На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ muha131, Valery, andory, Crunch, Scanner55, momotych]
 Форум —› Главный раздел —› SDRplay – USB РПУ от 100 кГц 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 12 Ноя 2015 11:19:36 #
фейковый скриншот многолетней давности
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/topic.php?forum=5&topic=7&p=2
Отправлено: 04 Июня, 2015
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Ноя 2015 13:11:13 · Поправил: DVE (12 Ноя 2015 14:01:08) #
> https://www.dropbox.com/s/8230tpffcpfaixr/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%8B.rar?dl=0
Оффтоп: можно положить файл в Копилку здесь на сайте, и вставить url в сообщение c тегом imgs.
Будет выглядеть как-то так:
Выкладывать скриншоты в rar - для просмотра менее удобного способа придумать сложно :)
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 12 Ноя 2015 13:30:13 #
согласен )
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 13 Ноя 2015 01:16:01 · Поправил: Neutrinum (13 Ноя 2015 01:23:37) #
Вот интересное описание от самих создателей чипов Mirics принципов работы АРУ, встроенных аналоговых фильтров 5-го порядка Чебышева и еще некоторые технические нюансы работы тюнера и АЦП используемых в приемнике SDRplay
ссылка
П.С. описанный разрыв в приеме тюнера с конца III и начала IV диапазона, в данное время, устранен программно создателями SDRplay, что позволило перекрыть весь диапазон частот от 100 кГц до 2ГГц
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Янв 2016 16:08:48 #
На внешнюю антенну в городе работает данная штука без всяких внешних фильтров? на всех диапазонах?
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 30 Янв 2016 16:42:07 #
в самом SDRplay полосовые фильтры уже встроенные, кроме антенны ничего для начала не надо.
работает в всем диапазоне от 50кГц до 2 ГГц.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Фев 2016 23:09:33 #
Сравнение с Airspy на немецком: https://www.hamspirit.de/3892/sdrplay-vs-airspy-2-tolle-sdr-unter-der-lupe/
Ну с переводчиком кое-что понять можно. Может кому пригодится.
Не ясно только начало: сперва он пишет, что SDRplay сливает, а потом якобы на втором скрине уже не сливает.
В инете встречал комментарий, что диапазон 380-430 есть, но работает как-то странно. Или переводчик не так перевел.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Фев 2016 03:23:01 · Поправил: DVE (02 Фев 2016 03:24:01) #
Он пишет что когда второй раз подключил, стало лучше, причина неизвестна, никаких настроек он не менял.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Фев 2016 13:40:10 · Поправил: Olenevod (13 Фев 2016 13:43:58) #
Это самое. Я вот что хочу узнать:
1. Нужен ли металлический корпус для него? Будет ли какой прок?
2. Кабель ЮСБ, я так понял лучше с ферритом или лучше с двумя? На форуме сдрплей парень писал, что ферриты помогают, шумов меньше, все дела. Так вот кабели отличаются наличием/отсутствием ферритов, а есть ли понятие экранированный/ не экранированный кабель? НА фотках у него в прозрачной оболочке, типа экран видно внутри. А что бывает без экрана? Пока планирую купить с двумя ферритами, но хз есть там экран или нету.
Дата: 13 Фев 2016 22:15:05 #
Olenevod
Лучше поискать прозрачный, чтобы видеть, что точно есть экран. А феррит можно и любой повесить, сколько нужно защелок.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Фев 2016 15:45:01 #
Они же на ебее стоят копейки: 3$ за 10 штук с бесплатной доставкой.
http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-5mm-Clip-On-EMI-RFI-Noise-Filter-Snap-Around-Cable-Core-Ferrites-fo4y-/271917611386?hash=item3f4f8d797a:g:
Я так раз купил, потом на все кабели поодевал сколько надо :)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 14 Фев 2016 18:15:11 #
Olenevod
О! Вы затронули очень веселую тему.
Экран бывает всегда. Но экран экрану рознь. Может быть три волоска, а может быть фольга и густая оплетка.
Феррит помогает только на бюджетных материнках и бюджетных БП. Да и то... Как помогает?
Вы готовы весь кабель одеть в защелки?
А известен ли уважаемым читателям такой факт, что экран в кабеле не контачит с обоймой?
В общем - совет как выбирать.
Берите самый толстый и жесткий кабель.
Не ведитесь слепо на цену. Т.к. часто ее определяет позолота на обойме. А от нее больше глазам приятно.
Самое лучшее найти кабель от какой нибудь фирменной и дорогой железки. В таких случаях есть хорошая вероятность заиметь хороший кабель.
Лично я очарован от кабеля который шел в комплекте с принтсервером для KYOCERA. В результате - туда поставил кабелек от ХПшки, а японец(?) работает с эладом
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Фев 2016 18:20:21 · Поправил: Olenevod (14 Фев 2016 19:11:12) #
Я штук 6 ферритов нашел случайно в коробке от старой видеокамеры цифровой. Они там почему-то не припаяны на кабели, как часто бывает, а отдельно в пакетиках лежали. Выдернул оттуда, если не хватит - закажу. Но думаю, хватит :) Еще один феррит лежал в коробке от авиационной радиостанции - чтобы помех было меньше при зарядке в машине. В инструкции так нарисовано.
Вот тут еще увидел парень в фольгу заматывал сам корпус устройства. Якобы есть прок.
Внизу страницы - скрины
без фольги
С фольгой
Вот такой кабель пойдет? Вроде фирма Aopen и прозрачный. - На вид толстый. И от работы магазин есть недалеко.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 14 Фев 2016 18:59:00 · Поправил: alexis69 (14 Фев 2016 19:02:59) #
Никто не скажет. Вы будете первым кто отпишется. И про другие кабеля будет тот же ответ.
Кабель вещь интимная. Вам подойдет, другой разницы не заметит.
А могу еще предложить развлечение. Берете кабель и наблюдаете уровень помех при различном его положении.
Ну и срач у него дома.
А Вы случайно не вблизи вышки живете?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Фев 2016 19:09:48 · Поправил: Olenevod (14 Фев 2016 19:11:31) #
До вышек 12-13 километров, ТВ и ФМ.
приемника еще нет. Это я пока готовлюсь: кабель надо закупить и все дела :)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 14 Фев 2016 20:18:57 #
А со свистками баловались? Наверное да?
Помехи ощущали? Пробовали с ними бороться?
Имеется в виду не перегрузка входа мощным УКВ сигналом.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Фев 2016 17:04:58 · Поправил: Olenevod (16 Фев 2016 19:28:40) #
Здоровенный тест
Может кому пригодится. HackRF AirSpy SDRPlay
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 16 Фев 2016 20:29:04 #
Olenevod
И все-таки Airspy вне конкуренции за такие деньги.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 16 Фев 2016 20:37:55 #
Вот как он выглядит внутри, если кому интересно.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 17 Фев 2016 10:23:41 · Поправил: Neutrinum (17 Фев 2016 10:25:52) #
есть такое дело) Если кратко, то для удобства перекрытие диапазона с 380 МГц по 430 МГц реализовано программно (т.к. в силу первоначального целевого предназначения применяемой микросхемы приемника это аппаратно не предусмотрено) и как результат с учетом архитектуры чипсета в это диапазон иногда пролазят "гости" - сигналы мощных ФМ-станций. Разработчики изделия в таком случае советуют использовать фильтр-"пробку" на ФМ диапазон или в настройках выбрать другую частоту преобразования из возможных (120МГц, 144МГц, 168МГц) для сдвига "гостей" за диапазон просмотра. Во всех остальных диапазонах используется прямой прием и соответственно незваных "гостей" нет )
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Фев 2016 16:22:42 · Поправил: Olenevod (17 Фев 2016 16:24:06) #
Гости не пугают, был бы прием вообще. Не хочется потерять 50 МГц кусок напрочь.
Говорят с программой SDR# что-то там перестало поддерживаться. Только AirSpy теперь "в тренде"
Только старые версии работают. Это реально проблема? Или не особо критично? Я как-то прямо расстроился. То есть новый плагин затребует новую версию, а она с нашим приемником не будет работать?
Дата: 17 Фев 2016 20:11:51 #
Olenevod
Проблема будет в дальнейшем, что писатели интересных и полезных плагинов уже перевели их на новый пакет разработки, из-за того, что шарп тоже перешел. А так, пока еще можно найти старые версии, но не факт, что какой-то важный для вас плагин старой версии без глюков окажется.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 18 Фев 2016 00:27:39 · Поправил: Neutrinum (18 Фев 2016 00:58:48) #
К сожалению авторы и соавторы программы SDR# после ее многолетней и бесплатной "обработки" обычными радиолюбителями в т.ч. и пользователями SDRplay перевели без предупреждения свой проект в коммерческое русло и на бесплатно наработанном опыте сделали не только изделие в "железе", но и частично искусственно изолировали его (в программном смысле) от некоторых других ранее поддерживаемых SDR приемников. Данное решение конечно негативно было воспринято большей частью радиолюбителей мира в т.ч и принимающих в этом участие, но это эксклюзивное право "родителей" проекта SDR# и их соавторов. SDRplay в полном объеме перестал поддерживаться SDR# после версии 1361, которой я, например, и пользуюсь при работе с SDRplay со всеми сопутствующими плагинами для данной версии. Все остальные известные программные продукты с которыми работает "донгл" RTL-SDR 820T (820T2) полностью используют и все возможности SDRplay, который сейчас реально "вспахивает" без пробелов и дополнительных конвертеров (которые используются,например, в Airspay) весь диапазон радиочастот от 50кГц до 2ГГц. Я, например, поступил толерантно и для разных задач использую через ЮСБ-ХАБ в одном корпусе параллельно и "донгл" и SDRplay. П.С. Замечу, что для большинства хорошо работающих плагинов достаточно и SDR# версии 1361 с полной поддержкой всех возможностей SDRplay, к которому склоняюсь все больше и больше. В свою очередь создатели SDRplay постоянно и активно совершенствую возможности своего изделия, тем более в "соцсоревновании" с Airspay, что конечно радует пользователей обоих аппаратных продуктов )
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 18 Фев 2016 00:46:53 · Поправил: Neutrinum (18 Фев 2016 00:53:51) #
Проект все больше становиться закрытым и "левых писателей" будет все меньше и меньше. "Устаканившийся" коллектив будет работать только для программной поддержки их коммерческого продукта - "AirSpy" и вероятно еще некоторое время (или с ограниченными возможностями) для "донгла". Что тут говорить: прокинули раз - прокинут еще раз. Бабки прежде всего )
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Фев 2016 11:30:55 #
Началось...
SDR#: Revision 1430 or newer. Отсюда
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Фев 2016 18:13:38 #
So the NEW EXTIO has been finalized, it all works great, Andy (the programmer) is just finalizing the docs and stuff, I think we should see it in a matter of days.... Смайлик «smile» this is where the SDRPlay team is great, they listen to the user base, the changes were put in after a suggestion from our own Mike Ladd, (GREAT IDEA MIKEY) we hope you will like it, and we'll be here to answer questions about it's operation...We don't know of anyone else using the extio in this way....... - чего он хочет, не пойму ? :)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Фев 2016 20:52:55 · Поправил: marvel (18 Фев 2016 20:55:12) #
А то, что новая версия не поддерживает мой USRP B210, например.
С моим SDR работает только последняя версия с ExtIO 1.0.0.1361
Библиотек ExtIO.dll скорее всего больше не будет...
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 19 Фев 2016 02:57:19 · Поправил: autosat (19 Фев 2016 02:58:13) #
Здоровенный тест
Перевод здоровенного текста :) Пока только первая часть. :(
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 19 Фев 2016 09:37:51 #
autosat
Спасибо за ссылку, очень подробно и интересно. Как видно из обзора SDRplay более гибкий из-за наличия большого количества настроек, а динамику, я думаю, со временем программно поднимут до уровня AirSpy, благо что разрядность позволяет. Да и требования к "железу" компов у него оказывается значительно меньше. Но ждем продолжения )
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Фев 2016 11:12:55 #
Дядька в Фейсбуке намерил сигнал/шум с подключенными генератором HP 8921. Видимо позже промерит еще несколько диапазонов, его там просят :)
На 163.5 МГц данные такие: Airspy s/n 27 dB SDRPlay 32 dB
