На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ ur3cag, Sinilaj, Menjo, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› SDRplay – USB РПУ от 100 кГц 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  21  22  »»Поиск в теме
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Апр 2016 16:46:30 #
ZmejДа я убирал и усилок отключал. Мало проку. Ну то есть или оставить внешний и внутренний отрубить. Или отрубить внешний и внутренний включить - эффект одинаков. А включить оба - перегруз. В итоге смысла нет вообще. К рации тоже подключал. Такой же эффект примерно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Апр 2016 16:48:21 #
9CXX
Да у меня есть натуральная авиа-радиостанция. В ней есть уже фильтры, на любые внешние антенны - работает четко. И для нее усилитель мало чего дает. С чего бы он даст эффект Airspy ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Апр 2016 16:48:29 #
Нужно как минимум на 20Дб убрать чутье СДР приемника, если такой усилитель подключать, и то не факт, что его коэффициент шума лучше, чем усилительного чипа в приемнике...
Зачем это вообще нужно, если радиус приема самолетов ограничен радиовидимостью? Об этом тут писалось много раз в течение 10 лет. Но есть люди, которые сами хотят пройти путь, на котором уже давно глубокая колея.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Апр 2016 16:50:21 · Поправил: Olenevod (02 Апр 2016 16:52:15) #
Не только видимостью. В пасмурную погоду я слышу некоторые АТИС четко. В ясную - никак, даже присутствия нет.
Усилитель дает прок и НЕМАЛЫЙ для Close Call. Другое дело, что оно мне не нужно.
Видимость - это правильно. Но SDRPlay я могу вытягивать слабые сигналы, которые другие приемники вытянуть не могут. И видимость тут не при чем. В них "порог" зашит жестко. А в SDRPlay - регулируется
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Апр 2016 16:51:07 #
Olenevod
Вам еще 8 лет назад говорили, что усилитель не нужен вообще. Усилители применяют для компенсации потерь в фидере. И то при условии, что у него лучше динамика и К собственных шумов. Но я так понял, что вы это слышать не хотите. Ок.
AirSpy вообще ничего не нужно кроме фильтра. Но у него лучше параметры по собственному шуму, динамике и стабильности. Оно просто дает более прозрачный эфир и меньше затыкается. Соответственно, программный шумодав видит более слабые сигналы и четко на них открывается.
Какой еще усилитель? 8 лет одно и то же.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Апр 2016 16:53:43 · Поправил: 9CXX (02 Апр 2016 16:58:17) #
Olenevod
Это называется местное прохождение. Погода, времена года, время и прочее влияют на него постоянно. У меня прием стационарных сигналов за 100-120 км плавает до 12 дБ каждый день. От не слышно до приема с небольшим уровнем шума. За столько лет пора бы уже может книжку какую прочесть или просто систематизировать знания. Иначе таким темпом вы только в 68 лет поймете, что предусилитель не нужен.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Апр 2016 16:57:40 · Поправил: 9CXX (02 Апр 2016 16:59:15) #
Olenevod
В SDRPlay он тоже зашит в виде высоких собственных шумов и средненькой динамики, которая дополнительно ухудшает шумовой фон. То, что вы считаете дном, на самом деле дно приемника, а не эфира.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 02 Апр 2016 17:07:04 #
Розгами его, розгами нерадивого. На горох и учиться.
Дата: 02 Апр 2016 17:09:31 · Поправил: Zmej (02 Апр 2016 17:10:46) #
9CXX
Вытянуть на гране зоны видимости, если скажем чух приемника 0.3-0.5мкВ, а с УВЧ будет 0.15, разница должна быть, нужно только корректно согласовать динамический диапазон, чтобы не было избытка усиления (и перегрузки), прибрав его в приемнике или аттенюатором между УВЧ и ПРМ.
Другой вопрос, что у современного РПУ должна быть чувствительность и так аналогичная или даже лучше, чем у дешевого УВЧ на широкополосной микросхеме или простом ВЧ транзисторе (не СВЧ, не AsGa).
Эх, "сканеристы-самолетчики", как я говорю...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Апр 2016 12:35:10 #
Доделал первую версию программы отображения диапазона частот для OS X.
Поддерживаются приемники HackRF, SDRplay и RTL-SDR aka "свисток".
Ссылка: https://github.com/dmitryelj/SDR-Frequency-Plotter-OSX/tree/master/Bin
Для работы программы требуется установленная библиотека Soapy SDR (2 компонента):
https://github.com/pothosware/SoapySDR
https://github.com/pothosware/SoapySDRPlay
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Апр 2016 18:50:49 · Поправил: Olenevod (15 Апр 2016 19:33:11) #
Прекрасно! На Юниден 258.200 сейчас гонят какую-то пургу по Саткому. Слышу 1 балл, но четко. Стоит полосовой фильтр 220-400 на входе.
Вставляю ЭТОТ провод в SDRPlay и хрен чего слышу. Какая-то вещалка широченная стоит и все. Ни слова, ни буквы.
Такие дела. И это с полосовым фильтром! И это слышит тупой Юниден.
Послушайте 258,2 там по кругу запись крутят. (прекратили крутить)
R5 проверить не успел пока.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 15 Апр 2016 23:24:10 #
Донгл у меня без всякого фильтра нормально саткомы принимает на обычный диполь для этих частот,там дофига и больше этих каналов .крутят и sstv бывает часами по кругу фотки-похоже sdrplay имеет проблемы во многих диапазонах.что уже в обзорах фиксировалось,слишком у него широкие входные цепи по поддиапазонам (единственное где он рулит это фм радио )
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Май 2016 10:08:38 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Май 2016 10:28:06 #
My my experience with SDRPlay is the same. I have -40db broadcast FM notch filter, but high vhf military air band is useless on SDRPlay. Cheap RTL dongle from China perform a lot better in this band. From my point of view - if you need SDR receiver for wide VHF/UHF monitoring/scanning keep looking, SDRPlay fail here.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 10 Июн 2016 09:19:00 #
Хорошая новость для всех обладателей SDRPlay! Создатели к концу этого месяца обещают новый заточеный под него софт. ссылка
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Июн 2016 09:45:43 #
Спасибо, не знал. Бесплатно?
Есть что полезного? Запись звука, сканирование диапазона, каналов памяти?
Вообще меня Консоль устраивает последняя, в разы интереснее SDR#, но с поиском-записью там беда.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 10 Июн 2016 12:18:28 #
Более подробной информации (кроме та что в презентации) про цену и возможности программы пока нет (сама программа позиционируется, как обладающая отличной математикой и возможностями отсутствующими в других SDR платформах).Известно то что она сейчас проходит бета тестирование. К концу этого месяца обещают программу и детальные подробности.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 10 Июн 2016 12:23:46 #
вот некоторые возможности программы Studio1, которые скорее всего точно будут и в программе SDR1 +
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 10 Июн 2016 12:26:07 #
забыл указать сам сайт Studio1
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 10 Июн 2016 12:29:58 #
одно из преимуществ Studio1(SDR1) это поддержка USB консолей управления Tmate и Tmate2
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 19 Июн 2016 11:15:58 #
УРА !!!! Все есть уже долгожданная программа для СДРПлай
тут
R2DFR
с июл 2014
Дата: 24 Июн 2016 20:35:54 #
Подскажите где можно прикупить, сей девайс , если есть отличия в моделях то на ,что обратить внимание ? Интересует диапазон 2/70.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Июн 2016 21:17:07 #
R2DFR
Купите AirSpy, почему - перетиралось выше.
R2DFR
с июл 2014
Дата: 24 Июн 2016 23:40:01 #
Согласен , прочитал обзор http://myhamradio.ru/sdr/sravnenie-sdr-priyomnikov-airspy-sdrplay-i-hackrf-chast-1.html
Ищу где можно купить.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Июн 2016 00:11:27 #
R2DFR
Купить в онлайне, в оф. магазине. Есть выбор континтента откуда будут слать.
Vangog
с янв 2009
Дата: 25 Июн 2016 13:41:10 #
Уважаемые, проблема выбора.
Всё таки что лучше по качеству приёма: AFEDRI SDR-Net или SDR приемник 0.1-2000 МГц SDRplay RSP1?
Заранее благодарен за совет.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Июл 2016 12:37:33 · Поправил: Olenevod (10 Июл 2016 12:38:23) #
еще один жалуется в фейсбуке:
Is there any one there who is getting a decent signal from the Milsats on 253 MHz with the SdrPlay ? Because i am not able to get a nice signal and also on 400 to 406 Mhz its a problem. My 5 dollar RTL dongle have no problems on those frequencies. Also a problem are the big chunks of colored bands. I haved tried every possible setting but the problem don't
disappear.
Подтверждаю сказанное. 400-420 и Сатком - все очень плохо.
На ютюбе писали, что в участке 400-420 уровень сигнала -40 дБ.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Июл 2016 13:56:25 · Поправил: 9CXX (10 Июл 2016 13:56:50) #
Olenevod
Свистки на Саткоме тоже в городе ничего не слышат, шум один прет. А вот в глуши раскрываются при усилении +30 дБ без проблем. Диапазон чистый, стволы видно красивые, ничего не мешает. В городе даже на балконные антенны более +16 не включишь.
Дата: 10 Июл 2016 14:52:21 #
Olenevod
Как минимум с направленной антенной надо пробовать или за городом, как сказали выше.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Июл 2016 09:02:50 #
Что это значит как бэ? 10 МГц теперь и у нас ? что еще?
We are pleased to announce the release of the API 1.94 and EXTIO plugin 3.9. The API will be released on all supported platforms (Windows, Mac, Linux-Ubuntu, Raspberry Pi 2/3 and Android 4.x+) - the EXTIO plugin will be released for Windows platforms (XP onwards).
Please note that the EXTIO 3.9 will require the API 1.94 to be installed to work.
Update highlights
- 10kHz lower limit frequency support
- 10MHz sample rate
- Decimation of the sample rate for improved noise performance
- Improved performance
- Better function support for developers
- Callbacks used for stream data and gain updates
- Tuner AGC function moved to the API
We will be contacting the developers using the API that we are aware of, to explain the new functionality and how to transition to it to improve their support for the RSP.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
