На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ dxreceive, xman, SHREK, MrKalach, Барабашка_Азимут_, killer258, Voevoda, oitss]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Протокол интерфейса тюнера FC-20
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RA3RBE
с авг 2007
Тамбов
Дата: 29 Июл 2015 15:39:46 #
В связи с тем, что мой трансивер FT847 не работает одновременно с САТ интерфейсом и тюнером, а нужно как раз и то и то одновременно, хочу сделать внешний блок управления к тюнеру.
Не встречал ли кто-то информацию по протоколу обмена между трансивером и тюнером Yaesu FC-20?
andy72
Братск
Дата: 29 Июл 2015 16:52:43 #
А это не поможет?
andy72
Братск
Дата: 29 Июл 2015 16:55:56 #
Скиньте ваш ящик мне в личку, скину файл.
RA3RBE
с авг 2007
Тамбов
Дата: 29 Июл 2015 17:30:42 #
Спасибо, я много собрал информации, но именно этого файла не видел.
Собственно ничего нового тут нет, но есть небольшая зацепка - автор тоже хотел делать внешний контроллер, понимал, что нужен будет протокол обмена, но его остановила сложность проекта. Попробую написать ему, если найду на сайте эту статью, может быть у него есть данные по обмену между тюнером и трансивером.
Этот тюнер стыкуется так же с FT-100, может оттуда еще покопаю..
В любом случае спасибо за ответ и присланый файл.
andy72
Братск
Дата: 29 Июл 2015 17:36:04 #
Александр, я воспользовался первой частью этой статьи, доволен, тюнер заработал как положено.
RA3RBE
с авг 2007
Тамбов
Дата: 29 Июл 2015 19:17:05 #
Заслал файл с настройками сервисного меню.
Это все полезно, но вопрос по протоколу обмена FC-20 - трансивер пока открыт.
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 11 Янв 2019 23:55:27 #
тюнер FC -20 отказал не крутит кондёрами реле включается только выходы А и В.
при выыключении и повторном включении ,по чуть чуть крутят кпе , оба и против часовой.
но когда несколько раз выключаю включаю сам трансивер , кпе понемногу так и уходят против часовой , не важно на каком диапазоне , пдскажите , где копать, или в есу в ремонт?
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 12 Янв 2019 01:29:14 #
FT-847 and the FC-20 tuner.
One of the problems with the FT-847 is the inability to use both the CAT and FC-20 tuner at the same time. A work-around by Peter DH1NGP is as follows, and assumes you are running the serial link at 57,600 baud:
1. Connect your FC-20 to the FT-847 transceiver.
2. Connect the computer to the FT-847 using the nullmodem serial cable.
3. Go to the internal transceiver menu and switch the cat interface speed to 9600 baud.
4. Leave the menu.
5. Again go to the menu and change the speed back to 57600 baud.
From now on you are able to use both rig control program and your FC-20 tuner at the same time.
