На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ Voevoda, d17, DIM, Vitaliy-Sh]
 Форум —› Главный раздел —› SDRplay – USB РПУ от 100 кГц 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS
 Страница:  ««  1  2  3  ...  16  17  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 04 Июн 2019 13:18:33 #
Перенаправил выход в виртуальный кабель во вкладке Audio и принял его батником
DSDPlus.exe -i< > -o< >
но это неудобно очень.
Так же работает DSD+ и в SDRuno, CubicSDR и в HDSDR при установке VBCABLEDriver_Pack42b и настройке звука в панели управления, без установки плангинов.
himmelrote
с янв 2012
Дата: 04 Июн 2019 13:48:58 · Поправил: himmelrote (04 Июн 2019 13:51:06) #
а как написать батник, чтобы SdrSharp автоматически запускался и стартовал?
знаю команду start, но какой нужен аргумент, чтобы шарп стартовал после запуска.
Alexey_B
с фев 2017
Раменское
Дата: 05 Июн 2019 22:54:25 #
himmelrote
Сделать ярлык на файл sdrsharp.exe и положить его в папку "автозагрузка".
Будет запускаться при старте компа.
Ну или поместить в автозагрузку ярлык на батник, если нужно запускать Шарп с какими-то хитрыми аргументами.
himmelrote
с янв 2012
Дата: 06 Июн 2019 11:19:48 #
Alexey_B
мне не надо при старте компа, мне надо, чтобы после старта шарпа автоматически нажималась кнопка "play"
Дата: 06 Июн 2019 15:42:17 · Поправил: Zmej (06 Июн 2019 15:43:36) #
himmelrote
Не поможет? https://sdrplugins.com/auto-start-plugin-1
Нашлось в гоогле сразу. Неужели сложно вбить несколько слов autostart play sdrsharp ?
himmelrote
с янв 2012
Дата: 06 Июн 2019 15:58:34 #
"Сборка сoздана в более поздней версии среды выполнения чем текущая, и не может быть загружена"
Мне надо для версии 1361. а вообще, я и так переживу
Routex
с мая 2017
Дата: 14 Июн 2019 17:48:05 #
тут для старых версий есть такой плагин.
himmelrote
с янв 2012
Дата: 24 Июн 2019 17:25:59 · Поправил: himmelrote (24 Июн 2019 17:56:43) #
Routex
огромное спасибо! добавлю, что шарп будет автоматически стартовать с частотой предыдущей сессии, если в поле частоты плагина поставить 0.
Увы, это был какой-то глюк. Стартует с положения DC. Или с любой прописанной ручками частоты
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 25 Июн 2019 13:34:41 #
Всем привет! Перечитал весь форум, перерыл весь Интернет, но нигде так и не обнаружился чудотворящий плУгин, который позволяет данному "железу" работать через ПО SDR Sharp и о котором даже были здесь разговоры. Заходил на cсайт SDR Play - на сайте всё обновлено, необходимого и в помине уже нет. О поисках же в Интернете, вообще говорить нет смысла. Плагин как суслик - он есть но его нет. То что удавалось находить в Интернете, вроде устанавливалось, но при запуске Шарпа вылазили ошибки и в последствии в меню как не было SDRPlay так и нет. Было опробовано и на WINXP x 32 и на WIN 10 x 64.
Теперь суть моего вопроса. Есть железо, нетбук, но довольно слабый. На нём установлена ОС Win XP SP3. Как показала практика, на этом нетбуке можно более менее настроить именно SDR Sharp. Пробовал другое ПО - полнейшая жесть. Вот поэтому и назрел вопрос, как сделать так, чтобы именно SDRSHarp работал с SDRPlay или где, всё таки, можно найти эти мистические плУгины.
Спасибо.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 25 Июн 2019 14:34:20 #
здесь есть https://www.sdrplay.com/downloads/ и SDRSharp, который работает, но старая версия. Есть и ТCP server, через который можно запустить новые версии SDRSharp. Все проверял на китайском клоне, все работает, на оригинале по определению должно работать.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 25 Июн 2019 14:42:24 #
Именно ссылочки не могли бы выложить, что именно надо скачать с обновлённого сайта. Я с этого сайта всё что можно скачивал - толку ноль. Именно со старой версией шарпа, которая работает как рах на ВИН ХЭПЭ.
Дата: 25 Июн 2019 15:09:38 #
У меня тоже #ы все работали, но после всяких обновлений слетали .
1340 и 1361 самые стабильные.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 25 Июн 2019 15:42:49 #
Спасибо. Вернусь с работы, попробую именно 1340.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 25 Июн 2019 15:44:16 #
EXTIO PLUGINS – V1.2 (13TH JUL 2018)
API/HW DRIVER – V2.13 (20TH JUN 2018)
MIRICS DVB-T DEMODULATOR, хотя не понятно зачем, но у меня без этого не работало
SDR# PLUGIN – VERSION 2.2
Но с ХР может быть проблема, там .NET Framework максимум 4.0.3, а программы выше могут потребовать более высокую версию. Если память не изменяет, то Шарп с какой то версии перестал работать в Вин ХР.
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 25 Июн 2019 15:53:44 · Поправил: Владимир.1 (25 Июн 2019 15:59:31) #
Что бы программа SDRSharp 1361 работала с SDR Play необходимо файл ExtIO_SDRplay_RSPduo.dll из установленного плангина SDRplay_ExtIO_RSPduo_Installer_1.1.1.exe поместить в папку SDRSharp (это для девайса RSPduo, для других соответственно другой). Тогда в выборе утройств появиться SDRplayRSP(Radio Spectrum Processor)-ExtIO_SDRplay_RSPduo.dll. Работает не очень корректно. Помогает только перезагрузка или переустановка. (64 битная 10 винда)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 25 Июн 2019 16:04:50 #
Владимир.1
Пробовал. На XP вообще не заработало. Плагин требовал именно железку RSPDuo с последующим вылетом в ошибку шарпа.
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 25 Июн 2019 16:17:01 #
Нужен плангин соответствующий вашей модели SDR Play. Владимир.1
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 25 Июн 2019 18:14:03 #
Владимир.1
Я пробовал всё что удалось найти в Интернете. Ничего не заработало.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 25 Июн 2019 18:31:06 #
Pavlik
Кинь почту в личку, пришлю папку с Шарпом.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 26 Июн 2019 11:34:40 #
fly2015
Спасибо! Почту скинул
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 29 Июн 2019 15:04:43 · Поправил: Pavlik (29 Июн 2019 15:06:44) #
Установил, заработало. Спасибо fly2015. Но с SDRPlay и Шарпом даже на мощном железе проблемы пошли, если не корректировать настройки, с RTL свистком всё "летало" по умолчанию. Думаю попробовать на "пингвине", всё таки Линукс сам по себе менее требователен к железу. Особенно касается того, что у меня вопрос изначально был о слабом железе (Samsung N150) Пингвин на нём пошёл нормально, без танцев с бубнами, скачал СubicSDR, но с дровами под SDRPlay какая то непонятка. Либо я в Линуксе не ас, хотя это признаю, но с сайта sdrplay.com установить драйвера так и не смог.
На этом же нетбуке , правда с установленной ХРюшей, RTL свисток + Шарп, при соответственных настройках, довольно неплохо работали.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Июл 2019 15:47:48 · Поправил: DVE (13 Июл 2019 15:48:47) #
Может кому интересно, в SDRUno добавлена поддержка 2х тюнеров в режиме diversity: (работает, разумеется, только с RSP Duo у которого 2 тюнера)
https://www.rtl-sdr.com/two-antenna-diversity-for-the-sdrplay-rspduo-now-available-in-sdruno/
Демо: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
himmelrote
с янв 2012
Дата: 14 Июл 2019 08:36:46 #
SDRSharp 1361 для SDRPlay с плагинами
Вот залил сборку SDRSharp 1361, настроенную для работы с SDRPlay.
У меня работает под Win10 x64 с SDRPlay RSP1A
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 14 Июл 2019 19:42:35 #
Для работы с другими устройствами SDRPlay необходим соответствующий ExtIO_SDRplay_.dll файл!
13466
Зауралье
Дата: 14 Июл 2019 20:59:49 #
Заранее благодарен . Проблема с софтом для RSP1A , аднака .
Дата: 16 Июл 2019 02:21:29 #
himmelrote, для sdr-fe-play требуется ExtIO_SDRplay.dll . чтобы нормально запускался нужно остальные удалить.
mindwiper
с дек 2016
Дата: 22 Авг 2019 20:48:03 #
Появилась возможность использовать устройства RSP в последних версиях программы SDR# (протестированно билд 1500 и выше).
По сути данное решение является эмулятором RTLSDR API через Mirics API не только для SDR#, но и в других программах написанных для свистка.
Скриншот работы
Установка:
1. Скачать архив windows-fake-rtlsdr-example-2019-08-18.rar | 3,26 Мб
2. Распаковать в папку с SDR# (если планируется работа со свистком, то необходимо предварительно сохранить оригинальные версии файлов)
3. Запустить SDR#
4. В источниках выбрать RTL-SDR (USB)
5. Нажать Play
6. Перестроиться по частоте на +/- 10МГц (необходимо т.к. со старта не всегда корректно работает прием)
7. В появившимся маленьком окне выбрать режим МШУ - lnaState и коэф.усиления - GRdB, галочка в пустом боксе включает AGC.
Ограничение данного способа очевидны, но пока это единственный вариант заставить работать приемники SDRPlay и обойти внутренний Blacklist в программе SDR#.
Автор проекта - Jan van Katwijk, репозитарий на github.
mindwiper
с дек 2016
Дата: 24 Сен 2019 07:34:36 · Поправил: mindwiper (24 Сен 2019 07:40:38) #
Радиолюбитель Франсуа Гийе F6FLT адаптировал исходники SDRPlay плагина для работы с последними версиями SDR#.
Cкриншот работы
Cкомпилированная DLL: SDRSharp_v17xx-Plugin-for-SDRPlay-2019-09-18.rar | 28,84 Кб
Установка:
1. Распакуйте и поместите файл SDRSharp.SDRplay.dll в каталог установки SDR#
2. Отредактируйте файл "FrontEnds.xml" и добавьте строку:
<add key="SDRplay RSP" value="SDRSharp.SDRplay.SDRplayIO,SDRSharp.SDRplay"/>
3. Устройство станет доступно и появится в списке источников.
Автор обещает в дальнейшем поработать над совместимостью с плагинами, репозитарий на github.
abvm
Дата: 31 Окт 2019 12:15:23 #
Здравствуйте.Кто-то может подсказать где найти принципиальную схему RSP2\RSP2Pro ? Или подскажите марку микросхемы
антенного коммутатора (на ней написано 251).
Дата: 31 Окт 2019 13:34:44 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
