Дата: 02 Авг 2015 11:03:37
Здравствуйте!
При монтаже устройства ar8200mk3 в корпус отломились 2 SMD элемента 47N и 82N, место я нашёл, но какой элемент куда припаять не знаю. Пожалуйста, если есть возможность, сделайте фото устройства такое же как у меня или объясните куда и какой элемент установить.
Дата: 02 Авг 2015 14:06:03
serj702008
Большую картинку можно скачать по этой ссылке
Кстати очень рекомендую сделать экранировку задней стенки и эераны между платами - заметно пропадают пораженки, картинка на спектральнике становится более четкой, без размытостей по бокам. Экраны делаются из медной фольги, обклееной с двух сторон изоляционной пленкой и соединенной с "массой". Я использовал ту что была под рукой, тонировочную для автомобилей. |
Дата: 02 Авг 2015 15:13:56
Спасибо огромное, Вы меня просто спасли
Дата: 02 Авг 2020 23:52:23
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, по вопросу.
Дисплей на AOR AR8200 реально купить?
Если пропали сегменты на дисплее, ему хана, или что то может со шлейфами?
Сколько гуглил, сервис мануал не нашёл со спецификацией базы элементов, есть схемы, где написано только LCD501 и LCD8200.
С уважением ко всем.
Дата: 04 Авг 2020 20:30:22
Доброго всем.
Опять вопрос по AOR AR8200 Mk3.
Есть ли у кого сервис-мануал на этот сканер? Не тот, где только схемы поблочно, а с рисунками печатных плат и спецификацией применяемых элементов.
Гуглил, ничего не нашёл.
Как бы, готов заплатить в пределах разумного.
С уважением, ко всем.
Дата: 06 Авг 2020 12:24:00
А у меня другая беда - пропала чувствительность. Принимает только ближние и очень мощные станции. С-метр также почти не показывает. Единственно, что нормально работает - это музыка на FM - и с-метр тоже горит на всю шкалу. Остаётся использовать сканер только, как дешёвый приёмничек. У меня такое было с Дегеном - там тоже на КВ в АМ почти не реагировал, а на FM - играл отлично. Тогда мне заменили входной полевичок и всё заработало. Объяснили, что выбило статикой. Неужели со сканером опять наступил на те же грабли? - У меня правда АОР -8200 -не МК3, но думаю это "рояли" не играет.
Дата: 19 Авг 2020 23:50:46
Коллеги, по моему AOR AR8200.
Запустил, клава работает, дисплей только на замену.
Звонил в сервис "Сайком", там всё в тумане: только юрлица, диагностика, по цене выйдет как новый.
Может у кого нибудь валяется убитый AOR AR8200 по приёму, нужен только дисплей.
На инджапане убитых нет, на ебей англичанин продаёт, но в РФ не хочет слать.
Кто подскажет, где найти?
Дата: 16 Авг 2022 15:19:45 · Поправил: Slepoj (16 Авг 2022 15:20:08)
Vangog, здравствуйте.
Нашли экран? Не подскажете где?
Дата: 16 Авг 2022 20:45:15
Да, удалось купить недорого 2й поломанный, из 2х собран один.
Осталась кучка плат, кому нужно, обращайтесь.
Дата: 14 Дек 2022 20:37:17 · Поправил: Slepoj (14 Дек 2022 20:39:12)
Здравствуйте. Снова побеспокою. Подскажите, шлейф экрана в нём припаивается или в какой-нибудь разъем вставляется? Возможен вариант, что от удара крепление шлейфа в разъеме может ослабеть? Возможно, вопросы покажутся глупыми, но разбирать пока не рискую, а надежду вселяет то, что столбцы и строки на экране то пропадают, то снова работают, а не пропали насовсем.
