На сайте: гостей - 60,
участников - 10 [ viota, muha131, RZ260, SashaShmel, olegmotov, NDR631, Greenland, Menjo, Valery, ua0aos]
 Форум —› Главный раздел —› SDRplay – USB РПУ от 100 кГц 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS
 Страница:  ««  1  2  3  ...  16  17  18  19  20  21  22Поиск в теме
telefon
Дата: 28 Мар 2020 23:47:08 #
Zmej Уважаемый Zmej, вы меня обнадежили. Я полагал, что с приемником что-то неладное...
Что посоветуете?
Дата: 29 Мар 2020 00:44:47 #
Где правит задиг - я точно не знаю. Установищик в program files/Mirics.... копирует их и наверное копируются куда-нибудь в windows/inf... В общем, в мирикс посмотреть, как называются файлы, подключить приемник, посмотреть, как называются файлы драйверов в дисп.устройств. Удалить устройство в диспетчере, отключить приемник. Потом удалить эти драйвера в Inf. Переустановить драйвера...
А проверку приемника начните на другом компе лучше. Кстати! Для вин-7 там какой-то апдейт нужно ставить KBxxxxx, без него не будет работать, об этом пишут иностранцы и я сталкивался. Если не ошибаюсь, мы тут это терли, в ветке о китайском клоне, была информация, какой именно апдейт нужно поставить.
telefon
Дата: 29 Мар 2020 01:11:26 #
Благодарю. Понял, "покручу". Про КВ помню, поищу - вдруг прокатит....
Дата: 29 Мар 2020 01:28:59 #
Zmej, если вы ставили ПО с сайта SDRplay, то должно все работать. Лучше всего использовать SDR-uno, она специально заточена под сабж. Все работает в автомате.
telefon
Дата: 29 Мар 2020 01:36:58 #
KB3033929 для x64
telefon
Дата: 29 Мар 2020 01:47:42 #
Все, ожил. КВхххххххх оказался главным звеном. Благодарю Zmej !
telefon
Дата: 29 Мар 2020 17:29:47 #
Ожить то ожил, да вот чутье у него совсем плохое. Кроме FM ничего не принять. Даже 118.1 не слышно.....
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 17 Май 2020 13:12:11 #
Возникла проблема с MSi. SDR - в SDRUno и HDSDR программах ведет себя одинаково.
После включения приёма, через 2-10 минут приём прекращается, на ватерфолле появляется частокол полос и вместо звука идёт громкий писк из динамиков.
Менял USB кабель, втыкал в другой усб порт, пробовал на другом компьютере, пнреустанавливал софт и драйвера - всё то же самое, вырубается всегда через какое-то время.
Дата: 17 Май 2020 13:26:11 #
deepaer0
Непропай где-то, скорее всего.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 17 Май 2020 14:17:49 #
А как чинить такое?
Дата: 17 Май 2020 14:19:08 #
Пропаять феном, только ничего не сдуть с мест.
R2DYA
с апр 2020
Ступино
Дата: 10 Июн 2020 22:45:12 · Поправил: R2DYA (10 Июн 2020 22:48:11) #
Установка:
1. Распакуйте и поместите файл SDRSharp.SDRplay.dll в каталог установки SDR#
2. Отредактируйте файл "FrontEnds.xml" и добавьте строку:
<add key="SDRplay RSP" value="SDRSharp.SDRplay.SDRplayIO,SDRSharp.SDRplay"/>
3. Устройство станет доступно и появится в списке источников.
Здравствуйте! Делаю все по данной инструкции на двух разных ПК (Windows 10).
При запуске SDRSharp вылетает вот такая ошибка: "Cannot locate API".
[img][/img]
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Заранее благодарен!
Quinta
с мар 2017
Дата: 11 Июн 2020 06:51:39 #
Отпишусь про свой msi.sdr
После покупки сразу стал отваливаться, поработает минуту и отключится. Я подобрал usb кабель и припаял конденсатор на 5 вольтовую шину, заработал он нормально но потом сдох стабилизатор рядом с usb разъемом.
Стаб я заменил, но теперь вместо 240 МГц ловит КВ (с небольшим уровнем, но вещалки с 10 МГц ловятся на саткомовскую антенну) и очень отупел на l band, я заказал переключатели вч которые коммутируют фильтр 240-380, думаю они сдохли. Вроде больше нечему, их там 3 штуки.
Дата: 11 Июн 2020 10:53:52 · Поправил: ats52 (11 Июн 2020 11:11:57) #
Quinta, у моего FE_PLAY с рождения плохо переключались фильтры УКВ, менял управление ключами.
Широкополосный полнофункциональный 12bit SDR приемник SDR-FE-PLAY - Страница 8
Quinta
с мар 2017
Дата: 11 Июн 2020 21:43:48 · Поправил: Quinta (11 Июн 2020 22:56:21) #
жеваный крот, только что заказал FE (по крайней мере один из клонов, с парой экранов разного размера и защитой из оргстелка)
И еще китайский airspy r2
Гулять так гулять.
В мсихе вроде логики нет, управляется с контроллера наверно сразу, там всего то пара сигналов нужна, так что скорее всего ключи.
Хотя есть непонятный контроллер stc 15w100, от него идут дороги на ключи.
Дата: 12 Июн 2020 10:12:59 #
Quinta
Сколько раз тут всем говорилось: не берите ФЕ в белом алюм корпусе.
Только в черном "miniSDR".
Или синие msi.sdr, хотя в последних партиях где-то непропай, уже пару отзывов тут.
А по этому обязательно ждем отзыв-обзор, пока не было инфо!
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 12 Июн 2020 12:22:36 #
Есть и тот и тот. Оба работают превосходно.
Дата: 12 Июн 2020 13:10:07 · Поправил: Zmej (12 Июн 2020 13:12:09) #
Мы (с тов.ats52) индивидуально сравнивали ФЕ и черный, подавая примерно одинаковые испыт.сигналы, то черный почище работает все-таки, после чего и была дана рекомендация брать всем черный :)
Возможно, в реальном эфире и не будет видно разницы вообще, то зачем переплачивать, только за более прочный USB-B разъем? Сам не любитель микро-усб, но жаба давит лишнюю 20ку $ отдавать.
Quinta
с мар 2017
Дата: 14 Июн 2020 18:13:14 · Поправил: Quinta (14 Июн 2020 19:54:01) #
Потыкал сегодня в коммутатор фильтров мсихи, морально готовлюсь к замене свитчей. На них честные 3,3в подается, так что дело видимо в них самих.
Кстати на сигнальных ногах 1.28в постоянки.
У меня судя по всему (отсутствию подскока шумов при втыкании антенны) работают диапазоны 0-120 и 420-900
Quinta
с мар 2017
Дата: 15 Июл 2020 17:10:08 · Поправил: Quinta (15 Июл 2020 23:12:13) #
Пришли вч переключатели на msi. Перепаял ВСЕ, толка нет, психанул и прожарил феном плату с двух сторон. Вроде некоторые диапазоны ожили, но на 240-400 все равно ловится КВ, а L-band еле слышен.
Будем работать.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 06 Июн 2021 04:50:20 · Поправил: proba999 (06 Июн 2021 23:05:36) #
Привет.
Проблема такая: RSP1A не хочет работать с SDRSharp 1811.
С 1732 заработал.
Делал следующее (по подсказке из Телеграм чата):
В папку Шарпа скопировать пару .dll: ExtIO_SDRplay_RSP1A.dll и SDRSharp.USRP.dll
Установить в папку с Шарпом Extio и API с офф сайта.
Так заработало под Шарп 1732.
Но не получается под 1811.
Прошу помочь.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 07 Июн 2021 09:39:23 #
SDRSharp.USRP.dllне нужен для rsp
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
