На сайте: гостей - 64,
участников - 12 [ Greenland, Несущий свет, WolAN, Menjo, newdeath2, autosat, melom, Men, Silent, Slavik, andory, John79]
 Форум —› Главный раздел —› SDRplay – USB РПУ от 100 кГц 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  21  22  »»Поиск в теме
Artriot
с ноя 2007
Дата: 27 Окт 2017 20:23:22 · Поправил: Artriot (27 Окт 2017 20:39:04) #
У вас вроде есть антенна мини-вип, используйте ее как бесконтактный щуп, а сдр-приемник как анализатор спектра. Т.е. поводить по проводам от компа и другой бытовой техники в комнате. Можно и в раскрытый системник потыкать попробовать.
Кажется, я наконец-то нашел виновника повышенных помех на десктопе.
И, ничего необычного - это все-таки оказался монитор.
У меня использовался 27-дюймовый LED монитор Benq GW2750. Оказалось, он фонит не только в рабочем режиме, он фонит и будучи просто включенным в розетку. Но самое главное - он продолжает фонить и порядка минуты если его вынуть из розетки. Выглядит это на слух, на стоящий рядом деген, как свист, постепенно повышающийся по частоте и пропадающий только примерно через минуту после выключения. Что это такое, я не знаю - очевидно, LED подсветка и есть( Вернее, ее питание. Видимо, именно эта особенность сбила меня с толку в прошлый раз, когда я проверял влияние монитора на водопаде кратковременными его отключениями.
Хорошо что у меня валялся мой старый обычный ЖК монитор, тоже Benq E2220HD, но он лишь 22-дюймовый(
Подключил его - и картинка на водопаде заметно приблизилась к тому, что я обычно вижу на ноутбуке.
И это, конечно, печаль( Подозреваю, хороший 27-дюймовый монитор по нынешним временам стоит недешево( Вдобавок, LED уже, видимо, лучше не брать. А какой тогда? Как быть уверенным, что он не будет ничем гадить, ну или хотя бы делать это минимально?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Окт 2017 20:48:25 #
можно и этот довести до ума, если постараться.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 27 Окт 2017 20:51:07 #
Ну, мне это, боюсь, точно не под силу(
Придется брать новый. Тем более что этот Benq по картинке очень так себе..
Но какой - непонятно. Посмотрел - такое впечатление, что они сейчас все LED.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Окт 2017 21:27:51 #
а почему лед "не брать"? Я свой телик 55 дюймов к лептопу подсоеденял-нормально все.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 27 Окт 2017 21:30:57 #
Я не утверждаю, я всего лишь предположил, потому что помехи сильные дает именно мой ЛЕД монитор, а не обычный.
Однако, вполне возможно, это особенности кривого питания именно этой модели.
Но опять же - какой из ЛЕДов тогда можно брать, который точно не имеет проблем с созданием помех?
Дата: 29 Окт 2017 19:46:51 #
Что-то никто не сообщает, вышла новая версия SDRUNO:
http://qrznow.com/sdruno-1-2-released/
razluka
Кубань
Дата: 31 Окт 2017 16:43:59 #
Почему у меня такой прием?
Антенна диполь, 2 плеча по 20 метров, установлена последняя версия sdruno. Может что у меня в настройках не так? В этой технике не силен, так что сильно не пинайте.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 31 Окт 2017 17:53:01 · Поправил: ivanovgoga (31 Окт 2017 17:58:09) #
на других прогах тоже самое? Какой комп у вас? Ощущение, что 100 герц с блока питания модулирует все и вся.
razluka
Кубань
Дата: 31 Окт 2017 17:55:21 #
У меня только SDRUNO установлена.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 31 Окт 2017 18:01:33 #
Попробуйте на другом компе, лучше на ноуте. Если все станет нормально-меняйте блок питания и сделайте дроссель на кабель снижения.
razluka
Кубань
Дата: 31 Окт 2017 18:15:05 #
Наверное придется так и поступить. А вот еще вопросик, где можно почитать инструкцию, как настроить SDRUNO, желательно на русском языке?
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 31 Окт 2017 21:51:42 · Поправил: Alex7236 (31 Окт 2017 22:40:04) #
скачал, буду тестить
Фигня какая-то получается, скачал, установил на старую версию, смотрю О программе : декабрь 2016 г релиз.
Ладно, думаю, сделаю по-другому.
Удалил старую версию, установил новую, запускаю - и опять показывает старую версию декабря 2016.
Попробую удалить после удаления все "хвосты" , может поможет
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 31 Окт 2017 22:48:01 #
Кнопка " OPT" - User manual
Но там всё на английком
razluka
Кубань
Дата: 02 Ноя 2017 15:56:18 #
Проблема моя решена. Переключил приемник с передней панели usb, в заднюю панель usb и приемник заработал. Может кто подскажет как включить сканирование и частоты записывать в память?
vovangr60
с ноя 2016
Дата: 10 Ноя 2017 16:50:42 #
Гуру подскажите хочу согласовать антенну наклонный луч с ФНЧ с входным и выходным сопротивлением 50 ом
и далее высокоомный вход приемника для прослушивания КВ диапазона все будет находиться на подоконнике
и питаться от усб кабеля 5 метров тоесть антенного кабеля не будет рассмотрю любые предложения с уважением
Владимир
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 15 Ноя 2017 20:33:36 · Поправил: Neutrinum (15 Ноя 2017 20:39:21) #
Новость в мире SDR. Создатели SDRPlay заявили о 14 разрядном варианте своего приемника за 100 уе ссылка
судя по даташиту, занялись серьезно тут и тут
Дата: 15 Ноя 2017 21:01:24 #
Новость в мире SDR.
SDRplay RSP1A 14bit
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Ноя 2017 21:11:36 · Поправил: DVE (16 Ноя 2017 13:21:23) #
del
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 15 Ноя 2017 21:24:46 #
в в этом видео представлено фото внутренностей для сравнения 3х версий приемника, видно что в RSP1A схему усложнили.
RSP1 фото на 1:17 мин
RSP2 фото на 1:28 мин
RSP1A фото на 2:13 мин
какие чипы применили, чтобы организовать 14 разрядность на видео не видно. Думаю в скором времени это узнаем
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Ноя 2017 22:01:47 · Поправил: DVE (16 Ноя 2017 13:21:41) #
По описанию в целом, неплохо, особенно с учетом цены:
- 14 бит (по обзорам, АЦП тот же - 12бит, + децимация)
- нижний диапазон расширили до 1КГц
- 3 notch-фильтра: MW-FM-DAB
- регулируемый LNA
- больше полосовых фильтров
- отключаемый BiasT c защитой от КЗ
- 0.5ppm TCXO
- корпус с экранированием
SDRuno теперь наконец-то пишет IQ WAV.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 15 Ноя 2017 22:05:05 · Поправил: Neutrinum (15 Ноя 2017 22:05:29) #
Новость в мире SDR.
SDRplay RSP1A 14bit
не вижу смысла открывать на каждую модификацию SDRPlay новую ветку
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 15 Ноя 2017 22:10:15 #
DVE
Согласен, полосовых фильтров всегда не хватает в SDR устройствах, а если еще и дополнительно режекторные есть, то за такую цену и параметрам альтернативы нет.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 15 Ноя 2017 23:35:49 · Поправил: NanoVHF (15 Ноя 2017 23:38:09) #
Посмотрел послушал видео.
Ну, что сказать, новая версия приёмника очень мало отличается от предыдущей ревизии. В основном, бОльшим количеством фильтров. Всё остальное, про 14бит ацп... извините, п****ж в чистом виде!!!
Повторюсь утренним постом:
Опять нас всех пытаются на***ть?!
Цитата:
The increased ADC resolution is due to decimation on board the MSi2500 chip and is noticeable in some situations, but does not seem to cause a huge improvement.
и ещё
ADC resolution increased to 14-bit native for sample rates below 6 MHz, increasing to 16 bits with decimation.
Т.е. АЦП всё тоже, что и в предыдущем аппарате. Нет в нём никаких нативных 14 бит. Откройте даташит на чип 2500 и всё поймёте.
Вижу, мода пошла на выпячивание несуществующих в живую сущностей децимации.
%-) ДУРДОМ, кароч!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Ноя 2017 23:53:41 · Поправил: DVE (16 Ноя 2017 13:20:26) #
Погодите, новой платы пока еще никто в обзорах не видел, точную модель AЦП сказать сложно.
Ну и? 14 native, 16 с децимацией.
Хотя может децимация действительно на борту приемника, посмотрим.
We've had a RSP1A beta preproduction unit for a few weeks now and will be releasing a full review comparing it against the RSP1 in a day or so.
Тут согласен, если это действительно децимация, то называть ее native разумеется некорректно.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 16 Ноя 2017 00:01:18 · Поправил: NanoVHF (16 Ноя 2017 00:04:17) #
По тексту идёт чип 2500, в видео стоит тот же самый чип.
Проверить самому просто - берёте даташиты микросхем, вырезаете фото всех 3х приёмников и по пинно сравниваете.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Ноя 2017 00:02:57 · Поправил: DVE (16 Ноя 2017 00:03:30) #
Пока фото платы в high res никто еще не выложил. Выше процитированный текст с rtl-sdr, в оригинале про чип ни слова.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 16 Ноя 2017 00:05:50 · Поправил: NanoVHF (16 Ноя 2017 00:23:06) #
В высоком разрешении, даже, ничего не надо выкладывать, хватает того, что показано на видео.
Пик-контроллер поставили в другом корпусе и навалили вагон коммутаторов с простейшими ФНЧ и ФВЧ в предварительных фильтрующих каскадах. Внимательно посмотрите.... Дальше, стоит всё тоже самое, что и в предыдущей версии приёмника.
Авторы смекнули, что большинство схавало ахинею с 18ю битами в новом аирспае и решили переплюнуть их 99ю баксами и мифическими 14/16 битами в чипе MSi2500. Предновогодний хайп обеспечен, аирспай "опущен" по цене. Профит достигнут!
Я же говорю - это дурдом в чистом виде, не иначе!
Если бы там всё было так радужно, как описывают авторы сегодня, они бы ещё 2...3 года назад бравировали бы своими 14 битами над 12 битным аирспаем.
А выдавать децимацию, которая там и так есть изначально с момента написания ПО ЦОС, за некое достижение - ну это, да, аирспаи первые придумали всех несведующих напарить таким образом.
Вспоминается сразу поговорка: на что только не пойдёт бизнесс, ради 300% прибыли... помельчали только, тут просто надо обставить конкурентов.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Ноя 2017 00:25:10 · Поправил: DVE (16 Ноя 2017 00:29:34) #
Таки не забывайте про цену. Даже если там 12бит + децимация в проце приемника (а математически по большому счету, какая разница в итоге где она делается), то с учетом фильтров, полосы и диапазона, 99$ это нормальная цена за такой аппарат.
Тут народ за совершенство убогие свистки 8-битные считает с еле-еле работающей 2.4МГц полосой, а здесь девайс таки на порядок лучше, и по вполне доступной цене.
Маркетинг - дурдом, да, а какая альтернатива при такой цене? Play и Airspy пока единственные бюджетные SDR на рынке, все остальное заметно дороже.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 16 Ноя 2017 00:36:36 · Поправил: NanoVHF (16 Ноя 2017 00:53:35) #
Дмитрий, я совершенно ЗА, то, что приёмник стал дешевле, а значит, доступнее. ЗА то, что он широкополосный и АБСОЛЮТНО ЗА, то что в нём преселекторов стало больше - т.е. он стал принимать ещё лучше!
Да, за 100зелёных я его и сам бы купил! Альтернатив почти нет за такую цену.
У меня, как сейчас модно говорить, сильно припекает от того КАК и ЧТО выпячивают в рекламе.
В любом ПО ЦОС было, есть и будет децимация с ресемепловкой. По другому не бывает. Но выпячивать ресемпловку и говорить что это достижение, ИМХО, неправильно. Это косвенный обман несведующего в ЦОС потребителя. Говорить о 12 битном чипе, что он 14 битный - это уже напарилово в чистом виде!
Пока авторы не покажут документацию о чистых 14 битах на применяемом чипе АЦП, можно со 100% долей вероятности говорить, что они нагло врут!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Ноя 2017 00:48:09 · Поправил: DVE (16 Ноя 2017 10:30:36) #
