Дата: 02 Авг 2015 22:23:27
Повторил траповый вертикал от И. Гончаренко - http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
Как-то почти лет 10 назад, делал ее впервые и отлаживал с помощью ФТ-957Д и ВЧ-пробника, где сначала трапы в резонанс отстроил, а потом длинны проводов подбирал, высовывая удочку из балкона. И вроде как-то и сложностей не было.
Сейчас фт-900, АЧХ-метр с КСВ-мостом, начал отстраивать и тут же в тупик зашел. Сделал трапы, сначала отстроил их в резонанс просто без подключений проводов-элементов, подключал одним концом через кондер 1пФ к NWT ачх-метру работающему в режиме ГПД, рядом с трапом размещал щуп осцила и смотрел резонанс. Потом посчитал, что это не правильно, подключил провода-элементы антенны, хотя и не растягивал их толком, витые свисали, - и стал снова настраивать резонанс, который ессно сместился существенно. Настроив, зафиксил витки клеем. Выехал в поле типа подобрать длину проводов-элементов и на первом же для 21 Мгц диапазона затык, КСВ приходит в норму на частоте 22Мгц, думал размышлял что делать, приехал домой, внутри лоджии протянул первый 3.5м элемент (без всяких трапов), противовесы свернутые в бухты свисали от разъема, кабель 10м рж58 от радиолаб валялся на полу, АЧХ-метр с с мостом в режиме замера КСВ нарисовал две точки в районе 16.3Мгц и 24Мгц, трансивер своим КСВ-метром полностью подтвердил 24Мгц точку и 16.15Мгц.
Я вот теперь думаю, почему у Гончаренко 3.5метра провода нормально работают на 21Мгц, а у меня даже и близко не впопад.
И как все таки правильно настраивать трапы в резонанс - с проводами или без, со слабой связью или все равно? |
Дата: 02 Авг 2015 23:24:17 · Поправил: Zmej (02 Авг 2015 23:25:29)
Сделать катушки связи из нескольких витков провода на вход и выход NWT. И положить на столе трап межу ними.
Ну и противовесы при реально установленной антенне и смотанные в бухту в комнате - это разные вещи.
Так что на поляну (на крышу), с антенной, буком, NWT и кусачками. Предварительно настроив трапы отдельно.
Дата: 04 Авг 2015 19:36:05
Огромное спасибо за этот совет! Как я сам не догадался, мучился чегот с осциллом и связью через конденсатор... Намотал на пробках по 5-6 витков, поводками 30-40см RG174 (3мм) запитал, и на брусочке деревянном все это расположил. Помимо слабой связи с трапом, это еще и просто удобно, беру трап двигаю витки, просто кладу снова и смотрю замер в виде нормального графика, НВТ сам сразу приводит МАХ точку с частотой, в общем графики ниже, курсоры слева в окне для ориентирования по шкале.
да, на днях или на выходных выеду. Но тут сразу вопрос, по первому проводу-элементу длинной 3.5м для 15м диапазона, - Гончаренко приводит метод настройки, где сначала просто этот провод зацепляется и проводится его настройка. Точно без трапа на 21Мгц это надо делать? чтот у меня сомнения, что провод на 3.5м даст норм. КСВ на 21Мгц, маня предлагает 3.6м к примеру..
Дата: 04 Авг 2015 20:07:27
По всей видимости Игорь использовал провод в изоляции?
Дата: 04 Авг 2015 20:17:44
да, и он про этот момент отмечает сравнивая практику с моделью, но в модели вроде всего на 2см расхождение. Ладно, не буду заранее панику разводить, выеду в поле, там виднее будет.
Дата: 09 Авг 2015 19:53:42 · Поправил: Windk (09 Авг 2015 19:55:46)
зря переживал за проблемы настройки, все как описано на странице автора, так и надо делать. Прикрепил 1й провод чуть более 3.5м и практически сразу попал, немного уокоротил, подключил трап+второй провод (для 18Мгц), полоса ессно сузилась из-за более узкого резонанса трапа, но тем менее все более чем. Далее остальные как описано. На ВАРЦах КСВ под 1.8-2 составил, на 21Мгц примерно 1.2 по трансиверу, на 20ке также, на 40ке 1.3-1.5. Нормально. Над противовесами дома тоже поработал, сделал все из "полевки", отмерил точно исходя из 1.4длины волны, по 3 на каждый диап, кроме 18Мгц, на него 2 противовеса.
На 20ке в PSK31 на свои 10Вт легко взял Францию а в ссб провел связь с RA1
