На сайте: гостей - 64,
участников - 10 [ Menjo, newdeath2, autosat, melom, Men, Silent, Slavik, andory, John79, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› SDRplay – USB РПУ от 100 кГц 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  20  21  22  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Мар 2016 04:03:59 #
Olenevod
> ADSB вчера пробовал, на фейсбуке они повесили софт. Работает, но у меня тут шумно, фильтров-антенн на 1090 нет, видно самолетики, километров может 50-100 от меня.
Спасибо.
У меня на Mac OS тоже заработало. Версию пришлось скомпилировать с https://github.com/SDRplay/dump1090
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Мар 2016 12:16:18 · Поправил: Olenevod (23 Мар 2016 12:21:51) #
Хе, в диапазоне 430-450 вроде он работает хорошо, а вот 415 МГц - крановщики, Юниден-то слышит четко и разборчиво, а SDR показывает отдаленное присутствие сигнала. Интересное дело.
Сейчас попробую местами поменять кабели, исключить их влияние. Похоже, что-то там мутное с куском 380-420. То его не было. Теперь есть, но что-то не то....
Вот 420.250 - оба слышат четко. А 415.0 разница есть.
И 403 - стройка тоже, не услышал... сейчас поковыряюсь в настройках.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Мар 2016 12:34:28 #
Olenevod
SDR может быть заткнут. Нужно проверять через ППФ не шире 10 МГц, а лучше -2-3 МГц.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Мар 2016 12:35:55 · Поправил: Olenevod (23 Мар 2016 12:37:16) #
Сейчас переставлю
Вот 437 - SDR слышит лучше Юнидена однозначно. Но ниже 420 - у меня сомнения.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Мар 2016 13:19:42 #
Не получается. Попробую другой фильтр, 220-400, вместо 88-108.
400.125 на Юниден аж три балла и четко. SDR шипит, гудит, еле видно на панораме сигнал, слышно в шумах. Хреновенько.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Мар 2016 13:26:28 · Поправил: DVE (23 Мар 2016 13:28:45) #
Olenevod
Я не особо вникал в блок-схему, но вроде его прием добавили какими-то обходными методами, возможно параметры в этом куске действительно хуже. Надо форум sdrplay почитать.
Вы хотите слишком идеальных параметров от устройства за 150$ :))) Это все-таки не Winradio за 1.5 килобакса.
А за свою цену, девайс имхо весьма хорош и так.
9CXX
Толку-то с такой проверки, никто в реальной жизни sdr с целой пачкой фильтров на 2-3МГц использовать не будет.
Да и где их брать, под заказ делать?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Мар 2016 13:37:37 #
Да я не требую каких-то особых свойств, просто есть возможность сравнить, посмотреть. Любопытства ради.
Везде, где я смотрел - Юниден сливал. Но в этом кусочке похоже исключение.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Мар 2016 13:50:00 #
Сравнение интересно, спасибо.
Я если получится, на следующей неделе с Icom R5 сравню.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Мар 2016 14:40:42 #
Не, ничего не помогает. R5 на резинку слышит крановщиков на 415. SDR-ка с FM фильтром ИЛИ с полосовиком 220-400 и антенна на крыше, один хрен глуховат. Выше 420 все нормально.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Мар 2016 14:46:49 #
DVE
Откуда вы знаете? Я знаю таких людей. Только так и используют. Вечером если будет время, положу вам две картинки на 450. С фильтром и без. После этого вопросы у экспертов по домашним коаксиальным антеннам должны отпасть.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Мар 2016 14:48:47 · Поправил: Olenevod (23 Мар 2016 14:49:38) #
Конечно SDR с фильтрами работает лучше. Слабые АТИС на авиа я не слышу без авиа-фильтра. С ним слышу. Другое дело, что 400-420 они не помогут , скорее всего :)В других местах - да. Тут какая-то внутренняя заморочка.
Пробовал перетыкать в настройках 120-144-168-АВТО (первая ПЧ?), ничего не дало.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Мар 2016 14:56:18 · Поправил: DVE (23 Мар 2016 14:57:03) #
9CXX
Я верю, спасибо. Просто у меня нет задач, где надо мониторить только _одну_ полосу с шириной 2-3МГц.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 23 Мар 2016 15:02:54 #
согласно технической документации чипа применяемого в SDRplay он имеет аппаратные пробелы в приеме 30-60 Мгц и 240-470 Мгц. Для перекрытия этих диапазонов программно используются другие имеющиеся в наличии приемные-усилительные тракты (всего их 6, используеться 5) с последующим переносом (преобразованием) частоты. Поэтому это и сказывается на чувствительности в этих диапазонах частот.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Мар 2016 15:06:30 #
Ну вот слушаю 433-446, никаких проблем не возникает. В районе ЛБ пока не замечал тоже. Только около 400. Видимо есть удачные куски, есть совсем плохие :)
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 23 Мар 2016 15:12:53 #
вполне возможно, но общую картинку, к счастью, это не особо меняет )
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 23 Мар 2016 15:15:38 · Поправил: Neutrinum (23 Мар 2016 15:16:05) #
Кстати, кто балуется магнитными антеннами, у приемного чипа SDRplay для них есть специальный отдельный вход (0-30 Мгц)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Мар 2016 16:22:52 · Поправил: Olenevod (23 Мар 2016 16:36:39) #
Запустил Yeasu FTA-550 ! (все через авиафильтр)
SDR можно усилением и шумодавом настроить так, что шумодав открывается на нем, а на Yeasu не открывается! Таким образом при открытом вручную шумодаве слышно одинаково примерно, но SDR можно настроить нежнее и он будет выигрывать - прослушивать эфир, пока у Yaesu шумодав закрыт. Но стоит понизить чуток усиление, то все становится вровень. А если еще понижать уселение, то SDR уже тупее становится. Я бы сказал с фильтром SDR ничуть не уступает авиацинной портативке, а если поковырять настройки усиления и шумоподавителя - то выиграет.
Очень слабый АТИС на SDR удалось вытянуть до уровня слышимости слов, в Yаesu не удалось. Нет там регулировки.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 23 Мар 2016 16:53:46 #
В тему фильтров...
У меня очень плохо с условиями приёма. На 433-434 такой жуткий срачник, что на 446 невозможно работать. Динамика FT-1907 не справляется. Чутьё умЁрло. Сделал 10МГц-овый фильтр в банке из-под кофе и О-ЧУДО! 446 ожило новыми сигналами и красками...
Про свисток, вообще, тема отдельная. Не представляю, как им можно НОРМАЛЬНО пользоваться без фильтров.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Мар 2016 18:24:52 · Поправил: Olenevod (23 Мар 2016 18:25:19) #
Впервые увидел такой фильтр в таком форм-факторе. Какой-то усилитель-фильтр.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Мар 2016 18:51:27 · Поправил: Olenevod (23 Мар 2016 18:52:45) #
Сейчас еще послушал. Да, выше 420 принимается отлично. 420.125 и 420.5 отменно слышно. А вот 407 и 415 - нихрена.
Юниден на слабом сигнале уже шипит весь, а SDR слышно четко. А ниже 420 Юниден слышит, а SDR какие-то тонюсенькие линии на спектре пытается рисовать, но ничего не слышно.
Дата: 23 Мар 2016 22:54:44 · Поправил: Zmej (23 Мар 2016 22:57:56) #
Усилитель с полосовым фильтром из смд деталей. Потери на входе при таких деталях наверно в районе 2-3дБ, не так и плохо для этих частот.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 26 Мар 2016 00:37:00 · Поправил: Neutrinum (26 Мар 2016 10:04:36) #
Появилась долгожданная (пока еще Бета-версия) SDR Console V3. Качать тут
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Мар 2016 14:32:45 #
Отключил антенну. Включил усилитель на всю. Приемник ловит ФМ-вещание, гаденыш. Сейчас попробую умотать фольгой его. Все ФМ радиостанции Москвы можно послушать :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Мар 2016 17:42:31 · Поправил: Olenevod (26 Мар 2016 17:44:13) #
Замотал фольгой сверху в два слоя, пищевой обычной. Стало гораздо лучше. На полном усилении без антенны ФМ-радиостанций практически совсем не видно. А раньше я их слушал в отменном качестве :)
1-ый канал из останкино тоже пропал, были небольшие зубцы до замотки в фольгу. Ушли.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Мар 2016 18:16:21 #
Сегодня нет какого-то прохождения на КВ ? У меня кристальный диапазон стал! Жалко до замотки в фольгу я не посмотрел. То ли особые условия в природе, то ли фольга помогает :) Но так или иначе, на КВ все идеально видно и слышно, раньше там один мусор был. Любителей на 7 и 14 и 21 видно просто, словно пыль стер с монитора :)
Чо там с прохождением сейчас?
Дата: 27 Мар 2016 09:54:57 #
Olenevod
Любителей сегодня и вчера в эфире много т.к. проходит большой контест в ссб режиме.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Апр 2016 15:31:13 · Поправил: Olenevod (02 Апр 2016 15:43:09) #
Попробовал с усилителем авиа на 20 дБ потестить. Мало смысла от него. Мощные сигналы и так слышно нормально, а слабые чуть-чуть-чуть получше. Но и шумов больше. Мощные самолеты перегружают все к чертовой бабушке. Короче разочарован, не буду его применять. Едитственное, где он себя показал: Close Call за 100км хватает борта в Юниден. Но нужно еще ДВА авиафильтра, чтобы все работало. Убираю на полку.
Сейчас пробую настройки Шарпа, чтобы приемник соответствовал рации FTA-500 по чувствительности, открытию шумодава.
Пока такое чувство, что LNA ON, Шумодав - 37, усиление 38 дБ - поведение на авиа нашего SDR и авиационной радиостанции похожи стали. Хочу сделать для себя табличку, какие параметры выставлять, чтобы SDR работал как обычные приемники.
Console V3 LNA ON -40dB шумодав 20% ведет себя аналогично FTA-550 на минимальном шумодаве.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Апр 2016 16:40:53 · Поправил: Olenevod (02 Апр 2016 16:45:20) #
Юниден потупее чуток. На 430 МГц его шумодав открывается при:
45 дб усиления и 70 шумоподавитель в Шарпе.
-45 и 77 шумоподавитель в Console V3
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Апр 2016 16:41:05 · Поправил: 9CXX (02 Апр 2016 16:46:07) #
Olenevod
Это все пустые эксперименты. Уже известно что обеспечивает лучший результат - AirPlay и фильтр PAR VHFBP. Будет пустой чистый диапазон и на нем только реальные сигналы. После этого будет четко работать и шумодав и все остальное. Не нужны никакие низкопробные ПАВ и усилители.
Дата: 02 Апр 2016 16:45:08 #
Olenevod
Нужно как минимум на 20Дб убрать чутье СДР приемника, если такой усилитель подключать, и то не факт, что его коэффициент шума лучше, чем усилительного чипа в приемнике...
