На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ Larr, Nemo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте КВ-антенну под требования
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 25 Июл 2015 19:36:19 · Поправил: Kim Mathers (25 Июл 2015 19:48:03) #
Уважаемые специалисты! Посоветуйте антенну на КВ под требования.
- На дачу
- Для постоянного размещения
- Чтобы эффективно перекрывались расстояния в 80-300-500 км на 4-14 МГц
- В идеале хотелось бы непрерывное перекрытие, а не только РЛ (пусть и засчет автотюнера)
- Чтобы не требовала множества растяжек (в идеале, чтобы можно было подвесить за дом и баню) или вбить одну трубостойку
Пробовал вертикал 1/4 с тюнером внизу, но слышно на 90% только Украину и юг РФ (из Москвы). Полагаю, что проблема в прижатом к горизонту лепестке ДН. Поэтому делаю вывод, что в идеале нужно что-то такое, чтобы излучало в зенит или близко к этому.
Какие у вас будут идеи?
P.S.
Думал о треугольнике с тюнером в точке питания, но не представляю как он поведет себя за пределами родных частот.
RV3
Возле леса
Дата: 25 Июл 2015 19:43:14 #
Kim Mathers
Ну тут только смотреть в сторону NVIS, где-то была такая тема на форуме.
Kim Mathers
Дата: 25 Июл 2015 19:52:41 #
RV3
Направление мысли правильное. Вопрос в выборе конкретной модели. Промышленное изделие за $$$ на даче не оставишь.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 25 Июл 2015 19:57:51 #
Kim Mathers
Поставьте мачту, для начала. Повесьте диполь 2х40м. :)
Дата: 25 Июл 2015 19:58:02 #
Kim Mathers
500км и меньше не рабочее расстояние для 14МГц. Вам нужны 80-60-40метров. Может быть 30м.
Дельту можно с запиткой симметричной линией, делают даже из двух РК-75 кабелей по бедности.
Ну или какой-то аналог G5RV, т.е. диполь тоже с линией и тюнер потом.
Штырь не ваша антенна вообще.
Windk
Тюмень
Дата: 25 Июл 2015 20:05:12 #
Kim Mathers
WINDOM низко подвешенный
Kim Mathers
Дата: 25 Июл 2015 20:06:34 · Поправил: Kim Mathers (25 Июл 2015 20:09:46) #
Земли есть 20 метров. И вот в чем тема - тюнер хотелось бы с конца антенны, а не посередине участка.
Антенны типа диполь, IV, Windom и прочие не подходят тем, что питаются посредине. Они неудобны тем, что тюнер там повесить некуда. Мачта посредине требует 2 уровней растяжек и делает невозможным нормальное передвижение по участку,
Windk
Тюмень
Дата: 25 Июл 2015 20:07:44 #
City-WINDOM
Kim Mathers
Дата: 25 Июл 2015 20:10:35 · Поправил: Kim Mathers (25 Июл 2015 20:12:00) #
Windk
City-WINDOM
Подумайте сами над вышенаписанным и вы поймете в чем проблема.
Windk
Тюмень
Дата: 25 Июл 2015 20:12:41 #
Kim Mathers
Ну Вам не угодить )
..думать - это Ваша забота, а наша - советами кидаться тут, как Вы и просили )
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 25 Июл 2015 20:31:39 · Поправил: ivanovgoga (25 Июл 2015 20:40:34) #
Поставьте диполь, инвертед V с небольшой высотой подвеса. Как у старых добрых КШМ Р-142 . На 40 ваттах и дальше 500 км связь была, хотя по умной книжке в сумке с документацией было прописано 300 км . Симметричной линией выведите питание к тюнеру куда угодно.
Maxim
Offline6.0
Дата: 25 Июл 2015 23:08:23 #
Kim Mathers
Дата: 26 Июл 2015 00:44:08 #
Maxim
Не совсем. Судя по набору деталек, это Бевережд. Не подходит по ДН.
RV3
Возле леса
Дата: 26 Июл 2015 00:52:43 · Поправил: RV3 (26 Июл 2015 00:58:11) #
Kim Mathers
Нет, это не Бевередж. Ее, если память не подводит, ASH использует на Manpack Day. В той теме однозначно есть отзывы о ее работе
Так же можно поспрашать у Radial'a он тут с чем-то из NVIS-ов игрался, может поделится опытом.
Maxim
Offline6.0
Дата: 26 Июл 2015 01:06:47 #
Да, так и есть, ее самодельный аналог он использует и доволен судя по отзывам.
Maxim
Offline6.0
Дата: 26 Июл 2015 01:08:07 #
Здесь http://hf20a.toimii.fi/manual_cn.pdf даже написано что это NVIS.
Дата: 26 Июл 2015 01:20:25 #
Зачем какие-то буржуйские антенны с резисторами, если у человека есть тюнер (как я понял внешнего типа), пусть делает диполь (инвертед) на самый нижний рабочий диапазон с запиткой сим. линией + тюнер на ее конце и это всяко будет лучше.
Maxim
Offline6.0
Дата: 26 Июл 2015 02:13:52 #
CADET
Самара
Дата: 26 Июл 2015 02:19:26 · Поправил: CADET (26 Июл 2015 02:23:30) #
В питаемом "лесенкой" диполе или IVee тюнер НЕ нужно располагать посередине.
Конечно, любую "верёвку" можно питать с конца с помощью тюнера, но для этого на многих участках диапазона, за исключением тех, где длина "верёвки" близка к полуволне, вам понадобится хорошее заземление или противовес.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 26 Июл 2015 06:43:21 #
Kim Mathers
HF20А это бевередж, но длиной всего 20 метров. Поэтому получаем диаграмму в потолок практически во всем кв диапазоне. На 5 ватт 100 км перекрывал с этой антенны без проблем (3.9-7.4 Мгц), но это скорее проходная, чем стационарная антенна.
Kim Mathers
Дата: 26 Июл 2015 09:40:27 #
Maxim
NVIS - это не антенна, а технология связи в целом.
Kim Mathers
Дата: 26 Июл 2015 09:46:36 #
С диполем вот что:
- Линию с середины участка нужно как-то выводить. По идее ее отводят вниз, но там ходят люди. Потом, ее как-то нужно вести в сторону здания, а именно в эту же сторону будет натянута антенна.
- Тюнер на выходе несимметричный. Придется городить балун.
Kim Mathers
Дата: 26 Июл 2015 09:49:14 #
reeeeee89
Так может мне натянуть 20 метров, конец заземлить через резистор, а в начало бахнуть автотюнер 10-300 Ом? Единственное, параллельно линии не смогу закопать или положить провод земли.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 26 Июл 2015 10:29:42 #
Kim Mathers
Если треугольник Вас устраивает по конструктивным соображениям, почему бы и нет? Широкополосность можно обеспечить врезкой балластного резистора 800 Ohm в разрыв основания и широкополосного трансформатора 1:16 в вершину трегольника. Эта антенна не есть нечто оригинальное, выпускаются под названием ABB Series Broadband Antennas компаниями Datron, Transworld. К примеру антенна ABB100B (длина 34м) рассчитана на максимальную мощность 100W, но на частоте 2MHz КПД снижается до 6dB за счет потерь в балластной нагрузке.
http://www.dtwc.com/sites/default/files/catalog/ProdCat-Sect5_TW7000-2014-July.pdf страница 5-21 и далее.
CADET
Самара
Дата: 26 Июл 2015 10:29:59 #
Если ваши возможности превышают ваши потребности, то придётся умерить потребности. Тем более, что ближе 500 км вы на двадцатке всё равно ни с кем не свяжетесь, исключая местные связи и периоды летнего спорадического прохождения, а для "4 мгц" ваш участок всё равно короток для диполя. Поставьте вертикал и наслаждайтесь.
Kim Mathers
Дата: 26 Июл 2015 10:37:04 #
CADET
Наслаждаться чем? Украиной и Краснодаром? Наслаждаюсь каждый день, спасибо.
Kim Mathers
Дата: 26 Июл 2015 10:37:41 #
Proffessor
Я посмотрю этот вариант, спасибо!
Maxim
Offline6.0
Дата: 26 Июл 2015 10:47:47 #
Maxim
Я в курсе. Вы прекрасно поняли о чем я написал.
CADET
Самара
Дата: 26 Июл 2015 10:52:54 #
Такой феномен, как "мёртвая зона" вам знаком? Неужели вы думаете, что поставив какую-то специальную антенну, вы от него избавитесь? :)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 26 Июл 2015 11:09:45 · Поправил: reeeeee89 (26 Июл 2015 11:13:17) #
Kim Mathers
Прям очень хорошего заземления не надо. Работает даже с колышками, вбитыми в землю на 10-20 см. Можно и тюнер в точке питания поставить, если не хочется мотать ШПТ 9:1. Причем не обязательно антенну растягивать как бевередж, в линию....можно и буквой "ЗЮ". Можно на двух опорах, как inv.v, как квадрат/треугольник/ромб/круг - пофиг! Только в варианте рамок полотно желательно удлинить.
CADET
Мертвая зона бывает разной в разное время суток, а может и не быть ее вовсе. Зачастую на 100 км сложннее установить связь, нежели на ту же тысячу. Не уверен, но днем МПЧ 8 мгц, а ночью опускается до 5 мгц.
