На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ Quinta, kovcheg]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вертикальный диполь или Ground plane
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
valera_par
с ноя 2013
Дата: 20 Июл 2015 22:28:01 #
Хочу установить антенну на CB-диапазон (для CB радиостанции) с вертикальной поляризацией. Какая антенна будет более эффективна - вертикальный симметричный диполь или четверть волновой Ground plane с тремя противовесами (высота подвеса 10м над землей)? Поправьте если нужно, входное сопротивление данных антенн будет - для вертикального симметричного диполя будет около 73ом, а для Ground plane - 36 ом?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Июл 2015 22:34:24 #
Длина у диполя будет около 5,4 метров. Антенны 1/2 или 5/8 имеет сопоставимые размеры, но усиление у них выше.
triton
с окт 2009
Дата: 20 Июл 2015 22:48:32 #
Классики пишут, например что при высоте подвеса полволны диаграмма направленности вертикального диполя сходна с 5/8. Вопрос технологический, как кабель отводить перпендикулярно полотну.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Июл 2015 22:49:30 · Поправил: DEN (20 Июл 2015 22:50:50) #
Не забывайте, что для антенн 1/2 и 5/8 нужна мачта необходимой длины для противовеса, или сами противовесы, иначе эффективность этих антенн сойдет на нет.
Кабель можно внутри нижней трубы провести
triton
с окт 2009
Дата: 20 Июл 2015 22:51:42 · Поправил: triton (20 Июл 2015 22:53:53) #
Если противовесы под наклоном, тогда у ГП 50 Ом. А если без наклона, то штырь удлиняют и запитывают через переменный конденсатор. Тогда тоже 50 Ом. И диаграмма немного прижимается к земле.
triton
с окт 2009
Дата: 20 Июл 2015 22:55:29 #
Конечно можно, если антенна из трубы, а не из провода.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Июл 2015 23:01:27 · Поправил: RA6FOO (20 Июл 2015 23:03:53) #
J - антенна на 10 м и согласовывается просто стоя на крыше
и не имеет проблем, присущих и диполю и 1/4 с противовесами.
И поставить 8 метровую трубу - не проблема на 10 М
Если противовесы под наклоном, ...
Это старая байка, ей лет 60 уже.
Дата: 20 Июл 2015 23:03:24 #
5/8 больше диполя (чуть-чуть), а 1/2 и диполь - это одно и тоже! Только запитка отличается, и на согласующем будут потери.
valera_par
с ноя 2013
Дата: 20 Июл 2015 23:16:13 · Поправил: valera_par (20 Июл 2015 23:18:20) #
Уточню немного, антенна будет размещаться на балконе, так как нет возможности разместить ее на крыше. Конструктивно будет выполнена с алюминиевых трубок диаметром 30 мм, кабель питания будет проходить в средине трубки. J - антенна будет длиннее.
Хочу сделать вот так
triton
с окт 2009
Дата: 20 Июл 2015 23:31:16 #
Ну дак и мы еще новые веяния не совсем освоили :)
Ну тогда не мучайтесь и просто купите у Радиала его Сити - Виндом и привесьте к ближайшему дереву или противоположному дому. Как ни странно она вертикальную поляризацию дает. Вроде на сиби должна хорошо согласовываться.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Июл 2015 00:01:32 · Поправил: RA6FOO (21 Июл 2015 00:23:31) #
тоже не лишен баек о развязке антенны и внешней стороны фидера.
Завышена в сотни раз по мощности.
Он сам своими руками в аналогичном случае (но в чужой антенне)
намерил всего 6 дб (4 раза), а не 30 дБ (1000 раз)
valera_par Хочу сделать вот так
У Вас, кстати, будет та же проблема со "стаканным" исполнением,
фидер будет греть комнату по полной, стакан мало что дает,
практически нмчего.
triton
с окт 2009
Дата: 21 Июл 2015 00:33:22 · Поправил: triton (21 Июл 2015 00:39:00) #
RA6FOO
Десяток другой ферритовых колец не помогут ?
//Не особо представляю как пятиметровая конструкция на балконе будет смотреться. Впрочем если этаж последний, можно что-то попробовать, но действительно не симметричное. Помню как только Си Би у нас появилось знакомые установили в пятиэтажном доме на балконе 4-го этажа 5/8. Картина еще та была :).
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Июл 2015 00:39:19 #
Там, где кончается стакан ? Не помогут, стакан свое дело сделал.
Надо давить ток дальше по кабелю, в 1, лучше в 2х точках через 0,23 лямбда.
Ему всё равно надо выносить токовую, излучающую часть, выше крыши,
Моё предложение это дает.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Июл 2015 07:40:47 #
GP на балконе с противовесами не установить, правда если балкон не последнего этажа.
valera_par
с ноя 2013
Дата: 21 Июл 2015 08:57:44 · Поправил: valera_par (21 Июл 2015 08:57:59) #
правда если балкон не последнего этажа - балкон действительно на последнем этаже.
Ми уже немного отдалились от вопроса. Хотелось бы услышать какая из этих антенн будет более эффективна на прием и на передачу, при условии, что они настроены и согласованы.
ЛВС2
Дата: 21 Июл 2015 10:32:43 #
Вертикальный диполь на 28 Мгц использовал с 1977 по 1987 г.
Установлен был на балконе 11 этажа, дом 16 этажей.
Конструктивно было так сделано. Лыжная палка крепилась к ограждению балкона, на другом конце пластина толстого (25мм) оргстекла. Верхний элемент алюминиевая трубка около 2.5 метра длины, нижний первоначально тоже трубка, затем заменил на кусок коаксиала, так безопаснее. Питание кабелем 10 метров. Никакой настройки и согласования, только П-контур в трансивере.
Мощность 20 ватт, все континенты, стопка дипломов. Работал 10 лет и радовался.
valera_par
с ноя 2013
Дата: 21 Июл 2015 10:58:56 #
ЛВС2
Кабель питания использовали с волновым сопротивлением 75ом?
ЛВС2
Дата: 21 Июл 2015 11:07:39 #
Да
Дата: 21 Июл 2015 18:55:56 · Поправил: Zmej (21 Июл 2015 19:03:37) #
Если есть куда зацепиться с балкона (дерево, столб, другой дом и т.д.), можно ту же Й-антенну сделать, проволочную или даже коллинеар.
А как самое простое - пожалуй удочку купить и на ней сделать антенну полуволновый провод , в начале с контуром для согласования в 50 Ом.
Дата: 21 Июл 2015 19:54:13 #
Ну тогда многие варианты доступны и 5/8 в том числе, а диполь в исполнении "вайфай антенна" для балкона не лучший вариант, тогда проще с отводом кабеля вбок и сам диполь проволочный.
