На сайте: гостей - 40,
участников - 3 [ Несущий свет, dxreceive, uve]
 Форум —› Программное обеспечение —› Вопрос по ошибкам моделирования в MMANA-GAL
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RA2FCE
Магнитогорск
Дата: 08 Авг 2015 22:37:23 #
Всем доброго времени суток. Раньше в MMAN-е моделировал антенны, и результат совпадал с тем, что получалось в программе (КСВ, по крайней мере, точно). Недавно задался целью сделать двухдиапазонную антенну (яги RZ9CJ 145 + 433 МГц, 5 + 7 элементов). Взял готовую, поменял радиус проводников, оптимизировал... КСВ в ммане не более 1.05. Я все это дело собрал (на еловом брусе двадцатке), подключил... На 145 МГц отраженка в пол-шкалы. Антенну при измерениях, естественно, вынес за окно. Подумал, ладно, компромиссная антенна, может, программу чуть подклинило от разных длинн. Решил собрать однодиапазонную яги с разрезным вибратором на 145, 4 элемента (ммана посчиатла, что больше на полутораметровую траверсу не влезет). Нарисовал, оптимизировал. На этот раз собирать не стал - все элементы примотал изолентой к траверсе. Меряю КСВ - опять пол-шкалы. В итоге плюнул на все это дело, взял антенну RA6FOO, также с разрезным, 5 элементов, собрал, высунул в окно - КСВ-метр не отклоняется. Собирал по файлу .maa с его сайта. Ммана также показала КСВ = 1.01. Я очень доволен, но я так и не понял - где я ошибся? Подскажите, пожалуйста, мне еще на 433 антенну делать :)
В ммане рисовал антенну относительно X, вписывал именно радиус элементов. Сегментация для элементов стояла -1. DM1, DM2 не менял. Что я делаю не так?
RA2FCE
Магнитогорск
Дата: 09 Авг 2015 22:32:37 · Поправил: RA2FCE (09 Авг 2015 22:33:24) #
На всякий случай прикреплю файл антенны (собирал по этому файлу) - нерабочий вариант. В программе все нормально.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/145_10mm2.maa.zip
Провод диаметром 10 кв. мм.
killer258
Тула
Дата: 06 Ноя 2021 17:38:12 #
cегодня решил рассчитать в Mmana тройной квадрат на 450 мгц.
Поскольку составление таблицы координат концов проводников дело крайне муторное ввиду отсутствия графического редактора в этой программе, то взял файл готового тройного квадрата на 50 мгц (из тех, что прилагались к программе), уменьшил всё пропорционально для частоты 450 мгц и просчитал.
Результат усиления в 15дби мне показался подозрительным, так как мифы о таком усилении тройного квадрата давно развенчаны и его усиление не больше, чем у трёхэлементной яги.
вот мой файл http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/3elqua_450mhz_8mm__o.rar
Где-то я допустил ошибку или программа не может корректно считать тройные квадраты?
momotych
Дата: 06 Ноя 2021 19:09:03 #
Поставьте режим Free Space. Никогда не считайте УКВ антенны в MMANA с "Землёй" ))
killer258
Тула
Дата: 06 Ноя 2021 19:14:26 · Поправил: killer258 (07 Ноя 2021 01:10:39) #
Поставил. Забыл я про этот ньюанс :-( Действительно, вот это уже похоже на правду. Около 9 дби. Спасибо.
lowband
Дата: 07 Ноя 2021 01:12:15 · Поправил: lowband (07 Ноя 2021 02:27:30) #
Не первый раз слышу (читаю) , что в ММАНе отсутствует графический редактор и люди строят антенны задавая координаты всех точек в таблице, где вы берёте такую ММАНу ? ))
Слева вверху ПРАВКА далее ПРАВКА ПРОВОДА далее справа кнопка с нужной плоскостью.
killer258
Тула
Дата: 07 Ноя 2021 03:14:25 · Поправил: killer258 (07 Ноя 2021 10:54:41) #
О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух... (с) :-)
Вот оно как. Можно перемещать элементы, менять их длину. Это намного удобнее. А я-то полагал, что все так мучаются с рисованием антенн в MMANA
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Ноя 2021 11:12:21 #
Зачем ему провода править если есть готовый файл на другую частоту?
Правка- масштабирование - меняете на нужную частоту. Все автоматически корректируется. Далее можно подогнать оптимизацией.
killer258
Тула
Дата: 07 Ноя 2021 11:32:19 #
а ведь точно, там есть масштабирование. Вот что значит последний раз пользовался мманой где-то если не изменяет память, в 2008 году. Всё подзабылось. Что ни говори, а любое занятие любит регулярность.
Дата: 07 Ноя 2021 12:14:22 #
killer258
Там и рамочные элементы можно сразу задавать, не из одиночных линий рисовать.
Вроде в "правке элемента" по п.к.м.
