На сайте: гостей - 77,
участников - 3 [ zhenya_yalta, John79, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› SDRplay – USB РПУ от 100 кГц 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Авг 2015 17:50:34 #
Производитель чипсета скрывает информацию, даже ссылки на сайте не работают, раньше короткая реклама чипсета была доступна здесь - http://www.mirics.com/node/4 - в виде pdf.
Заявленные параметры приемника на базе чипсета можно посмотреть здесь - http://sdrplay.com/docs/SDRplay_Technical_Information_r1p2.pdf
Выдержки из них:
Диапазоны частот:
0,1 МГц – 380 МГц
430 МГц – 2000 МГц
Доступные номиналы ПЧ:
0 МГц
450 кГц
1,620 МГц
2,048 МГц
Доступные полосы пропускания по ПЧ:
200 кГц
300 кГц
600 кГц
1,536 МГц
5,000 МГц
6,000 МГц
Поддиапазоны преселектора (собран на плате РПУ на базе двух чипов с ключами и SMD компонентов, в чипсет не входит):
12 МГц (ФНЧ)
12 – 30 МГц (ППФ)
30 – 60 МГц (ППФ)
60 – 120 МГц (ППФ)
120 – 250 МГц (ППФ)
250 – 380 МГц (ППФ)
430 – 1000 МГц (ППФ)
1000 МГц (ФВЧ)
Заявленные параметры АЦП, встроенного в микросхему mirics:
Номинальная разрядность - 12 бит.
Частота дискретизации – от 2 МГц до 10,66 МГц (оцифровываются квадратуры, переход к которым осуществляется аналоговым образом).
Эффективная разрядность – 10,4 ENOB.
Сигнал/шум – 60 дБ (что немного не бьется с заявленной эффективной разрядностью).
SFDR – 67 дБ.
В УКВ диапазоне достаточно USB свистков, здесь же интересно наличие диапазона частот от 100 кГц, перекрывающего и КВ.
Многие параметры приемника в КВ диапазоне никак не нормированы, так что решил посмотреть, что он может на частоте в районе 14 МГц.
Использовалась парочка генераторов SMB100A, включенных через сумматор на трансформаторе с вносимыми потерями около 4 дБ (следует учитывать, т.к. уровни с генераторов привожу ниже такие, как выставлял на них, без учета потерь на сумматоре). Даже при измерениях с одним сигналом генератор был включен через сумматор.
В чипе есть малошумящий усилитель. Настройки SDR# позволяют вручную управлять его положением. В описанных измерениях усилитель всегда был включен (24 дБ усиление).
Уровень на смесителе был выставлен по умолчанию – минус 15 dBFS (минус 15 дБ от полной шкалы).
Звуковой сигнал анализировался внешней по отношению к приемнику утилитой, позволяющей оценивать соотношение сигнал/шум.
Оценка чувствительности
Измерения проводились в режиме одной боковой полосы (SSB), полоса фильтра основной селекции (ФОС) - 3100 Гц, сигнал/шум в полосе ФОС - 20 дБ.
Полоса ПЧ 200 кГц, частота дискретизации 2 МГц (влияет на чувствительность за счет выигрыша от избыточной дискретизации).
Приемник был в режиме с максимальным усилением (параметр «ослабление усиления» выставлен в ноль).
На частоте 14111 кГц с генератора нужно было подать от 3,3 дБмкВ до 5,3 дБмкВ (параметры приемника плыли), чтобы получить сигнал/шум в полосе ФОС равное 20 дБ.
С учетом ослабления на сумматоре, чувствительность можно оценить примерно как 1 мкВ, что для КВ приемников паршивенько, но для игрушки с 12 бит АЦП пойдет.
На спектре в окне SDR# хорошо видно плохо додавленный зеркальный канал. Без видимых причин его уровень болтается где-то от минус 33 до минус 55 дБ относительно уровня полезного сигнала. Изменение частоты на генераторе однозначно говорит о том, что это именно зеркальный канал (его частота симметрична частоте сигнала относительно частоты настройки приемника).
Переключение полосы пропускания фильтра ПЧ с подачей помехи, которая оказывается то в полосе фильтра ПЧ, то за полосой фильтра ПЧ, говорит о том, что фильтр аналоговый (встроен в интегральный приемник, вероятно, на переключаемых конденсаторах) и реально защищает АЦП. Результаты измерений приведу позже.
Если измерять уровень блокирующей помехи чисто формально (по падению сигнал/шум на 3 дБ), то он получается в районе 53 дБ от сигнала на уровне чувствительности как для помехи в полосе фильтра ПЧ, то и для помехи за полосой фильтра ПЧ.
Но в тех случаях, когда помеха за полосой пропускания фильтра ПЧ, уровень побочных составляющих в спектре гораздо ниже, как и их количество.
Возможно, что при каких-то соотношениях частот результаты по блокированию получатся заметно хуже, т.к. какая-нибудь из спектральных составляющих искажений попадет в полосу, в которой подсчитывается уровень шума.
Дата: 09 Авг 2015 18:13:45 · Поправил: Zmej (09 Авг 2015 18:14:13) #
Картинки будут измерений? Хотя бы одно- и двух-тоновый сигнал (разнос 2-20-100кГц), уровень накручивать, пока явное насыщение АЦП не будет видно во всей полосе.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Авг 2015 18:41:37 #
Картинки будут позже.
ТАНК
KN88
Дата: 09 Авг 2015 18:46:14 #
Цена?
vertex
с апр 2005
Дата: 09 Авг 2015 18:56:59 #
Раньше цена была 250 долларов, вход у приемника f-разъем. Такой же чип стоит в Commradio cr-1, но диапазон 430 – 1000 МГц (ППФ) работает в реальности от 437МГц.
54896
Чехов
Дата: 09 Авг 2015 19:53:34 · Поправил: 54896 (09 Авг 2015 21:27:34) #
ТАНК
Цена?
14.5 тыс.рублей на данный момент.В России.
prezent
с фев 2009
Дата: 09 Авг 2015 20:44:31 #
Покупал в июле на сайте SDRplay. Цена с доставкой в Россию 165,5 $.
vertex
с апр 2005
Дата: 09 Авг 2015 20:51:00 #
Рабочие диапазоны как заявлено? на 430 работает?
prezent
с фев 2009
Дата: 09 Авг 2015 21:18:34 #
Рабочие частоты как заявлены. В диапазоне 370-430 сигналов на водопаде не видно. Ширина пропуска, как пишут на сайте, может зависеть от конкретного экземпляра. Пишут, что работают над устранением пропуска. По приему на КВ похож на Afedri. На ДВ имеют место ложные каналы приема (от меня недалеко СВ передатчики), на Afedri их нет.
vertex
с апр 2005
Дата: 09 Авг 2015 21:51:33 #
Понятно, спасибо.
430-435 водопад показывает что нибудь?
prezent
с фев 2009
Дата: 09 Авг 2015 22:02:02 · Поправил: prezent (09 Авг 2015 22:11:41) #
Да, кратковременно появляются сигналы.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 10 Авг 2015 16:32:31 #
Масса картинок с измерениями здесь - https://yadi.sk/d/DCG2SYNaiNNXQ
Есть с одним сигналом, с двумя сигналами. На разных уровнях и при разных настройках РПУ.
Раньше у меня не было игрушечных SDR приемников. Пока самым большим открытием стало, что может быть такой огромный зеркальный канал. Думаю, в чипсете есть явный косяк. При современном уровне развития технологий можно обеспечить гораздо большее подавление зеркального канала в подобной архитектуре с переносом на ноль в аналоговом виде.
Ну и плюс либо SDR# такой бестолковый, либо под этот SDRPlay не написали нормальных драйверов, но для корректного отображения сигналов не хватает 30…40 дБ на экране – больше 0 дБ в SDR# не бывает, ручка Offset выкручена уже на всю, а сигнал далеко ушел за пределы экрана вверх.
Плюс непонятная болтанка уровня сигнала – на 5…6 дБ всегда болтает, хотя время усреднения на БПФ довольно большое, генераторы тоже не на помойке нашли, стоят как гора этих недоприемников.
Об IP3 я бы на месте авторов этого недоразумения вообще в даташите постеснялся бы говорить, т.к. на фоне остальных побочных продуктов ИМИ 3-го порядка еще нужно умудриться рассмотреть.
В общем, для КВ диапазона это чудо явно рекомендовать не стоит. Лучше купить что-нибудь традиционное хотя бы на 14 разрядов.
Для УКВ в качестве игрушки вполне пойдет, но после winradio софтина SDR# кажется убогой и кривой. Может быть, дело привычки.
Дата: 10 Авг 2015 17:38:15 · Поправил: Zmej (10 Авг 2015 17:41:57) #
YuriVR
Спасибо, пока только смотрю картинки.
Комментарии к картинкам лучше в простом ворде, TXT или PDF, но не docX.
По поводу высоты сетки в sharpSDR - в конфиге есть параметр FFToffset, можно покрутить.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 10 Авг 2015 18:50:50 #
FFToffset посмотрю, но вот ручка Offset уже выкручена на всю, это видно на скринах
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 21 Окт 2015 21:23:02 #
Только что сие чудо пришло из-за бугра, пробую пока
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 26 Окт 2015 09:54:54 #
Новая версия софта, значительно улучшили параметры:
Диапазоны частот:
0,1 МГц – 2000 МГц (!!!без пропусков)
Режим ПЧ:
- нулевая (при всех полосах пропускания ПЧ)
- низкая (при полосах ПЧ равной или меньше 1.536МГц)
200 кГц
300 кГц
600 кГц
1,536 МГц
5,000 МГц
6,000 МГц
7.000 МГц
8.000 МГц
Поддиапазоны преселектора:
12 МГц (ФНЧ)
12 – 30 МГц (ППФ)
30 – 60 МГц (ППФ)
60 – 120 МГц (ППФ)
120 – 250 МГц (ППФ)
250 – 420 МГц (ППФ)
420 – 1000 МГц (ППФ)
1000 МГц (ФВЧ)
вся остальная документация и схема на официальной страничке http://sdrplay.com/windows.html
пока еще тестирую аппарат, но предварительно, в нем большой потенциал (доделаю доработку к нему раскажу) и конечно он делает донгл по всем параметрам. вот скриншоты предварительного сравнения
https://www.dropbox.com/s/yca0z7mu1vim595/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%8B.rar?dl=0
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 26 Окт 2015 15:14:11 #
Вот на свисток прием сигналов GPS
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/uploads/att-55705a6597a43_mhz.JPG
И на сколько лучше свистка эта хрень принимает сигнал GPS ?
Я думаю что она вообще сигналы GPS принять не сможет.
Так чем же конкретно лучше ?
На скриншотах бред. Что мешает на FFT выставлять вместо 16к точек для свистка например 256к ?
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 11 Ноя 2015 22:53:35 #
Несколько месяцев назад получил приемник. Попробывал в городе на внешнюю штыревую антенну: чуда не произошло- на экране частокол помех, прием на КВ возможен только вещалок или SSB киловатчиков.
На укв- уже заметно получше того же "свистка".
Выехал на дачу, подцепил внешние кв антенны- вот тут он проявил себя во всей красе. На экране только реальные станции- и тихие и громкие. Ни какого "перегруза". Сложилось впечатление даже, что это затруднительно для него.
Ну и удобно: все в одном корпусе и кв и укв. Чутья хватает с запасом. В качестве общего наблюдения за интересующими кусками диапазонов самое то.
Не разобрался пока с шириной отображаемой полосы( пока получается 5 МГц), но это больше относится к софтине, чем к приемнику.
Пока корпус не вскрывал, позже загляну, что там и как выполнено.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 11 Ноя 2015 23:03:19 #
IvanK_2015
Да ты замахал всех одним фейком неизвестного автора. Прогнали тебя с одного форума так ты на другом какать начал ).
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 12 Ноя 2015 09:09:14 · Поправил: IvanK_2015 (12 Ноя 2015 09:11:38) #
Вот информация от производителя :
http://www.mirics.com/MSi2500%20Datasheet%20R1P1.pdf
The ADC is designed to handle a wide range of broadcast signal bandwidths at low power consumption and provides a resolution of ~10 bits
В сабже написали 12 bits, наврали однако.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 12 Ноя 2015 09:15:51 · Поправил: Neutrinum (12 Ноя 2015 09:19:19) #
разъяснение от разработчика SDRplay (действительно 12 разрядный АЦП)
http://sdrplay.com/community/viewtopic.php?f=7&t=303
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 12 Ноя 2015 09:38:51 · Поправил: IvanK_2015 (12 Ноя 2015 09:40:42) #
это те кто свисток за 30 баков проваливают в 5 раз дороже ?
Вообще там 14 разрядный АЦП, но младшие разряды шумят не по детски, поэтому resolution of ~10 bits
Чего горе-разработчики SDRplay не знают :D
Форум тот мой как и измерение сигнала GPS свистком мое, делал самолично.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 12 Ноя 2015 09:39:42 #
только что принял на SDRplay, антенна обычный телескоп от сканера AR8200.
https://www.dropbox.com/s/8230tpffcpfaixr/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%8B.rar?dl=0
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 12 Ноя 2015 09:43:17 #
судя по дате и одному скриншоту это было давно и случайно, если было вообще.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 12 Ноя 2015 09:46:26 #
наконец и ты прозрел )
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 12 Ноя 2015 09:47:37 #
никто не мешает купить и за 30 уе
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 12 Ноя 2015 09:55:24 #
Палец не сломите.
Об этом чипе знаю как минимум 1.5 года, но он шумит и ничем (кроме большой цены) не примечателен.
Свисток обычный лучше.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 12 Ноя 2015 10:23:57 · Поправил: Neutrinum (12 Ноя 2015 10:48:43) #
по цене да, но тюнер SDRplay в отличии от свистка и много ему подобных делает автоматическую коммутацию входных фильтров, которые каждый может сделать на свое умение. Кроме того помимо этого есть реальная возможность вместе с коммутацией ПФ одновременно коммутировать и антенну на соответствующий диапазон (всего 8 антенн). А своя аненна под свой полосовой фильтр это уже кое-что и практически приближает его потенциал к отличной для своей цены аппаратуре радиомониторинга. причем от 50кГц до 2ГГц без дополнительных конвертеров
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 12 Ноя 2015 11:06:02 #
Дык покажите как это глюкало принимает сигналы GPS.
А так одно бла бла.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 12 Ноя 2015 11:12:21 #
А так одно бла бла.
вот я говорю - фейковый скриншот многолетней давности - БЛА БЛА БЛА
