На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ Greenland, Хайо, SP704, Ware, genius, БрандмайорЪ, Denik326]
 Форум —› Главный раздел —› Сравнение блоков питания
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Июл 2015 22:40:19 · Поправил: BATONS (13 Июл 2015 23:20:57) #
Есть приемник AR5001D c родным импульсным блоком питания... (странно, почему стали комплектовать приемники ИБП, тогда как AR5000 комплектовался нормальным трансформаторным БП.)
с помощью опции IQ-5001 есть возможность записать сигнал в формате IQ
Запись цифры (МРТ1327), частота 171 Мгц. Использован Родной импульсный ПБ
Запись
Запись цифры (МРТ1327), частота 171 Мгц. Использован трансформаторный БП Union UT3005ED. заявленные пульсации (≤ 2 мВ rms, ≤3 мA rms) Опиnсание
Запись
Хотелось, чтобы гуру, посмотрели спектр сигнала, и вынесли свой вердикт
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 13 Июл 2015 22:46:53 #
BATONS
Что за помойка файлы хостит? Там одни бабы, реклама, а потом Гугл говорит, что с этого сайта опасно качать и блокирует файл.
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Июл 2015 22:50:13 · Поправил: BATONS (13 Июл 2015 22:53:45) #
Кстати, нашел старую тему... там как раз и было выявлено, что БП может портить запись IQ
ТУТ тогда у участника Mesh и sergo2007 хватило терпения выявить это! :)
Kim Mathers
у меня вроде нормально все окрывается... а бабы везде... куда же без них :)
напишите, куда продублировать запись
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 13 Июл 2015 22:58:16 #
BATONS
А по бокам основного сигнал проглядывает что-то типа зеркалок, это реал зеркалки?
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Июл 2015 23:00:03 · Поправил: BATONS (13 Июл 2015 23:06:27) #
Есть еще возможность сделать запись с использованием этих же БП и ИБП подключенных через изолирующий трансформатор для IT-сетей Siemens 4AT4302-1TA71 описываемый в этой ТЕМЕ, выложу записи завтра, можно и проверить на сколько он действительно хорош (в плане уменьшения помех).
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Июл 2015 23:02:07 · Поправил: BATONS (13 Июл 2015 23:02:39) #
geka
нет, это какие-то помехи... они "дрыгаются" независимо друг от друга.
причем при использовании трансформаторного БП их на спектре нет
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 13 Июл 2015 23:05:37 #
Странный эффект о_О Я бы избавился бы от импульсника, раз он так гадит.
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Июл 2015 23:09:14 #
geka
надеюсь AOR делал измерения своего ИБП, прежде чем комплектовать им свои приемники. Надеюсь завтра cryptomaster поковыряет записи и выложит скрины со своими комментами
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Июл 2015 23:20:02 #
Да так, по спектру, особой разницы и не заметно. ТБП сверху, ИБП снизу:
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Июл 2015 23:22:49 #
KarapuZ
Спасибо за спектры.
А вы можете сигнал " разложить" как это делал Mesh, ссылку на тему я выше приводил. Там хорошо наводки видно
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Июл 2015 23:52:16 · Поправил: KarapuZ (14 Июл 2015 00:29:19) #
BATONS
Ну такой жуткой девиации нет, как в том примере. В восьмой степени, гармоники практически не отличаются:
Вот здесь, максимально зуммировал нижние гармоники с предыдущего скрина:
Но помехи от импульсника могут "вылезти" в других диапазонах, имхо, одна запись - это ещё не показатель.
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Июл 2015 15:09:41 #
KarapuZ
Спасибо за анализ, получается, что импульсный БП не вносит помех в запись IQ... это хорошо
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Июл 2015 15:16:08 #
KarapuZ
еще вопрос - а запись с какой полосой получилась запись? а то в настройках ПО не нашел...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Июл 2015 15:26:08 · Поправил: KarapuZ (14 Июл 2015 15:28:52) #
BATONS
1,125 MHz полоса. На первом скрине, там, где спектр мощности, виден "завал" по краям, так что где-то мегагерц эффективный вышел.
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Июл 2015 15:43:01 #
KarapuZ
Спасибо, так в принципе в мануале к этой опции и написано:
Интерфейс USB2.0
isochronous mode at 72MBs/seс с частотой дискретизации 1.125MГц / сек
это все еще "урезается" для получения "картинки без завалов"... итого на выходе получаем 900 Кгц
900 Кгц - видимо выводится в ПО на обзорный спектр, а в запись IQ идет все 1,125 Мгц. Малок конечно, но AOR пишет, что гарантированно через интерфейс USB2.0 можно пропихнуть только 1.125MГц / сек
