Дата: 17 Сен 2017 15:52:30
DVE
Спасибо, очень интересно!
Я как раз думал в перспективе на распберри делать на даче удаленный sdr. В принципе на сайте сдрплея есть готовый образ со всеми этими Soapy - как я понимаю, он прямо вместо ОС заливается на "малинку".
А только Cubic SDR можно использовать? HDSDR не будет работать так?
У меня, впрочем, задача несколько сложнее: нужно чтобы распберри как-то передавала данные с сдрплея по сети мобильного оператора мтс, который не дает выделенный ip, а дома все это принималось бы на компьютере и работало в HDSDR в обычном режиме. Как я понял, основная трудность тут это именно мобильный оператор (а другого интернета на даче нет).
Дата: 17 Сен 2017 15:58:35
Возвращаясь к вопросу о помехах на десктопе - наконец-то добрался до своего системника, вскрыл и посмотрел БП.
Оказался у меня Corsair VX550W. Конечно, не новый, но не самый плохой вроде бы.
Насколько я понимаю, цепи фильтрации на входе там есть и покупка нового особого смысла не имеет?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_1899.jpg) |
Дата: 17 Сен 2017 16:12:03 · Поправил: DVE (17 Сен 2017 16:13:25)
Artriot
Я образ не использовал, скомпилировал SoapySDR сам, на github инструкция есть.
Теоретически можно использовать любой софт, поддерживающий SoapySDR, если найдется dll c его поддержкой для HDSDR, то заработает. Сходу найти не удалось правда, на сайте soapy есть ссылка на https://github.com/jocover/SoapyS9C-ExtIO но она уже нерабочая. |
Дата: 19 Сен 2017 21:09:57
Неплохо иметь осцилограф, чтоб проверить пульсации блока питания
А вообще источником помех могут еще быть мазер, монитор. Если есть сигнал забиваемый помехой компа, попробуйте выключить монитор. Если помеха исчезла, то лечите монитор...
Дата: 19 Сен 2017 22:39:17
Artriot
Фото из магазина компьютеров? :) Здорово вы оцениваете качество БП имеющегося в наличии.
А так, на этом фото стоят приличные двойные фильтры по сети, их видно, где желтый конденсатор прямоугольный.
Осталось выяснить, стоят ли такие же в имеющемся блоке...
Дата: 20 Сен 2017 01:21:14 · Поправил: Artriot (20 Сен 2017 01:35:18)
Ну не буду же я его вынимать, вскрывать и фотографировать, зачем - разумеется, я посветил внутрь через решетку фонариком, там все соответствует картинке из магазина) Фильтры и желтый конденсатор присутствуют, их хорошо видно.
Значит, думаю, не в БП дело. И покупка нового смысла не имеет. Что еще из этого может быть - видеокарта Geforce GT от Zotac? Сама материнка Asus? В общем, легче выкинуть компьютер и новый купить))
Монитор уже отключал - не он виновник.
Осцилографа, увы, не имеется( |
Дата: 20 Сен 2017 10:46:56
У вас вроде есть антенна мини-вип, используйте ее как бесконтактный щуп, а сдр-приемник как анализатор спектра. Т.е. поводить по проводам от компа и другой бытовой техники в комнате. Можно и в раскрытый системник потыкать попробовать.
Дата: 02 Окт 2017 12:10:39
Подскажите, пришел мне мой RSP1 , посидел пару вечеров, вопросы появились, по чувствительности и по работе. Когда начал прикидывать как усиление выставлять, оказалось, что довольно слабый прием FM. (живу в подмосковье, км 50 от мкада). Свисток на кусочек провода прям разрывается на некоторых станциях, а этот так, с помехами. Антенна - пока провод 2 метра до карниза. Но зато в районе 1мгц принимает много станций и звучание очень хорошее, даже не ожидал. Предполагал что на авиа буду слышать все гораздо лучше, но на уровне моего zt-2r прием.
И еще момент - видел на ютубе ролики как с планшетом на нем работают, у меня практически невозможно пользоваться, на планшете сплошные помехи идут.
Как убедиться, что аппарат не глухой и не проблемный приехал? Есть какие-то проверки базовые, с чем сравнить?
Дата: 02 Окт 2017 12:50:43
там что-то с внутренними фильтрами мутить надо
Дата: 14 Окт 2017 09:39:28
по новому SDRPlay RSP2 имеется хорошая статья в FUNKAMATEUR 2107-09 стр 924-927 . В нём много и доходчиво говорится о чувствительности и помехоустойчивости, ну и ТТХ гаджета.
Дата: 14 Окт 2017 10:07:58
Какие выводы в статье?
Дата: 14 Окт 2017 11:00:54
про интермодуляции, как рах про то, что я и в PERSEUS отметил. IM имеет место в SDRов, только мерить надо по другому и выразить по другому.
В целом дают положительную оценку. Приёмник наверно на уровне солидного аналогового 90их годов, если SDR-удобства не в счёт.
Дата: 14 Окт 2017 11:32:09 · Поправил: DVE (14 Окт 2017 11:33:58)
Самая раздражающая вещь на SDRPlay v2 - это зеркальный, или уж не знаю какой там, прием - на водопаде видно станции, но никакой гарантии, что они там реально есть, нет. Для примера, я настроился на УКВ, видно куча сигналов. Дальше я двигаю водопад влево, и часть сигналов едет тоже влево, а часть вправо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/hdsdr_sdrplay.jpg) Увеличить
С другой стороны, за такие деньги ($169 + доставка) лучших вариантов нет - 12бит, прием от 10КГц до 2ГГц, до 10МГц полоса, 3 антенных входа (включая высокоомный) + bias. |
Дата: 23 Окт 2017 09:55:18
Подскажите пожалуйста что еще нужно установить на комп чтобы слушать приемник sdrplay2 через sdrconsole
желательно пошагово а то я в этом деле новичек с уважением Владимир
Дата: 23 Окт 2017 19:47:35
vovangr60
Какая операционная система будет использоваться?
Дата: 23 Окт 2017 20:45:34
олерационка win 7 32 битная и еще какие драйвера и плагины нужно установить и в какой последовательности и приемник
должен быть включен или нет при установке вообщем все последовательн с уважением Владимир
Дата: 23 Окт 2017 21:12:59
Устанавливайте программу, интернет надо подключить. Ось сама догрузит, что ей надо.
Программа сама попросит подключить приемник.
Драйвер не ставил, все заработало.
Не советую пользоваться usb-хабами, подключайте приемник напрямую в компьютер.
Версия программы v.2 мне больше понравилась чем v.3 (понимаю что мнение субъективно).
Дата: 24 Окт 2017 11:13:29
А кстати, что из SDR-софта умеет накладывать названия станций на водопад? (примерно как на websdr сделано)
Дата: 24 Окт 2017 11:39:23
Софт для ELAD умеет.
Дата: 24 Окт 2017 11:53:24
Дата: 24 Окт 2017 21:16:04 · Поправил: DVE (24 Окт 2017 21:18:37)
> В HDSDR есть eibi
Я скачал CVS, положил в папку, HDSDR Frequency Manager частоты увидел, но на водопаде так ничего и не появилось.
Идея в том, чтобы отображалось вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/sdr_freqs.jpg) Увеличить
Elad вроде умеет, да, и ЕЕ тоже, неужели под SDRPlay нигде такой фичи нет? |
Дата: 24 Окт 2017 21:33:04
DVE
Старый, добрый SDRMAXII так умеет, правда не на водопаде, а на панадаптере стрелки подсказок есть. Там ещё и уровень в dBm каждого сигнала указывается:):
понятно, что это все работает никак не с сдрплей. |
Дата: 24 Окт 2017 23:16:39
Да, что и странно, фича-то вроде не новая, и вполне удобная и очевидная, а сходу найти не удалось, какой современный софт ее поддерживает.
Дата: 25 Окт 2017 02:35:50
Тоже как раз задавался этим вопросом. Я так понял, что HDSDR заставить показывать на водопаде названия станций вообще никак нельзя. Можно только вызвать окошко, где будут показываться при клике мышкой на водопаде названия вещалок из eibi. Это, конечно, большой недостаток, моя основная программа для КВ.
А вот шарп умеет. Но в нем на SDRPlay все урезано (плагины).
Дата: 25 Окт 2017 07:43:14
берите более старую версию 1361. Там с плагинами все впорядке.
Дата: 25 Окт 2017 12:19:20 · Поправил: Artriot (25 Окт 2017 12:20:20)
Вся проблема в том, что сам плагин SDRPlay для шарпа работает только с шарпом версий 1411-1500(
Дата: 25 Окт 2017 17:42:44 · Поправил: ivanovgoga (26 Окт 2017 01:30:50)
проблема в том, что форум не читали.
Скачайте с сайта EXTIO PLUGINS – VERSION 1.0. Инсталируйте. Затем скопируйте ExtIO_SDRplay_RSP2.dll или ExtIO_SDRplay_RSP1.dll (зависит от модификации вашего Плея)в папку с Шарпом. Подсоединяйте приемник и лишь потом запускайте шарп. Должно заработать.
Дата: 25 Окт 2017 21:37:24 · Поправил: Artriot (25 Окт 2017 21:43:43)
ivanovgoga
Да, этого не знал, спасибо, попробую!
Может еще и драйвер для SDR Touch под седьмым андроидом запустить можно?
Там написано NOT Android 7.0
Было бы неплохо
Дата: 25 Окт 2017 21:52:46
Было бы неплохо
не знаю, SDR Touch не пользуюсь. пару раз ставил на разные устройства и не понравилось- шуму много, а толку мало.
Дата: 27 Окт 2017 09:45:09
Никто не пробовал подключить приемник через кабель usb длиной 5 метров если кто пробовал отпишитесь
и сообщите какой был кабель тоже хочу вынести на балкон застекленный
