На сайте: гостей - 81,
участников - 1 [ AOR]
 Форум —› Главный раздел —› SDRplay – USB РПУ от 100 кГц 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  21  22  »»Поиск в теме
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 27 Ноя 2016 19:47:32 · Поправил: Neutrinum (28 Ноя 2016 00:16:43) #
окно программы, сворачивается только одно из 4х.
в главном окне нажмите сверху копку "МА"
Версии DLL ExtIO пока вроде нет.
все есть - поспешил )
с донглом работает файл прошлой версии "SDRuno.EXTIO.exe", который находится в том же каталоге.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Ноя 2016 00:02:28 · Поправил: DVE (28 Ноя 2016 00:45:12) #
Neutrinum
Жму, никакой реакции :) Может баг, хз.
> все есть
На странице http://www.sdrplay.com/downloads/ в разделе HDSDR – VERSION 2.75 пока указан только RSP1.
2 All:
Может кому интересно. Потестировал сегодня HiZ-вход, взял девайс в парк, в качестве "антенны" 2 куска провода по 2м каждый. Реально работает, и вполне неплохо. Можно открывать новое направление, SDR Manpack :)
Записал IQ-файл в SDR Uno - https://cloud.mail.ru/public/KFob/Dqhipv8mL (545Мб, минута записи), правда пока не разобрался чем кроме SDR Uno его можно проиграть.
Кстати в SDR Uno recorder похоже тоже работает криво - список файлов пустой, даже собственные записанные файлы не видит.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 28 Ноя 2016 11:47:16 #
нажмите "МА" она подсветится
расставте все окна как вам удобно
сохраните этот профиль и теперь когда закроете главное окно с "МА" то закроються и все окна сразу
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Ноя 2016 11:54:25 #
Вот блин намудрили с UI :) Надо сохранять профиль чтобы корректно сворачивать окна? Спасибо, вечером попробую еще раз.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 28 Ноя 2016 11:58:59 · Поправил: Neutrinum (28 Ноя 2016 11:59:26) #
) это не обязательно конечно, это я для удобства указал
все делается просто через закрытие главного окна с включенным "МА"
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Ноя 2016 12:12:42 · Поправил: DVE (28 Ноя 2016 12:14:49) #
Такой вариант у меня не сработал, пробовал и с нажатой кнопкой и с отжатой.
Кстати, запись у вас работает? У меня SDR Uno не видит записанные в нем же файлы (реально файлы в папке есть).
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Ноя 2016 12:23:22 #
Ребята, вы меня извините, но зачем зеленый коннектор? Я сам ниасилил.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 28 Ноя 2016 12:30:25 #
закрывать (нажимать на крестик) только окно с "МА"
запись не пробовал, надо посмотреть
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Ноя 2016 12:38:45 · Поправил: DVE (28 Ноя 2016 12:44:23) #
Мутно как-то, вечером попробую еще раз :) Я правильно понимаю что при нажатой кнопке "МА" при сворачивании главного окна должны свернуться все сразу? Такой вариант не работал.
9CXX, зеленый коннектор - высокоомный вход. В настройках теперь можно переключаться между 3мя входами.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Ноя 2016 13:05:35 #
DVE
Спасибо.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Дек 2016 08:17:54 · Поправил: Olenevod (09 Дек 2016 08:44:55) #
New API Release (2.07) Supports both RSP1 and RSP2 on all supported platforms
На странице скачивания написано For developers - че это? скачивал кто?
Added support for RSP2
Improved gain functions
2.06 1
/December/2016 Added mir_sdr_ReleaseDeviceIdx, modified gain
callback parameters
2.07 2
/December/2016 Modified SetGr functions
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Дек 2016 11:41:43 #
Это видимо набор dll для прямой работы с приемником - получения IQ-данных, настройки усиления и пр. До сего момента RSP2 никаким софтом кроме SDR Uno не поддерживался, теперь видимо скоро добавят.
Дата: 09 Дек 2016 13:57:34 #
Это API. Оно вроде валялось давно у них на сайте...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Дек 2016 14:12:14 #
Ладно, вечером поставлю, оно вроде требует отключения приемника при установке.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Дек 2016 15:25:22 #
Думаю, для RSP1 ничего не изменилось - наверняка добавлены новые функции для RSP2, типа выбора антенного входа.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Дек 2016 19:21:46 #
Да, это для разработчиков, не работает нихрена у меня.
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 11 Дек 2016 18:40:55 #
Может у кого остались версии API
1.0 26 May 2013
1.1 08 August 2013
1.2 31 July 2014
1.3 27 March 2015
1.7 13 August 2015
1.8 22 December 2015
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 16 Дек 2016 18:08:51 · Поправил: Neutrinum (16 Дек 2016 18:14:59) #
Вчера закончил сборку "АВТОМАТИК" для RSP1 и его монтаж в родном пластиковом корпусе SDRPlay тут фото и видео
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Дек 2016 20:18:34 #
Блин, парни, я что-то натворил, то ли новый API все сломал. Короче говоря сканер не работает в шарпе. Сама программа работает. В сканере: поиск по экрану показывает спектр, но НЕ МОЖЕТ перестроить частоту в самой программе.
Другие участки показывает пустой спектр. Как починить?
Сам шарп все ОК пашет и слышит. Сканер включается. Но почему-то не перетыкает частоту в реальности. только в окне сканера прыгает и только в режиме "скрин".
Garry001
с апр 2016
Дата: 20 Дек 2016 14:34:43 #
Заказал себе вторую версию с сайта производитля, скоро придет.
Хочу установить антенну и приемничик за городом, запустить его на распбери и подключить к тырнету.
На сайте производителя вроде дрова есть на распбери, а вот с софтом не поня.
Вообще ктонибудь запускал этот приемник удаленно и каким софтом удаленно мониторить?
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 20 Дек 2016 15:44:36 · Поправил: Neutrinum (20 Дек 2016 15:45:30) #
Olenevod
в пределах окна перестраивает ?
картинка спектра меняется при переходах 12, 30, 60 , 120 МГц ?
ниче с платой не делали ?
подробней объясни
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Дек 2016 19:34:50 · Поправил: Olenevod (20 Дек 2016 19:36:50) #
Наверное API виноват 2.08 , а старый неоткуда взять теперь.
Короче, в шарпе стоит например 27 мгц частота. У меня в сканере есть участок авиа 88-108. Жму "СКАН", появляется окно сканера, но там вообще НЕТ никаких сигналов. Движения даже нет. В это время на основном экране бежит водопад и все работает.
ЕСЛИ нажать "screen", откроется сканер. Соответственно уже не авиадиапазон, а 25-29 мГц грубо говоря. В нем есть движуха. Стрелочками можно перемещаться между частотами, на которых останавливается сканер, но в основном окне ничего не происходит, настройки на эти частоты нет. Сканер перестраивается и в окне сканера можно переставлять частоту, основной экран стоит мертво и никуда не настраивается.
Раньше все работало :( Ладно, черт с ним, все равно только для КВ хотел это дело попробовать, для УКВ есть другой приемник.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Дек 2016 22:35:18 · Поправил: DVE (20 Дек 2016 22:39:54) #
У меня валяется SDRplay_EXTIO_Installer_v3.8.3.exe от 10.04.16 и SDRplay_API_Installer_2.07.exe, надо? Еще SDRplay_SDRSharp_Plugin_v2.2.exe от 09.16 лежит.
Положил все кучей сюда: https://cloud.mail.ru/public/7aQV/3i9LepFsf
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 26 Дек 2016 18:13:29 #
Спасибо, а старые версииУ меня валяется SDRplay_EXTIO_Installer_v3.8.3.exe от 10.04.16 и SDRplay_API_Installer_2.07.exe, надо? Еще SDRplay_SDRSharp_Plugin_v2.2.exe от 09.16 лежит.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Янв 2017 14:52:55 #
Good progress with #ARM64 platform support for #SDRplay - new API is now with beta testers. Hope to release next week
- не знаю правда что это значит и чем нам "грозит" :)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 14 Янв 2017 22:55:30 #
ничем не грозит -просто поддержку arm процессоров добавили
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 14 Янв 2017 23:21:08 #
с пальцетыкалкой на андрюхе подружитесь :D
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 20 Янв 2017 12:53:08 #
https://cloud.mail.ru/public/CzRn/zadzB7iKw
что есть
MiricsSDRAPIInstaller_1.8.1
MiricsSDRAPIInstaller_1.95
MiricsSDRAPIInstaller_1.97
SDRplay_EXTIO_Installer_v3.9.1
Alexey_B
с фев 2017
Раменское
Дата: 18 Фев 2017 22:39:27 #
Всем добрый день!
Недавно тоже обзавёлся приёмником SDRplay RSP2. Соорудил магнитную антенну, описанную здесь. В принципе, приём неплохой.
Вещалки и любители на КВ, авиаторы, таксисты с соседних городов. Но есть проблема. При приёме ниже 5 МГц лезут помехи КВ-станций с более высоких частот. Например, при настройке на 3 МГц принимаются громкие китайские вещалки с частотами около 9,6 МГц. Мешают ловить и диапазон 80 метров, и средние волны. Причём эти помехи зеркально отражены. Когда уменьшаю частоту настройки, полезные сигналы смещаются, как положено, вправо, а помехи влево.
Это особенность этого приёмника или у меня какой-то брак?
Дата: 18 Фев 2017 22:42:42 #
Alexey_B
Не пробовали убавлять усиление пока эти сигналы с других частот не исчезнут? Так же там есть разные режимы преобразования, на разные ПЧ, попробуйте тоже.
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB®
