Дата: 29 Окт 2016 15:30:32 · Поправил: Neutrinum (29 Окт 2016 16:15:25)
А по питанию/сигналу ЮСБ нет фильтрации? не нашел
Она практически там не нужна, в микросхеме MSi2500 свой специальный модуль питания, который все и запитывает. Хотя в "Автоматике" я фильтр BNX016-01 все же поставил в самом начале по питанию
Дата: 22 Ноя 2016 09:18:06 · Поправил: Neutrinum (22 Ноя 2016 09:45:01)
тут новый вариант SDRplay. Много значительных улучшений. Дизайн сайта обновили и нет принципиальной схемы новой версии (в отличии от первой). |
Дата: 22 Ноя 2016 09:45:29 · Поправил: Olenevod (22 Ноя 2016 09:46:30)
10 built in front-end pre-selection filters, with substantially enhanced selectivity
Frequency coverage extended down to 1 KHz
Software selectable variable gain Low Noise Preamplifier
2 x SMA Software Selectable 50Ω RF ports (1.5 MHz – 2 GHz)
1 x High Impedance RF port (1 kHz – 30 MHz)
Built in software selectable MW /FM notch filters
Highly stable 0.5PPM TCXO trimmable to 0.01PPM
24MHz Reference clock input / output connections
4.7V Bias-T option (on one of the software selectable antenna inputs)
RF screening within a strong plastic case for the standard RSP2
A Rugged metal box version – the ‘RSP2pro’
Дата: 22 Ноя 2016 09:47:23 · Поправил: Olenevod (22 Ноя 2016 09:53:08)
ТРИ входа получается? ФМ режектор. 170 долларей?
Ну это неплохой вызов для Airspy. Ответят ? :)
Ждем тестов, короче :) Покупать пока не буду, пока не сделают тесты Lime vs SDRPlay-2
Хотя толку от этих тестов мало. Никто не писал про адское количество мусора и отсутствие приема Саткома. А оно там есть. А в Airspy mini - нету.
Дата: 22 Ноя 2016 09:54:08
When used together SDRplay’s own SDRuno software, the RSP2 becomes a high performance SDR platform. The
benefits of using the RSP2 with SDRuno include:
Highly integrated native support for the RSP2 professional grade software based upon class leading
‘Studio 1’, free of charge
Calibrated S-Meter including support for IARU S-Meter Standard
Calibrated RF Power Meter with in excess of 100 dB of usable range
Best in class audio quality
Дата: 22 Ноя 2016 09:54:15 · Поправил: Neutrinum (22 Ноя 2016 10:00:39)
там еще реализованна программная корекция и автокоррекция РРМ при приеме WWV сигналов
ну автоматические входы (на 4 диапазона) и автоматический режекторый фильтр я давно сделал на SDRplay (видимо идею у меня и свиснули ) )
а высокоомный вход 1кГц-30МГц есть уже на самом чипе, просто к разьему подвести.
Дата: 22 Ноя 2016 10:11:13
Наконец-то металл. Но бесят эти китайские золотые СМА на гайках и зеленые колодки, как на всех товарах с Али. Что они на них вывели?
Дата: 22 Ноя 2016 10:19:27 · Поправил: Neutrinum (22 Ноя 2016 10:21:16)
на порядок уменьшили шумы в диапазоне до 200 Мгц. убрали широкий фильтр (250-420)МГц и вместо него добавили три поуже полосовых фильтра в МГц (250-300) (300-380) и (380-420).
Дата: 22 Ноя 2016 10:23:05
Наконец-то металл.
в новой версии пластиковый корпус внутри обработан специальным метализированным покрытием. уже сравнивали его с металлическим. разницы нет. просто выглядит посолидней.
Дата: 22 Ноя 2016 10:29:46 · Поправил: NanoVHF (22 Ноя 2016 10:31:16)
В общем, ничего существенного они не улучшили. Мелкие доработки и оптимизация того что есть. Главный вопрос - за какие деньги?
1) Разделили ВЧ входы, был один - стало 2. Делается легко ручками, а лучше не 2, а 4 входа т.к. на микросхеме их 4.
2) Поставили режектор на ФМ и СВ/ДВ. Да, существенный плюс, но так как они делали в V1? 4...6-ю детальками?
3) Сделали инжектор питания для МШУ. Для их приёмника МШУ должен быть с фильтрами обязательно, иначе всё ткнётся безбожно!
4) ТСХО с 0.5ппм. Из серии кашу маслом не испортишь, ещё... ещё больше масла!
5) Вывели на разъём высокоомный вход 1-30МГц. Хорошо для экспериментов и загорода. Реальный +!
6) Металлический корпус. Реальный +! Но, опять же, за какие деньги?
Дата: 22 Ноя 2016 10:42:26 · Поправил: Neutrinum (22 Ноя 2016 10:52:22)
согласно техническому описанию :
Notch Filters
FM Filter >60dB 80 – 100MHz
MW Filter >30dB 680 – 1550 kHz
автокалибровка с точностью до 0.01рмм
только на входе "В"
остальное уже писал выше
Дата: 22 Ноя 2016 10:44:40
выйдет новая версия программы SDRuno, возможно доработаю свой "АВТОМАТИК"
Дата: 22 Ноя 2016 10:51:42 · Поправил: NanoVHF (22 Ноя 2016 10:52:44)
Вы себе представляете такую точность? За 20 баксов, в корпусе SMD7х5мм? (В составе цены за приёмник) Ага... :-) Хохотнул.
На заборе тоже пишут!
Notch Filters
Вы видели как сделаны фильтры в V1? Если они также будут делать эти - то грош-цена этим фильтрам. Смело отнимайте 20дБ от написанного.
Когда будут фото потрохов V2 - посмотрим что в реальности, а пока, из того что я видел на своём радио V1, у меня большие сомнения...
Дата: 22 Ноя 2016 10:58:33
сделанно программно и вполне возможно, так как на бета-тестировании стабильность до 0.01 сохранялась в течении нескольких дней
в принципе все технические данные, что они указали в версии 1 соответствуют действительности, думаю и в этот раз не надурят )
тоже жду
Дата: 22 Ноя 2016 11:18:26 · Поправил: NanoVHF (22 Ноя 2016 11:28:28)
После сравнения SDRPlay и Spy-mini я увидел, что в Play мы платим в 2 раза больше денег ТОЛЬКО ЗА ИДЕЮ на которой наживаются, а в Spy - за реальную работу. В смысле, за то, что РЕАЛЬНО СДЕЛАНО в конструкции, а не то КАК работает.
В Play - то что они назвали в рекламе ГОРДО преселекцией - преселекцией можно назвать с очень-очень большой натяжкой. Я моделировал их фильтры, а потом снимал реальную АЧХ.
Это НЕ ПРЕСЕЛЕКЦИЯ с тех.точки зрения - это кошкины слёзы!
3 детали ФВЧ - фильтром можно назвать чисто номинально. Ну, да, оно так называется... В реальности, он работает практически НИКАК! Толку в городе от такой фильтрации - ровно 0! За то денег - в 2 раза больше чем без фильтров в Spy.
Предполагаю с 80% вероятностью, что они в V2 сделали нечто похожее, гордо выпятив это как фильтры.
Западный менталитет - такой западный! :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/44e612d12f85b5dbce2b.png) |
Дата: 22 Ноя 2016 11:30:53 · Поправил: Neutrinum (22 Ноя 2016 11:31:44)
Хорошая работа, а можно Ваши графики посмотреть, хочу сравнить с родными в тех.описании.
чтобы знать какие фильтры и куда корректировать. |
Дата: 22 Ноя 2016 11:39:03 · Поправил: Neutrinum (22 Ноя 2016 11:50:41)
дело в том что, в Spy нет аппаратно-программной возможности делать переключение входных фильтров (там один вход в тюнере). А SDRplay это делает независимо от софта с которым работает. Никому не мешает заменить родные фильтры SDRplay на более качественные. В отличии от других SDR средств этой ценовой категори SDRplay имеет тут широкий потенциал для творчества.
да, Вы правы, к сожалению, это мы покупаем у них всё в т.ч и SDR средства, а не они у нас.
Дата: 22 Ноя 2016 15:00:17 · Поправил: DVE (22 Ноя 2016 15:06:39)
Про порты:
The SMA ports are slightly different, Port A is a normal antenna port as on the RSP1, Port B lets you enable the Bias-T, so it's recommended that you use Port A for your general listening on all bands, and if you have an external LNA that requires power for VHF/UHF etc, then use Port B. the Bias-T is turned on in the software.
Т.е. порт B дублирует порт A, разница только в возможности вывода на него DC.
Правда пишут про Software Selectable Antenna Inputs, т.е. внешние фильтры можно повесить и программно входы переключать.
Дата: 22 Ноя 2016 15:09:44 · Поправил: Neutrinum (22 Ноя 2016 15:13:14)
да в будущей версии SDRuno, у них программно (вручную) переключаются три входа и вкл/выкл режекторный фильтр и вроде как питание (автоматом или в ручную) на внешний усилитель по входу "В". Сейчас решают поддержку этих функций в других SDR программах
Дата: 22 Ноя 2016 15:32:24 · Поправил: Olenevod (22 Ноя 2016 15:33:25)
Дата: 22 Ноя 2016 15:34:41 · Поправил: Olenevod (22 Ноя 2016 15:38:16)
- Режекторный фильтр, кажется, работает прекрасно в то время как настроенный на или очень близко к 88 - 108 МГц, однако, когда настроена дальше она, как представляется, не работает. Например, мы настроены на частоте 200 МГц и увидел тяжелую BCFM изображений
Да у меня везде все завалено каким-то мусором на спектре в старой версии. На Мирикс ничего не куплю больше. К черту. Хоть V3 сделают.
На Минике глаза отдыхают просто, экран чистый.
Короче сенсации не получилось, я так понял. Новый Логан не стал конкурентом Камри.
Дата: 22 Ноя 2016 15:43:06 · Поправил: NanoVHF (22 Ноя 2016 16:27:52)
Таааак... это уже интереснее.
Смущает один момент - детали размером 0402 и 0603 для таких фильтров. Добротность у них - с гулькин нос!
Т.е. схемы ооочень широкополосные, для того, что бы потери в полосе невилировать до терпимых значений.
Симметричный вход сделан правильно - и это не может не радовать! Надо будет себе такой сделать.
Поправил фото. Теперь можно препарировать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/rspv2.jpg) Увеличить
Расширитель порта на микрочипе MCP23S18 для управления таким количеством фильтров.
По поводу 0.5ппм стабильности:
Возле УСБ-разъёма стоит генератор на 2-х гейтовой логике на кварце 24МГц. Раньше был просто генератор 10ппм.
Итак, на открытой плате, на кварце 24МГц типоразмером 0503. Без термостатирования. 0.5ппм с точностью 0.01ппм.
НЕ СМЕШИТЕ МОИ ТАПКИ!!!
По всем остальным фильтрам не плохо сделано, за исключением того что они на очень-очень СМД.
Нотич-режектор на ФМ сделан знатно! Тут ДА! Мои опасения были напрасны.
Итого мой вердикт:
1) Преселекция в основном для УКВ сделана и сделано знатно! Сатком участок, возможно, заработает теперь нормально.
2) Для КВ улучшений никаких нет. Делать хорошую преселекцию на КВ самому придётся всё равно.
3) С 0.5ппм это они по горячились.
4) Симметричный вход для КВ - надо проверять - думаю неплох.
Во всём остальном - посмотрим на цену. Если цена в итоге не будет превышать 15-16 тыс - то в следующем году наверное себе возьму, когда/если у нас в СПб будут продавать. |
Дата: 22 Ноя 2016 17:08:45 · Поправил: DVE (22 Ноя 2016 17:09:38)
Дата: 22 Ноя 2016 17:31:12 · Поправил: NanoVHF (22 Ноя 2016 17:40:42)
А вообще, я завис... Брать новый 14-битный свисток от SunSDR или этот... 2ГГц мне не нужно... А там, на оверсемплах до 800МГц. Есть собственный WebSDR на Raspberry pi 3
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1444234593116124084.jpg) Увеличить
Но 14 бит АЦП... |
Дата: 22 Ноя 2016 18:58:09
Оффтоп: если хочется недорого 14 бит, могу Red Pitaya продать. На Рождество в Питере как раз буду.
Дата: 22 Ноя 2016 20:07:05
NanoVHF
А они его уже выпустили? Это же вроде бы проект неопределенного будущего.
И мшу с кучей фильтров и регулируемым Кус. На сколько падает чувствительность на каждой полосе?
Если на авиа, еще что то и как то, то на 70 см без усилителя уже никак.
Оно надо?
Дата: 22 Ноя 2016 22:11:49
Дата: 22 Ноя 2016 22:22:26
На ловца и зверь бежит.
Ага, быстро ушлые господа перепродавцы работают :-)
Дата: 24 Ноя 2016 22:09:12
Дата: 26 Ноя 2016 14:30:52 · Поправил: DVE (26 Ноя 2016 14:32:52)
Погонял немного SDR Uno.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdruno-1.jpg) Увеличить
Из нового:
- Появилась настройка Decimation, варианты выбора 1,2,4,8,16,32. Ширина полосы уменьшается, зато понижается шумовая дорожка. Насколько реально увеличивается с/ш, пока не понял.
- RF Gain имеет 9 значений (не помню как раньше было), также есть выбор 3х антенн и вкл/выкл Notch-фильтра.
- Интерфейс конечно на любителя - все эти "плавающие" окна, которые только мешаются имхо. Наверно актуально владельцам нескольких мониторов. Но по сути бред - хочу свернуть окно программы, сворачивается только одно из 4х.
- Владельцы планшетов/сенсорных мониторов опять традиционно в пролете - большинство действий заточено под мышь.
- Версии DLL ExtIO пока вроде нет.
- Запись есть но по сравнению с HDSDR сильно урезанная по функционалу. Хотя IQ пишется и ладно. |
