На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ Alexxsh, Evpator, Ефвфы, serg_1969]
 Форум —› Программное обеспечение —› CiBiX - автомобильная рация в мобильном
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Driver768
с июл 2015
Дата: 21 Июл 2015 20:22:11 · Поправил: Driver768 (21 Июл 2015 20:26:48) #
Представляем вашему вниманию нашу разработку, новое бесплатное приложение, которое создавалось как альтернатива громоздким радионстанциям CB диапазона - CiBiX.
Оно позволяет водителям автомобилей общаться друг с другом при помощи сматрфона.В отличие от других программ подобного рода CiBiX определяет ваши координаты и позволяет общаться с водителями ближайших автомобилей. В нашем приложении юзеру не приходится ждать, пока канал освободится, он может говорить в любое время.
При помощи CiBiX Вы можете предупредить других водителей об опасности, узнать ситуацию на дороге и пути объезда, или просто интересно провести время в пробке, общаясь с другими водителями. Приложение лучше всего использовать в паре с Bluetooth, либо проводной гаритурой, или с бортовой аудиосистемой автомобиля через Bluetooth, либо AUX разъем.
Приложение еще дорабатывается, поэтому просьба ко всем писать о найденных багах сюда на форум. Будем рады Вашим предложениям по улучшению функционала CiBiX и добавлению новых опций.
Скачать приложение можно с Google Play
XOR
Дата: 21 Июл 2015 20:33:59 #
сколько кустов поддерживает сервер? сколько абонентов на куст? можно ли задать радиус куста?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Июл 2015 20:49:01 #
Чем оно интереснее то го же Zello например?
И вообще тема кажись для LPD форума
XOR
Дата: 21 Июл 2015 21:16:25 #
ну очевидно же приехав в краснодар надо приложить кучу усилий чтоб найти автоканал в зело и не факт что он там есть, а тут все само найдется.
Driver768
с июл 2015
Дата: 22 Июл 2015 13:35:46 #
Количество абонентов, подключенных к серверу не ограничено. Юзер принимает сообщения от устройств в радиусе до 10 километров от него.
Как написано в описании, наша программа определяет ваше местоположение по GPS и позволяет общаться с ближайшими юзерами. Нет необходимости находить канал или регистрироваться.
К тому же, не нужно ждать, чтобы вставить слово: можно говорить одновременно с кем-то еще.
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 22 Июл 2015 15:43:46 · Поправил: AR-09 (22 Июл 2015 15:51:06) #
Driver768
Добрый день! Зачем этому приложению такие разрешения как:
Фото/мультимедиа/файлы:
•Изменение/удаление данных на USB-накопителе
•Просмотр данных на USB-накопителе
PS Приложение получается открывает доступ к моим файлам?
Приложение сможет использовать файлы или данные, которые хранятся на вашем устройстве. Доступ к фотографиям, данным мультимедиа и файлам позволяет приложению выполнять следующие действия:
•просмотр данных на USB-накопителе (например, SD-карте);
•изменение и удаление данных на USB-накопителе;
•форматирование внешнего накопителя;
•подключение и отключение внешнего накопителя.
ЗЫ И второй момент, где вы например в тайге Сибири или в бескрайних лесах Русского Севера возьмете интернет для работы приложения? Так что альтернативой с натягом лишь можно его назвать, очередной пруф в котором в скором времени появятся покупки или реклама, уж лучше громоздкое но проверенное.
Driver768
с июл 2015
Дата: 22 Июл 2015 16:15:22 #
Приложение запрашивает разрешение на запись на внешнее устройство, такое как SD-карта.
Данное разрешение необходимо для работы Google Maps.
Наш софт создавался для использования в городских условиях
Забыл пароль и логин
Дата: 22 Июл 2015 17:09:01 #
Возможно ли работать "на даль" или только 10 км?
Трафик кушает как конь!
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Июл 2015 17:50:08 #
Сделайте видимыми в виде фигурок автомовилей всех юзеров на карте по примеру АПРС . А также возможность прописать ник либо сибишный позывной. Радиус так сказать приема можно увеличить до 50 км.
koten
с мая 2014
Дата: 22 Июл 2015 17:57:56 #
управление передачей с гарнитуры предусмотрено? Можно ли отключить загрузку гугломапсов?
Driver768
с июл 2015
Дата: 22 Июл 2015 20:47:55 #
Спасибо за конструктивные комментарии!
Когда юзеров будет много, отрисовка юзеров на карте будет кушать проц и траф
Ник, сибишный позывной и авторизацию сделаем, как наберем количество юзеров. Пока в эфире пустовато.
Радиус увеличим.
Управление с гарнитуры невозможно, т.к. андроид не дает юзать ее кнопки. Можно сделать только с мультимедия гарнитур.
Отключить загрузку гугломапсов - есть ли такая необходимость? если есть, то рассмотрим.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Июл 2015 21:11:02 · Поправил: feri (22 Июл 2015 21:12:18) #
Driver768
Правильно , кушать будет но и польза от этого будет. Тогда сделайте отрисовку присутствующих юзеров хотябы в участке приема. К примеру вот еду я по трассе и мне интересно видеть кто мне навстречу двигается а кто по моему маршруту удаляется . От этого и будет зависеть решение позвать ту или иную станцию и задать тот либо иной вопрос. Ну а для тех у кого слабый интернет или телефон сделайте эту функцию отключаемой.
ЗЫ - да и с регистрацией как можно проще, чем проще тем больше юзеров подключится, а то многие с регистрациями связыватся не хотят.
ЛВС2
Дата: 23 Июл 2015 09:03:40 #
В прошлом (если не ошибаюсь) году один товарищ кругосветку на автомобиле ехал. По дороге от Владивостока до Москвы шла прямая видеотрансляция.
koten
с мая 2014
Дата: 23 Июл 2015 09:32:40 #
Если блютуч нельзя, то нужно либо мультимедию делать либо возможность назначить на птт кнопку смарта (ибо в дороге обычно включен навигатор и он имеет больший приоритет, а тыкать в переключение приложений не есть гуд).
По поводу гугломапсов - тоже самое, приложение не обеспечивает навигации, поэтому место его в фоне. В идиале сделать 2 режима - карты и радар, на котором будут показывать только позывные, тех кто в "радиусе действия"
Driver768
с июл 2015
Дата: 23 Июл 2015 17:38:44 · Поправил: Driver768 (23 Июл 2015 17:40:41) #
feri,
Как минимум, сделаем пока постоянное отображение количества пользователей вокруг
По этой причине регистрации пока не делаем вообще. Позже добавим.
koten,
Вы абсолютно правы. Но у современных смартов не так много свбодных кнопок, которые можно было бы назначить. Но в этом направлении обязательно подумаем.
Идея интересная. Подумаем.
lis_vrn
с июл 2015
Воронеж
Дата: 04 Авг 2015 02:30:18 #
А для WindowsMobile будет?)))
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Окт 2015 11:26:22 #
Народ потихоньку появляется в программе , но пока очень мало.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 07 Окт 2015 13:32:50 #
Ей бы цены не было, если б фильтровался там голосовой трафик... отключая маты и дальнобойные перлы. Дети, последнее время, все чаще в авто присутствуют.
Или вариант текстового обмена в радиусе действия?
Yetti
с окт 2015
Пенза
Дата: 17 Окт 2015 21:59:35 #
Пользуюсь разными устройствами связи, в т.ч. СиБи и зелкой. Ваша программа заинтересовала, т.к. реально может стать заменой рации. Поэтому выскажу ряд пожеланий, если не возражаете:
1. На карте в радиусе действия появляется пользователь, но связаться с ним нельзя. может это из-за того, что у него стоит радиус меньше? Тогда он и у меня не должен отображаться.
2. На карте никого нет, нажимаешь тангенту, появляется. Почему так?
3. Некоторые моменты настроек можно скопировать у зелки. Так, сейчас у вас очень неудобная кнопка Тангента. Нужно сделать ее размером больше - на обычном смартфоне и на ходу в нее сейчас пальцем не попадешь. Пусть будет кольцо на карте, при нажатии на карту внутри кольца, срабатывать вызов. Ну и сделать возможность выбора, когда срабатывает тангента - когда держишь или нажал и отпустил.
4. Среди функций, которые можно отключить, пусть будет и карта - навигаторов и получше гугла полно, а трафик на трассе при низком качестве связи может тормозить. Думаю, лучше сосредоточится на развитии именно рации. Если все пойдет как надо, программа станет хитом.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 18 Окт 2015 08:40:43 #
реально может стать заменой рации Ну это вряд ли. Интернет трафик, потери при handover, перегрузки и т.д. ничуть не лучше помех от китайских лампочек. Программ таких миллион. Вот например Алан решил удивить мир - CB LINE Там тоже и карта и выбор зоны. Работает как мне показалось лучше CIBIX, но попадаешь в пробку где-нибудь за городом, где не так много базовых станций, где ещё не провели 4G и кранты всем интернет приложениям, а 15-канал работает
Yetti
с окт 2015
Пенза
Дата: 18 Окт 2015 20:58:34 #
Видимо большой трафик кушает. Та же карта грузится. Лучше бы карта была уже загружена заранее, тогда отслеживалось бы только положение. Зелкой пользовался на федеральных трассах, почти везде работает. Правда не всегда получается слово вставить, если на канале много народа, а связь не лучшего качества.
