На сайте: гостей - 53,
участников - 8 [ Stumbler, dxreceive, Pavlik, fly2015, Power 1978, Nifedow, Evpator, vladisslav2011]
 Форум —› Программное обеспечение —› Проверка радиоканала
alexast
с июн 2010
Дата: 13 Июл 2015 13:41:13 #
Уважаемые коллеги!
Может кто подскажет как будет лучше сделать.
Постановка задачи:
1. Имеем два радиомодема Rateos
2. Необходимо передавать данные на скорости не более 9600 кбит/сек.
3. Частота передачи 433 МГц
4. Можем управлять мощностью до 1 Вт.
Необходимо произвести тестирование канала на предмет правильности передачи данных количества ошибок. Соответственно для оптимальности подбираем (исходя из условий) мощность, модуляцию.
Может быть есть у кого программка чтобы потестировать канал и соответсвенно пособирать данные (оценить количество ошибок - берём это за критерий).
Заранее спасибо за рекомендации.
С уважением Алексей.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 13 Июл 2015 23:09:01 · Поправил: ra1amw (13 Июл 2015 23:10:06) #
Попробуйте ModemTest 1.3.1012
или обратитесь к производителю RATEOS
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 14 Июл 2015 16:19:52 #
Пару лет назад настраивали радиомодемы, проверяли потери по пингам сколько пропусков. Крутили антенны и выбирали где проход на 100%. Где много зданий там и отраженка сказывается.
А так да, звоните в тех.поддержку где брали и советуйтесь. Не помню название конторы, нам сначало прислили их на пробу и там была прога для теста, на ней можно было выставить мощность и был график принимаемого сигнала.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
