Дата: 18 Фев 2017 23:05:21 · Поправил: Alexey_B (18 Фев 2017 23:05:47)
Не пробовали убавлять усиление пока эти сигналы с других частот не исчезнут? Так же там есть разные режимы преобразования, на разные ПЧ, попробуйте тоже.
Пробовал. Уменьшение усиления никак не влияет. Одинаково ослабляются и помехи, и полезные сигналы.
Переключение с Zero IF На Lоw IF только передвигает помехи, но не убирает их. Изменял ширину полосы и децимацию. Тоже не помогает. На СВ включаю Notch-фильтр. Уходят СВ-сигналы, помехи остаются.
Дата: 19 Фев 2017 00:14:41
Странно это, с разных антенных входом так же?
Наверно стоит им задать вопрос в поддержку.
Дата: 19 Фев 2017 01:13:50
Да, на высокоимпедансном то же самое. То есть это явно не МШУ и не коммутаторы.
В поддержке спросить попробую, просто сначала охота узнать, что у других пользователей.
Высылать обратно в Великобританию на обмен - это целая история. Скорей всего, придётся соорудить внешний фильтр.
Дата: 19 Фев 2017 23:46:24 · Поправил: Alexey_B (19 Фев 2017 23:48:06)
Вот ещё интересный момент. Тут на 10-й странице выкладывали фото начинки. На том фото со входа МШУ на землю распаяно что-то, похожее на цепочку из резистора, индуктивности и ёмкости (обвёл на левой половине картинки). А в моём приёмнике эти элементы не установлены. В принципе, даташит на микросхему МШУ их не требует, но мало ли...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/1234_1.jpg) |
Дата: 20 Фев 2017 00:01:00
Alexey_B
С другим типом антенн такие же проблемы ?
Дата: 20 Фев 2017 08:26:57 · Поправил: Alexey_B (20 Фев 2017 08:35:35)
Neutrinum
У меня с антеннами сложно. Короткий штырь КВ не ловит, только УКВ. С ним такой проблемы, понятно, нет.
К высокоимпедансному входу подключал десятиметровый провод, протянутый по балкону. Ловит гораздо хуже, но эта проблема и с ним есть.
А как тут может влиять тип антенны?
Дата: 20 Фев 2017 12:28:54
Да у меня был один случай когда рядом стоял включенная радиола советская, так она принимала один диапазон КВ и переизлучала его в КВ диапазон и ниже и выше, который я ловил другим приемником. возможно рядом с вашей вашей антенной (или недалеко) тоже такой же "проказник". Попробуйте другое место, допустим за городом. Если будет также, тогда возможно, это брак входного тракта АМ чипа приемника (MSI001) там как раз есть два тональных сигнала 2.3 МГц и 3.8 МГц . Возможно надо ее заменить, стоит она на Али копейки около 2.5 уе.
Дата: 20 Фев 2017 16:59:25
Alexey_B
У меня SDRplay RSP1, принимает вещательные станции в диапазоне 27 МГц, КВ антенна City-Windom CW80100, длина 40 метров. Естественно по факту на этих частотах никаких станций нет, что подтверждается подключением к той же антенне КВ трансивера. Так, что, думаю, что это не брак конкретного экземпляра SDRplay, а недостаток его схемотехники. Впрочем, учитывая цену, удивляться не приходиться.
Дата: 20 Фев 2017 17:42:30 · Поправил: Neutrinum (20 Фев 2017 17:51:59)
Polf
У меня тоже RSP1 и недостаток схемотехники у него есть т.к. разработчикам программно нужно было ликвидировать аппаратное ограничение чипа MSI001 - наличие "дыр" в приеме, но скорее всего Вы ошибаетесь в границах, т.к. учитывая особенности этого изделия фантомный прием сигналов ФМ вещалок может быть только в т.н.з "виртуальных" диапазонах RSP1 (там где есть аппаратные "дырки"), а это от 30 МГц до 60МГц и от 250МГц до 420МГц. Честно скажу до 30 МГц "фантомов" ФМ вещалок я не видел.
А вот про "фантомы" до 5 МГц я у себя и на форумах еще не встречал.
П.С. Для автоматического удаления "фантомов" в указанных диапазонах я использую "Автоматик".
Дата: 20 Фев 2017 18:48:55
Neutrinum
Извиняюсь, что сразу не написал, что речь идёт о вещательных КВ станциях с амплитудной модуляцией.
Поэтому "дырки" по FM это другой случай.
В моём случае трудно ошибиться - включил и увидел-услышал. Потом подключил трансивер, настроил на туже частоту и не услышал.
Дата: 20 Фев 2017 19:05:05 · Поправил: Neutrinum (20 Фев 2017 19:05:54)
да все нормально - рабочая обстановка ), значить это вполне возможно, просто я не встречал у себя такой эффект (Правда я у себя заменил и чип MSI001 и MSI2500) да и на родном форуме SDRplay никто на это не жаловался.
А можно уточнить на какой шаг происходит сдвиг или относительно какой частоты, попробую у себя глянуть ?
Дата: 20 Фев 2017 19:08:01
Это продукты интермодуляции, вызванные перегрузкой приемника.
Дата: 20 Фев 2017 19:10:18
Neutrinum
А можно уточнить на какой шаг происходит сдвиг или относительно какой частоты, попробую глянуть ?
Если бы знать... Чтобы это узнать надо идентифицировать эти станции и где они реально вещают, видит Бог, этот мне не по плечу )
Вы наверняка правы.
Дата: 20 Фев 2017 19:14:31 · Поправил: AOR (20 Фев 2017 19:15:07)
Попробуйте обнаружить эти вещалки на частоте делённой на 3. Если не поможет, значит имеет место более сложное преобразование.
Дата: 20 Фев 2017 20:19:43
Более сложное видимо.
Отключение LNA в программе SDRuno все эти интермодуляционные станции убирает.
Дата: 20 Фев 2017 20:27:31
на КВ LNA не надо вообще включать. Даже скорее - запрещено. При внешней антенне.
Дата: 20 Фев 2017 20:31:12
Olenevod
Вы правы, в программе SDR Console выставил RF Gain minimum (минимальное усиление по радиочастоте) на приём КВ любительских станций не повлияло, интермод. станции пропали.
Дата: 20 Фев 2017 20:40:49
ЛНА включать на кв наверно не имеет смысла. Другое интересно, неужели он на столько слабенький, что начал интермодить у тов. Alexey_B
даже на антенну в виде рамки из куска коакс. кабеля?!
Дата: 20 Фев 2017 20:50:59
Иногда смысл есть, если антенна нормальная и место не шумное. Ну и вкупе с LNA аттенюатором поиграть можно, а порой и нужно.
Дата: 20 Фев 2017 22:02:52 · Поправил: Alexey_B (20 Фев 2017 22:15:11)
Да, тут зависимость сложная.
Вот реальные сигналы:
А вот те же, но уже в виде помехи. Сдвинуты вниз примерно на 7 МГц и зеркально отражены:
Настройки приёмника такие:
КВ-вещалки, на эту антенну, кстати, довольно бодро ловятся, особенно если добавить ещё усиления. Скрины снимал в 8 вечера. Сейчас приём стал ещё лучше.
Насчёт возможных интермодов. У меня в загашниках есть ABA-54563. Аваговский усилитель в таком же корпусе. OIP3 примерно на 17 децибел выше, чем у MGA-68563, стоящей в приёмнике. Включение почти такое же, с незначительными доработками. С ней интермодов быть точно не должно.
Попробовать что ли? Правда, у неё и шум выше на два дБ... |
Дата: 20 Фев 2017 22:43:52
Место образования "интермодов" обычно после LNA, а не в нем самом. Но попробовать можно)
Дата: 21 Фев 2017 09:14:44 · Поправил: Olenevod (21 Фев 2017 09:16:22)
Я лишь просто пишу свой опыт. В Москве если КВ антенна на крыше в виде длинных проводов: диполь там, луч или что-то такое, LNA устраивал мне песни на всем диапазоне. В методичке от Саймона Брауна тоже было написано на ЛОНГ ВАЙР антенну LNA OFF.
В принципе если сильно сузить полосу приема, ставить внешний АТТ, может и можно что-то получить. Но у меня мало что получалось. LNA на КВ в Плей - это убийство приема.
Лучше тупо поставить макс усиление - прок будет. Я слушал на -20 -30 - настройка усиления в Консоли. Так работало.
С ЛНА даже поставив -50 мало чего слышно было.
Я не настаиваю, может у кого получится. Но у меня всегда это давало "песни".
Хотя выше, на 27 и ЛБ вроде работало норм, как и УКВ. Там все хорошо. А до 10 мгц - пипец.
Дата: 21 Фев 2017 09:30:08
На КВ качество приема зависит не от Ку МШУ, а от полноты согласования антенны в широкой полосе со входом приемника...
Дата: 21 Фев 2017 11:47:45 · Поправил: Zmej (21 Фев 2017 11:49:08)
Этот ЛНА вроде стоит до диапазонных фильтров?
Т.е. они за более низкий к.шума его так поставили, то конечно ввалив на него все частот от ДВ до СВЧ, он или последующий тракт будет петь, динамика то не резиновая. По идее чувствительности на КВ (особенно до 15МГц) должно и так хватать (без ЛНА) на нормальных антеннах, а усиление под обстановку в эфире можно регулировать последующими каскадами VGA или как там они называются, короче в чипе встроенными.
Дата: 21 Фев 2017 13:45:25 · Поправил: Alexey_B (21 Фев 2017 13:45:40)
Olenevod
У меня нет возможности сделать нормальную антенну. А на балконную без LNA ловятся только самые громкие станции.
Да, до фильтров. Если бы потом фильтры снова сходились в одной точке, то можно было бы просто перенести его туда и все. Так было бы логичнее и красивее. Но здесь сигнал разных диапазонов расходится по разным входам микросхемы приёмника. Видимо, решили сэкономить и не ставить несколько усилителей.
Дата: 21 Фев 2017 14:17:16
Alexey_B
Остается только попробовать более динамичную микросхему или этой подобрать режим или цепи ООС для снижения усиления.
Дата: 22 Фев 2017 22:55:05
Более динамичная микросхема не помогла. Как и ожидалось, перегружается не МШУ, а тюнер.
Помог ФНЧ на антенном входе с частотой среза 4 МГц. Конечно, с ним не очень удобно, но зато стало лучше слышно средние волны и любителей на 80 м.
Дата: 28 Фев 2017 13:21:32
Техподдержка выдвинула примерно такие же версии, что и здесь :)
Перегрузка МШУ, интермодуляции, слишком сильный сигнал...
И в добавок ещё одна версия - влияние гармоник первого и второго гетеродинов, из-за чего могут быть приняты ненужные частоты.
В общем, в моём случае реально поможет только фильтр.
Дата: 08 Июл 2017 10:12:55 · Поправил: Olenevod (08 Июл 2017 10:14:28)
RSP1 price reduced to $99.95
Дата: 26 Июл 2017 11:38:17 · Поправил: Artriot (26 Июл 2017 11:44:37)
Это снижение цены и побудило меня к заказу SDRPlay RSP1, до этого никогда никакими компьютерными SDR не пользовался, только "железками", так что я человек совершенно новый в этом деле. Но вот решил попробовать.
На днях приемник приехал. Пара дней изучения интернета - и вроде все работает. С DSD и прочими штуками разобрался быстро, все декодируется, к УКВ вопросов нет (почему-то, кстати, SDR# работает тут в разы лучше, чем HDSDR).
А вот на КВ тоже столкнулся с описанной выше проблемой: под вечер на 2-3 Мгц полезли зеркалки, да так обильно - такого я даже в худших экземплярах дегена не видел(
Это, конечно, сильно подпортило впечатление о покупке. Никакие отключения LNA и уменьшения Gain не помогали.
Помогло (вроде как) только изменение в настройках с Zero IF на Low IF и IF Bandwidth 600 кгц (или 1530 кгц). Зеркалки вроде исчезли или, по крайней мере, уменьшились до некритического количества.
Что интересно, проявляется это почему-то только в HDSDR и Runo, в SDR# вообще никаких зеркалок нет (проверял попеременным включением этих программ, настройки Zero IF и IF были одни и те же.
Зеркалок много при Zero IF и любой IF, кроме низких значений 200, 600 и тд кгц., а также Low IF тоже низких значений.
Вообще, как вычитал где-то на западных форумах, там рекомендуют использовать приемник только с Low IF и значениями, при которых Sample Rate не более 2.0 Мгц.
Также обнаружил, что в HDSDR даже простое переключение параметров Zero IF туда-обратно зеркальные станции тоже одномоментно убирает.
Все это склоняет меня к мысли, что проблема все-таки где-то на программном уровне взаимодействия SDRPlay с софтом. При этом Runo, на который я вначале возлагал большие надежды, тоже не оправдал ожиданий: довольно сырая программа, к тому же еще и до удобства того же HDSDR совсем не дотягивает.
SDR# всем замечательна, но постоянная борьба со всякими мелочами и глюками сильно утомляет. Например, я почему-то так и не смог заставить работать плагин Audio Recorder, ни с одной модуляцией: файлы создаются, пишет "recording" - но счетчик не бежит, файлы оказываются пустыми(
В общем, танцы с бубном, конечно, как я и предполагал - но в целом довольно интересно)
