приёмников AOR и ICOM.
Сейчас попробовал, базу частот, которую создает родное ПО AR5001 ControlSoft.
база у них конечно кривовата... точнее мало информативная... имеет вот такой вид:
из нее, правда нужны только поля с частой, модой да комментарием....
Наверное бы пригодилось и поле с выбором Антенны, у Вас же есть в ПО кнопка "ВЧ вход" да и можно антенный коммутатор подключить в настройках.... а база частот эту возможность не использует...
Чуть позже создам шаблон формата CSV для DBConverterCSV
Леш, теперь ждем когда DBConverterCSV научится "сшивать" в одну базу данных частоты из сторонних баз
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 10 Июл 2015 00:17:19 #
BATONS
Ответственный за базу отправлен с семьёй в ссылку, в Крым, до конца лета. Приедут - обсудим.
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Июл 2015 11:35:11 · Поправил: BATONS (10 Июл 2015 11:38:45) #
В ПО есть кнопка для выделения на графике панорам данных о частотах известных радиоэлектронных средств, имеющихся в базе данных частотных присвоений.
А есть ли возможность по аналогии, выделять (отображать) на графике панорам регламентируемых диапазонов частот по радиослужбам?
ну например:
74,8 - 75,2 МГц - маркерные радиомаяки
108 - 117,975 МГц - радиосистемы навигации и посадки
118 - 135,975 МГц - УКВ-радиосвязь (командная связь)
328,6 - 335,4 МГц - радиосистемы посадки (глиссадный канал)
и т.п.
чтоб при наведении "мышем" всплывала подсказка?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 10 Июл 2015 12:09:29 #
Лайт с PCR-1500 работает?
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Июл 2015 12:14:38 · Поправил: BATONS (10 Июл 2015 12:15:11) #
Kim Mathers
да, работает
ссылка там есть видео работы
Kim Mathers
Дата: 10 Июл 2015 12:15:58 #
BATONS
Благодарю!
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 10 Июл 2015 14:39:46 · Поправил: G305e (10 Июл 2015 14:45:42) #
ну например:
и т.п.
BATONS
Добавь их в базу. Есть два способа - правой мышью с лева на право по нужному диапазону проведи и нажми в появившемся меню "добавить в базу частотных назначений. Подчёркивание будет иметь ту же полосу, сколько ты выделил. Ну и обычным методом - открываешь базу и добавляешь запись. После этого участок будет подчёркиваться и при наведении и клике на подчёркивание давать информацию.
Да, раскрою не документированную возможность - случайно перекочевала из RT. - если у вас несколько приборов. Ну например один 8600, а другой 8200 - можно сканировать по различным участкам обоими - для этого в измерительной схеме надо нажать кнопку - добавить прибор. И открыть две задачи - наверху появится над каждой задачей возможность выбора прибора. Параметры можно ставить абсолютно разные. Базы пишутся одновременно не зависимо друг от друга. Что будет со звуком - не помню. Поигрался один раз. Убирать не стали. Но и не пользуемся. Этот режим только в двуканальном комплексе используется.
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Июл 2015 21:24:01 · Поправил: BATONS (10 Июл 2015 23:42:20) #
G305e
да, так я делал уже... получается вот такая картинка
длинная полоса - это как раз диапазон частот 74,8 - 75,2 Мгц
а внутри нее частота 75 Мгц с полосой 12 Кгц - сливается :(
а когда внутри полосы будет много этих частот... думаю каша получится, или скажем после полосы сразу идет частота, например 75,25 Мгц - и она сольется с нашим диапазоном.
я думал, можно настроить полосы, как это я делал р в SDRMAX на верху на спектре ( надпись TRANK-800)
так вроде воспринимается лучше...
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Июл 2015 21:27:55 #
удобная возможность.... может еще какие есть.. недокументированные :)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 10 Июл 2015 22:29:27 #
BATONS
А ты понажимай кнопки от F2 до F12 :)
http://inspectorsoft.ru/forum/viewtopic.php?id=2200
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Июл 2015 23:41:16 · Поправил: BATONS (10 Июл 2015 23:41:44) #
G305e
:) не добрался еще до них..
Леш, подскажи, как правильно настроить параметры сканирования, чтобы не происходило смещение спектра
частота передачи тут 127,7 Мгц, полоса 12 Кгц.... почему все сигналы у меня смещаются?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 11 Июл 2015 09:10:13 #
BATONS
Поиграй со временем измерения. Цифровая часть у приёмников обычно быстрая и перестраивается гораздо быстрее, чем РЧ часть. Поставь для начала 100 мс и уменьшай до момента, пока не начнутся искажения. Это и будет реальная скорость твоего приёмника при управлении от компа для AR5000 она например составляла 12 шгс. Сколько у тебя сейчас у 5001D?
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Июл 2015 21:30:50 · Поправил: BATONS (12 Июл 2015 21:33:31) #
G305e
диапазон с настройками, который на фото выше - 122,4 изм. в сек (0,1224 Мгц/с)
совсем забыл про этот параметр....
участник primus985 делал уже измерения, у него получилось следующее:
оптимальная скорость получилась 20шгс
а в инструментах "инспектора" [Вр. измер] = 0,03 сек
замедление не улучшит форму , а ускорение портит картину
стачивает вершины по амплитуде и закругляет острые пики .
завтра попробую проверить на своем приемнике...выложу тут спектры при разном времени измерения
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Июл 2015 23:05:14 · Поправил: BATONS (14 Июл 2015 23:31:42) #
primus985
У меня не получилось достичь таких параметров.
Ниже мои измерения.
я по цифровому сигналу МРТ1327 установил линию порога, чтобы ПО записывало его в "базу найденных сигналов"
и по значению частоты, которое туда записывалось, изменял величину "время измерения"
Итого, при установке 30 мс, получилось смещение в 171.0005 Мгц
и только при установке 40 мс, сигнал записывался "как надо"
Приемник подключал через com-порт (использовал переходник COM-USB)
Сейчас попробую провести измерения при подключении к USB порту...
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Июл 2015 23:20:14 #
тут "правильную запись частоты" в базу удалось получить при времени измерения 35 мс.
при 30 мс - получаем отклонение 171.0005 Мгц.
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Сен 2015 13:10:00 #
G305e
Леш, подскажи пожалуйста как правильно настроить ПО для поиска новых частот.
например хочу получить всю активность в диапазоне 118-127 Мгц.
причем в таблице "списка обнаруженных сигналов" хочу получить точные значения часты.
устанавливаю линию порога,
устанавливаю время измерения 30 мс
шаг я ставлю 12,5 кГц или лучше 1 кГц?
какую ПП для точности необходимо установить (чета не совсем понимаю как она влияет на точность).
установка вида демодулятора как-то влияет на точность?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 10 Сен 2015 22:29:33 #
BATONS
Дима, привет
1. можно поставить прямую линию порога, но это не наш метод. Делаем пяток проходов - копим максимумы. Выбираем - "в качестве линии порога использовать график максимумов +3 дб" а перед этим обязательно в графе "добавлять в список обнаруженных сигналы мощностью более .. и хотя бы 1 пиковатт надо поставить, чтобы шумы болтающиеся не попадали в список. Всё - у нас появляется огибающая над шумами на 3 дб. Очень удобная штука, позволяющая поймать любой сигнал, даже очень слабый в автоматическом режиме.
2. Можно активировать действия при превышении порога. Т.е. не просто зафиксировать сигнал, но и например записать его в узкой АМ - в инструкции описано, как это делать и в некоторых видеороликах это есть.
если бы у тебя был скоростной приёмник, я бы сказал - ставь 600 Гц :). Для 5001D не скажу. может 6.25.
ну тут ты сам попытай свой девайс - в какой моде у него чутьё лучше. Слушать и писать всё равно в АМ придётся. мне комфортно на 5000-ке было точно меньше 12 кГц для прослушивания Шарика - 6 вроде там было. чем уже ПП, тем чутьё лучше - меньше шумов попадает в фильтр. (поэтому, когда ищём внеземной разум в не очень большом участке диапазона частот, то могу поставить и 1 кГц и 15 Гц - от ситуации. Шумы здорово проседают.
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Сен 2015 09:51:41 · Поправил: BATONS (14 Сен 2015 11:41:37) #
G305e
Леш, привет!
Два дня гонял инспектор по вышеописанному методу. Режим действительно очень хороший и на спектре видно весь "внеземной разум". Участки брал шириной по 3 Мгц и в течении дня инспектор гонял приемник по этому диапазону.
После 6 часов работы, записывал все найденные частоты в базу частотных присвоений, далее заново выставлял линию порога по максимумам (включая и максимумы от найденных частот) и заново продолжал сканирование. Итого в таблице "обнаруженных сигналов" всегда отображаются значения новых частот.
это еще не пробовал .... Этот режим подразумевает использование второго приемника подключенного к Инспектору?
Его уже буду использовать для определения принадлежности частоты.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 14 Сен 2015 13:09:20 #
BATONS
нет. Можно и в одним - только он при каждом обнаружении будет останавливаться и писать сигнал. С двумя приёмниками конечно всё быстрее происходит.
BATONS
Offline6.0
Дата: 20 Май 2016 09:48:30 #
G305e
Леш, есть какие нибудь подвижки в этом направлении, или "ответственный" решил в Крыму остаться :)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 20 Май 2016 10:01:36 #
BATONS
Привет. Нет, не в ссылке уже - реабилитирован. По приоритетам просто работаем. А сейчас это замена оболочки MapInfo, которая стала уже до неприличия дорогой, (да и амеров кормить не хочется) на открытые карты для нашей опции Geo (построения карт зон радиопокрытия), ну и куча других текущих работ. Много времени отняла у нас новая Кассандра - работает теперь со скоростью 15 ГГц/сек при ПП 10 кГц Как будет время - будем делать конвертер дальше, ибо это надо.
BATONS
Offline6.0
Дата: 20 Май 2016 10:50:04 #
G305e
Леш, а это "один приемник" обрабатывает... или вы паралелите работу двух или более приемников? (как по типу ядер процессоров)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 20 Май 2016 11:09:00 #
один приёмник. Реалтайм 16 МГц (вообще 20, но мы обрезаем края)
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Май 2016 22:39:03 · Поправил: BATONS (26 Май 2016 22:59:16) #
Появилась возможность сравнить работу ПО RadioInspectorRT Лайт и "не лайт". на приемнике AR5001d.
в отличии от своих младших братьев в AR5001d встроен полноценный FFT (Быстрое преобразование Фурье или проще - анализатор для быстрого отображения спектра сигналов).
В разделе "рейтинги" про AR5001d понравилось реплика:
Так и не понял, чем 5001 стал превосходить 5000.
надеюсь, на видео ниже будет все понятно:
1. Программа RadioInspectorRT Lite
приемник подключен через USB. Тут ПО не использует встроенный FFT приемника..и по сути AR5001d тут ни чем не отличается от своих предшествующих моделей... меделнная скорость сканирования - 0,196 Мгц/с (можно и больше разогнать... но в таком случае мы не получим точное значение частоты сигнала, я в этой ветке писал про это)
Видео
2. Программа RadioInspectorRT
Приемник так же подключен через USB, но тут ПО использует возможности встроенного FFT.
Итого получаем 12,7 Мгц/с
Видео
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Май 2016 22:47:57 #
тут еще видео сканирования диапазона 100-1000 Мгц при разных режимах. ПО RadioInspectorRT
Видео
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 27 Май 2016 09:48:13 #
BATONS
Спасибо за видео. А то 5001D очень редкий у нас гость. Такой редкий, что мы забыли, что сделали для него RadioInspectorRT. Только твоя настойчивость помогла нам это вспомнить :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Июн 2016 22:26:06 #
G305e
Леш, привет!
Подскажи, как правильно вносить в базу частотных присвоений значение "занимаемая полоса частот"
туда вносится реальная полоса сигнала (как на моем скрине около 25 Кгц) или все таки, например для авиа-диапазона - 6 кгц (полоса пропускания, при прослушивании приемником частоты)
